- Wohnmobile & Wohnwagen
- Vorzeltleuchte von BA15s 12V 21W auf LED umrüsten
ich möchte die Vorzeltleuchte an meinem Eriba Nova 490 von 2004 auf LED umrüsten, vor allem weil mich die Hitzeentwicklung der BA15s 12V 21W stört, die sich in einem Hängeschrank neben der Tür befindet.
Gleichzeitig soll die Helligkeit nicht abnehmen sondern eher moderat zunehmen.
Habe die folgende LED gefunden:
http://www.led-powershop.de/.../?...
Was mich verunsichert sind die Angaben Lumen 600 und ersetzt ca. 60W Bajonettlampe, denn eine normale BA15s 12V 21W soll 460 Lumen haben:
http://www.lichtchef.de/.../...etallsockel-fuer-pkw-7506-21w-12v-ba15s
Vielen Dank für hilfreiche Tipps und Empfehlungen.
Liebe Grüße
Herbert
...abfackeln... Das ist die richtige Wortwahl.
Ich hatte bei meinem Hobby die Birnen in den Kinderlampen ersetzt. Eben durch diese billigen "Blinkerbirnchen" aus dem Netz.
Nach ein paar Stunden brannte die erste Lampe...
...brannte... Im reinen Wortsinn...
Ein Blick in die Überreste zeigte: es war nur ein völlig unterdimensionierter Vorwiderstand statt eines Spannungsreglers eingelötet.
Lebensgefährlich. Wir sind Gott sei Dank mit einer stinkenden Qualmwolke davongekommen.
Fazit: billigteile sollte man nicht unterschätzen...
Übrigens gibt es auch Einsätze, mit denen man aus ba15s g4 machen kann, da ist die Auswahl an birnchen größer.
27 Antworten
ja die Umstellung ist nicht ganz so easy,
da manche Hersteller ihre Produkte mit Watt andere in Lumen ausschreiben.
Hinzu kommt noch, das "Kaltlicht" heller erscheint als "Warmlicht"
Evtl. hilfreich:
http://www.gruenspar.de/.../
Da die LED kaum Wärme abgeben einfach 2 Leistungsträger bestellen......hat man eine als Reserve :-)
Interessanter Beitrag in CARAVANING zum Umrüsten auf LEDs:
http://www.caravaning.de/.../...mpfang-im-caravan-stoeren-8600894.html
Spezialist für Wohnmobil, Caravan, Wohnwagen & Marine Lichttechnik
Moin
Du kannst mal bei Ebay suchen z.B.
eBay-Artikelnummer:
361594099048
Da sind jede menge Lampen.
ich würde ein Panel nehmen da das dann nur ins Vorzelt leuchtet und nicht in den Wohnwagen.
Mfg Karsten
ich habe den Wechsel bei unserem Bürstner schon vollzogen. Problem war folgendes: Das 230V/12V Netzteil hat auf die Vorzeltleuchte eine Wechselspannung gegeben! Das macht man, damit die Leuchte nicht ausversehen leuchten kann wenn der Wohnwagen am Auto hängt und die 12V Dauerplus Leitung verlegt ist.
Finde also erstmal heraus ob du da wirklich keine Wechselspannung hast, sonst bringt dir die LED nichts! (Aber keine Sorge auch das kann man umgehen :-) )
Faustregel bei Watt in Lumen: 1W x 10 = Lumen
Schöne Grüße
Viele Dank erst mal für eure Antworten.
Ich möchte nichts umbauen, sondern nur die BA15s 12V 21W herausnehmen und eine geeignete LED mit gleichem Sockel einsetzen. 12V Gleichspannung liegt an.
Die LED soll mindestens die Leuchtstärke wie die vorhandene BA15s 12V 21W haben, wobei ich verunsichert bin, weil für diese 460 Lumen angegeben werden, was mir sehr viel erscheint.
Sollten die 460 Lumen aber korrekt sein, dann wären 650 Lumen, so wie bei der von mir verlinkten LED, schon passend: http://www.led-powershop.de/.../?...
Bliebe noch die Frage, ob die entstört ist und ob der Preis von über 20 € angemessen oder total überzogen ist, denn, wenn ich bei eBay ähnliche LEDs für unter zwei Euro frei Haus finde, dann kann ich nur staunen; ist das Schrott aus Hong Kong, oder was?
