Vorstellung C 320 CDI Brabus
Hallo an Alle!
Dann stelle ich mich auch mal vor.
Also mein Name ist Marco,komme aus der Nähe von Limburg an der Lahn.
Bin die letzten 10 Jahre nur CLK gefahren-einzige Ausnahme eine C-Klasse W203.
Nun ist es also der C 320 CDI geworden-muss sagen der Brabus-Chip bringt Einiges!! Mach ne Menge Spass!!
Verbrauch liegt trotz kleinem Bleifuss bei 8,9 Liter-ist OK denke ich!?
Habe Federn von Eibach verbaut und 8,5 x 18 Zoll Tomason rundum.
Mir gefällts
Grüße an alle!!!
Hallo!
Ja Chip muss eingetragen werden.
Das hat bei der Versicherung 200,- Mehrkosten/Jahr zu Folge.
Die Gedenksekunde des Turbo hat sich meiner Meinung nach reduziert-ist aber nur mein subjektives empfinden....
27 Antworten
Hallo CLKMan
Cdi Chip von Brabus muss sicherlich ein gealtiger Unterschied sein. Wenn ich ein Cdi hätte gäbe es nur eines: Brabus Chip
Deine Bilder sind sauber.. eine freche Maschine hast du da
Ein Tipp möchte ich dir trotzdem geben..
Auf der HA fehlen Spurverbreitungen, das würde das Fahrzeug Optisch aufwerten und bulliger wirken.
Cank@n
es ist ein wunderschönes auto was du hast, meine komplimente!!!
hm, etwas klärung bitte:
du hast einen griller von carlsson und einen chip von brabus????? außerdem wenn du mit dem auto nur 8,9l/100km verbrauchst dann bist du sehr, sehr, sehr sparsam unterwegs, deshalb die frehe frage, wozu dann der chip?
lg aus wien
Hallo Ihr beiden!
erstmal zu der Spurverbreiterung:
Der Tüv-Heini meinte,daß man dann evetuell die hintere Stoßstange etwas ziehen muss.
Der Radkasten würde noch einen cm vertragen aber die Spur der Reifen würde dann u weit rauskommen.....leider!! Oder habt ihr noch einen Tip?
Dann zum Chip und Carlsson Aufkleber.
Naja,gefeuert ahbe ich ihn nicht-ih denke dann würde ich-wie laut Vorbesitzer- so bei 10 Litern liegen
Der Carlssonaufkleber ist wegen des Grills.Es war ein Elegance und der Grill ist von Carlsson
Werde die blöde Holzausstattung demnächst per Wassertransferdruck auf Carbon ändernlassen!
Grüße,CLKMan
Original geschrieben von CLKMan
Hallo Ihr beiden!
Grüße,CLKMan
Hm.. kommt drauf an was du für eine Bereifung hast? ET auf HA?
Ich habe z.B. die R18 AMg Felgen mit original Bereifung.
VA: 25mm Spurverbreitung pro Achse
HA: 35mm Spurverbreitung pro Achse
Beim Thema " macht ein AMG Auspuff Sinn" siehst du wie weit das Rad bei mir hinten raus kommt.
Meine Meinung ist das fast perfekt.. schön bündig
Cank@n
Hallo fast Nachbar, schickes Auto
Gruß aus dem LDK
Hallöchen!
Deiner sieht aber auch super schick aus!!
Bekomme ich deine Spiegel?
Den auf der Beifahrerseite könntest Du haben, den brauch ich net so oft
was hast denn da füreine felgengröße drauf??
Hy CLKMan
mach das umbedingt mit dem Wassertransferdruck...
Habs selber gemacht und sieht super aus
musst aber unbedingt mit 2K-Klarlack kratzfest machen
andy0871
Hallo Ihr beiden!
Naja,gefeuert ahbe ich ihn nicht-ih denke dann würde ich-wie laut Vorbesitzer- so bei 10 Litern liegen![]()
Der Carlssonaufkleber ist wegen des Grills.Es war ein Elegance und der Grill ist von Carlsson![]()
Grüße,CLKMan
Hallo an Alle!
Mir gefällts![]()
Grüße an alle!!!
hi wollte nur mal fragen was der CHIP gekostet hat? und wieviel Leistund etz erhöht wurde ???
thx im vorraus
www.brabus.com/deliver.php?id=426&W204_D6_III_Eco.pdf
5 Sec. Google
Bist Du den vorher bzw. nachher bei Brabus mal auf dem Leistungsprüfstand gewesen, um zu schauen was wirklich dabei rum gekommen ist?
