  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Vorstellung S211 E 350 mit 4 Mängeln
Mercedes E-Klasse W211
Hallo!
Nachdem ich nun schon ein paar Fragen hatte, habe ich mir nun heute einen S211 gekauft.
Der Gute hat 187000 km gelaufen und ist ein 2008er E350 mit AMG-Paket. Die 400 km bis nach Leipzig haben Spaß gemacht, obwohl vier (kleine?) technische Mängel vorhanden sind.
- Distronic ohne Funktion
- Sitzheizung vom Fahrer geht nach ein paar Sekunden wieder aus
- Sitzbelüftung vom Fahrer macht Geräusche
und das Schiebedach öffnet nür stückweise und nicht in einem Zug.
24 Antworten
Moin
Alles nur kleinigkeiten :-)
Gruß Mattes70
Zum Schiebedach kann ich sagen einfach die Schienen mal reinigen,und das Schiebedach neu anlernen.
Dann funzt das wieder und du hast eine Sorge weniger.
Gruß Mattes70
Es liegt es nur am Anlernen des Schiebedaches, wobei eine Reinigung der Laufschienen nie schaden kann!
Na hoffentlich.
An was kann der Rest liegen?
Genervt hat mich heute besonders der Tempomat.
Die Sizbelüftung ist erst im Sommer relevant und für die Shz ist es dieses Jahr zu Weihnachten noch zu warm. ;-)
@mattes.70 schrieb am 23. Dezember 2015 um 16:41:01 Uhr:
Moin
Gruß Mattes70
Sitzbelüftung ... da ist sicher der Lüfter defekt, bzw. das Lager des Lüfters (kann aber nur der komplette Lüfter getauscht werden)
Sitzheizung + Tempomat vermute ich mal das Steuergerät.
Um Klarheit zu haben müsste man mal mit SD auslesen!
Mit SD auslesen?
Beim Lüfter hört es sich nach dem Lager an.
Ich habe in der Bucht lediglich 2 gebrauchte Angebote um die 30 Euro gefunden. Muss ich zwecks Teilenummer bzw Baujahr was beachten oder passen die von Anfang bis Ende der Bauzeit?
Ich habe gestern mal auf die Schnelle ein Bild gemacht:
Fehler auslesen lassen,der Tempomat wird nicht gehen wenn die Distronic gestört ist......
Mal noch ne andere Frage, weil keine Winterräder dabei waren:
Auf was muss ich achten? Gibts ET Unterschiede zwischen VorMOPF und MOPF? Was ist beim E350 die Mindestgröße/-breite?
Was steht in den Fahrzeugpapieren? Das ist das einzige, was gilt.
Im alten Schein standen wenigstens noch alle Größen, welche erlaubt sind.
Jetzt steht nur noch die Reifenkombi 245 VA und 265 HA auf 18 Zoll drin.
Ich habe nämlich ein Angebot über 225/55 R16 99H ET 45
Hier die zulässigen Rad-Reifen-Kombinationen, mit ET 45 gibt's da nix.
@Austro-Diesel schrieb am 24. Dezember 2015 um 15:17:52 Uhr:
Das ist Falsch .
@benigo25 schrieb am 24. Dezember 2015 um 19:44:01 Uhr:
Das ist Falsch .
Genau, das war mal so, ist aber (leider) nicht mehr so!
Die zulässigen Reifenkombinationen gibts ja schon von @Peer.Gynt
Ach, die deutschen Nachbarn. :)
