- Renault
- Clio & Modus
- Vorwiederstand Gebläse Innenraum
Bei Unserem Clio 3 Diesel aus 2011 mit Klimaautomatik funtioniert der Innenraumlüfter nicht mehr.
Sicherung ist ok.
Jetzt gibt es verschiedene Vorwiederstände, Welcher passt?
10 Antworten
Und woher weist du das der Vorwiderstand defekt ist ? Haste den schon ausgebaut ?
@pit27 schrieb am 8. Januar 2025 um 18:20:13 Uhr:
Sicherung ist ok.
Hatte das selbe Problem vor kurzem, nur das ich keine Klimaautomatik habe.
Es können 3 Sachen defekt sein:
Motor
Widerstand
Der Stecker was zum Widerstand geht (der schmilzt leicht)
Ich hab meinen Widerstand getauscht sowie den Stecker neu gelötet, hat dann funktioniert
Ist aber eine extrem sch*** Arbeit, man kommt sehr schlecht an den Widerstand dran.
Die Teile hab ich bei Amazon bestellt (ca 40€)
Bei Temperaturen unter 4grad funktioniert die KA nicht .
Wo steckt der Vorwiderstand? lüfter ist raus , der funktioniert
Hier die andere Seite
Verfolge er einfach das schwarz rote Kabel vom Lüftermotor zurück und er finde den Vorwiderstand .
Das verschwindet in der Mittelkonsole
Ok du willst also am liebsten das einer bei dir vorbei kommt und den Krempel repariert weil du zu faul oder zu blöd bist mal vernünftig hin zu sehen . Ich bin dann mal raus !
Wo ist der Widerstand versteckt bei der Klimaautomatik?
In Youtube findet man den einmal hinter den Sicherungen und ein anderes mal über dem Lüfter auf der anderen Seite.
Ich habe jetzt alle Verkleidungen und Handschuhfach raus.
Muss da die Mittelkonsole auch raus?
Nun läuft wieder alles.
Der widerstand war hinter der Mittelkonsole.
Also lenradverkleidun, Mittelkonsole, das Teil mit dem USB, Sicherungshalter, eine Metallstrebe müssen raus dann sieht man ihn ganz oben in der Mittem
