- Golf
- Golf 1, 2
- vorn 256er doppelt, hinten 228er für VR6 ausreichend?
reicht die Bremsanlage vorn 256er doppelte Scheibe und hinten 228er einfache Scheibe für einen VR6/128kW Umbau aus?
Bereifung wäre dann 4 * 100er Felgen mit 185/60 R14 oder 185/55 R15.
Danke
bonsaii
Die Fragen werden dort natürlich beantwortet, nur müsste man dazu nachdenken...
Was Du einbauen musst, musst Du in erster Linie mit dem TÜV Prüfer besprechen der das dann eintragen soll. Mit 14 Zoll wirds auf jeden Fall nichts. Und mit 256er Bremse auch nicht.
Und beides zurecht.
25 Antworten
Tach,
naja also ich hätte da so meine Bedenken bei der 256er bremse.
Vw hat beim 3er nich umsonst die 280verbaut also ich glaub die haben sich da schon was gedacht bei.
ausserdem is wie mitm Hubraum: umso grösser je besser...
Mfg
ich glaube geht es nur mit 280 Bremsanlage oder mit der 288Bremse kleiner nicht wegen Achslast und Ps Bremsweg
Was verstehst du unter 256er doppelt?
3 Achser?
sicher, ist aber nur eine rein theoretische Frage, in meinem Programm zur Ersatzteilbestellung ist beim 3-er VR6 auch die 256 Scheibe aufgeführt, muß es also gegeben haben.
Mal nebenbei.... ich meinte natürlich 226er Scheibe hinten, nicht 228.
Dankeschön
bonsaii
3 Achser?
belüftete (doppelte) Scheiben vorn
Ah, innenbelüftete also. 256er werden nicht reichen.
Ausschlaggebend ist immer das vergleichbare Modell, 280er sollte also besser sein.
Abgesehen vom Eintragen, halte ich die 280er (wie schon erwähnt) für den G als angebrachter. Kostet nicht die Welt, schau mal in der Bucht.
bonsaii
muss ein fehler in deinem system sein..
die 256er gibts ja nichtmal mit 5 löcher (um's mal ganz banal aus zu drücken).
VR nur mit plusachse -> plusachse nur mit 280er(gti) oder 288er(vr und jubi-gti)
Ok,
jetzt brauch ich dann aber 280er Scheiben als 4 * 100 um den Umbau auf 5-Loch zu vermeiden, gibts die "große" Bremse auch als 4-Loch-Ausführung und paßt da eine 14''-Felge noch drüber?
bonsaii
die G-bremse ist immer 4-loch
14 zoll passt dann (mit ganz wenigen ausnahmen) nicht mehr..
Wie recht er wieder hat......
Serie war (Sommer wie Winter) 15"
Ok,
also 15'' ist Minimum sowie 280er Bremse.
Will der TÜVer auch ABS sehen und ein anderes Fahrwerk oder reicht das alte golfige mit den Blechquerlenkern und dem GT-Stabi?
es wird schon...
bonsaii
du musst schon ein Fahrwerk von VR6 einbauen wegen der Achslast
Der TÜV will bestimmt beim VR6-Umbau auch die entsprechende Bremse sehen.
Alternativ, aber mit viel Aufwand verbunden, wäre die große Bremse mit 2 Kolben von Audi ("S2-Bremse"), die in einigen leistungsstarken Audi-Modellen verbaut war. Deren Scheibe hat 276mm und ist bissiger als die G60 mit 280mm, da halt 2 Kolben. Dann bleibt es bei dem 4er Lochkreis, aber der hat dann 4x108.
Infos zum Umbau hier:
http://www.pagenstecher.de/.../Umbau-Golf-2-auf-Audi-S2-Br.html
Vielleicht doch von den 4-Loch Felgen verabschieden und auf VR6-Bremsen umbauen?
Wie geil ich im oberen Text G60 Motor gelesen habe anstatt VR6.....
Ich muss wach werden, Sorry Jungs, war nicht ganz da!