Die LED braucht nicht entstört werden da sie keine Konstant Stromquelle besitzt!
Ansonsten habe ich bislang alle meine LED's bei Ebay China gekauft.
Noch nie Probleme gehabt.
Wahrscheinlich laufen die teuren Lampen vom selben Band.
Mfg Karsten
@Hans-Karsten schrieb am 3. Oktober 2016 um 17:26:49 Uhr:
Wie muss ich das verstehen?
@Oetteken schrieb am 3. Oktober 2016 um 15:52:02 Uhr:
Die von dir verlinkte LED ist 1. ausreichend. Sieht man an der Lumenzahl....
2. ist sie, sofern im WoWa ein klassischer richtiger Transformator für die 12V-Wechselspannungs-Beleuchtung benutzt wird, für Wechselspannung geeignet.
Entstört werden muss die m.E. trotzdem nicht. Ich habe ausschließlich diese Art von LED im WoWa (12 Stück) und bisher, weder beim Radio (auch DAB), noch beim TV-Empfang (DVB-T, Satellit) irgendwelche Probleme gehabt.
3. hat sie intern definitiv eine Konstantstromregelung, denn sonst wäre sie nicht für 10-30V geeignet.
Danke für alle Antworten.
Ich habe mal was riskiert und für 1,80 € diese LED bestellt:
http://www.ebay.de/itm/171948780927?...
Lasse mich mal überraschen, ob das Schrott ist.
Werde berichten, sobald die geliefert und eingebaut ist.
Entstören? doch wohl eher bei Leuchtstofflampen. Wechselspannung, Gleichspannung, bzw. getaktete Gleichspannung. Wechselspannung bei 220 V Zuleitung möglich, getaktete Spannung vom Auto.
Keine Ahnung, aber in dem bereits o. g. Link steht das:
Bei Ersatz von Glühlampen durch LED in Fahrzeugen besteht häufig das Problem, dass die Spannung im Fahrzeug mit 12,5V bis 14,4V höher ist, als die Spezifikation der billigen LED Lampen, die maximal 12V vertragen und bei Überspannung schnell ihren Geist aufgeben. Ein weiteres Problem ist die Lichtfarbe, die bei Billigprodukten oft sehr blau ist, mit Farbtemperaturen zwischen 5000 und 8000 Kelvin. Die Bezeichnung "warmweiss" ist nicht definiert, die darf im Zweifel auch für UV Strahler verwendet werden. Billigprodukte starten sehr hell und lassen dann schnell nach.
Das begrenzte Farbspektrum macht das Licht sehr häßlich.
Ich habe immer wieder gerne hier gekauft, auch wenn die Produkte teurer sind als bei Ebay. Service und Qualität stimmen, es gibt sogar Beratung bei Bedarf. Der Händler ist selbst Camper und weiß, was wir suchen:
Die Wohnwagenseite:
http://www.lichtbalance.de/Wohnmobil--wagen/
die BA15s:
http://www.lichtbalance.de/.../Birne-SMD-BA15s---warm-weiss.html
hier übrigens nur mit 140 Lumen angegeben.
Wichtig und preistreibend ist diese Angabe:
Eingangsspannung 10-30V AC/DC
Gruß, Bernhard
Danke Bernhard,
aber 140 Lumen sind für meine Vorzeltleuchte wohl nicht ausreichend.
Die Vorzeltleuchte wird übrigens nur benutzt, wenn das Fahrzeug fest steht und die Stromversorgung mit 230V über den Elektroblock auf 12V transformiert wird.
Mit meinem Multimeter habe ich 12,5V an der Vorzeltleuchte gemessen.
Ich denke, dass gerade im Bereich der LED viele technische Angaben völlig ohne Bezug zur Realität gemacht werden. Was hat so ein China Versandhändler schon zu befürchten? Wenn das Produkt nichts taugt, wird der Kunde in Europa es eher wegwerfen, als sich auf den Stress mit Reklamation und Rücküberweisung aus China einzulassen.
140 vs 650 Lumen ist natürlich eine Ansage.
Ich persönlich gebe zu, ich bin immer wieder hin und her gerissen. Aber es sammelt sich bei mir mittlerweile auch jede Menge unbrauchbarer China Schrott neben vielen Artikeln, die gut, günstig, brauchbar und langlebig waren und sind.
Bernhard
