VP44 059 130 106KX (dringend hilfe nötig)
in welche Fahrzeuge passt dieses VP44 Pumpe von Bosch rein 059 130 106KX?
ps.bitte wenn möglich detailierte aussage brauche es dringend.
gruss harry
31 Antworten
Für den BDH Motor.
Im Passi und im Audi.
hallo rudi,
ich denk der passt in AKE,BDG motoren,bist du dir da sicher 100%?
gruss harry
soweit ich weiß, arbeiten die Pumpen entweder im A oder B Motor. Aber sind halt untereinander nicht zu tauschen.
wo sind die profis,die mir bischen helfen können:rolleyes:
gruss harry
gruss harry
Hallo Harry
hab im Teilekatalog folgendes gefunden
unter der Nummer 059 130 106 KX kommt eine Bosch 0986 444 043 Einspritzpumpe heraus
Gebrauchsnummer VR6/2/70M2200R1000
Vergleichsnummer VW 059 130 106 K und 059 130 106 KX
passt in 16 Fahrzeuge und zwar
A4 (8E2,B6) 2.5 TDI 07.02 - 12.04 120/163
A4 (8E2,B6) 2.5TDI QUATTRO 01.00 - 12.04 132/180
A4 (8EC) 2.5TDI 11.04 - 120/163
A4 AVANT (8E5)2.5TDI 07.02 - 12.04 120/163
A4 AVANT QUATTRO 8E5,B6)2.5TDI 09.01 - 12.04 132/180
A4 (8ED) 2.5TDI 11.04 - 120/163
A4 CABRIO (8H7,8HE) 2.5TDI 08.02 - 120/163
A6 (4B,C5) 2.5TDI 02.00 - 01.05 132/180
A6 (4B,C5) 2.5TDI QUATTRO 02.00 -01.05 132/180
A6 (4B,C5) AVANT 2.5TDI 02.00 - 01.05 132/180
A6 (4B,C5)AVANT QUATTRO 2.5TDI 02.00 - 01.05 132/180
SKODA SUPERB (3U4) 2.5TDI 05.03-05.05 120/163
VW PASSAT (3B3)2.5TDI 05.03-05.05 120/163
VW PASSAT 4MOTION (3B3) 05.03-05.05 132/180
VW PASSAT VARIANT (3B6) 2.5TDI 05.03-05.05 120/163
VW PASSAT VARIANT 4MOTION (3B6) 2.5TDI 05.03-05.05 132/180
leider werden keine Motorkennbuchstaben genannt.
Gruß Toni
Das x am ende steht für Austauschgerät.
von daher ist es billiger.
059130106K ist bei allen VAG für den BDH/BDG. Ich weiß von meinem Motorinstandsetzter, daß es da Probleme mit dem Motorsteuergerät gibt, wenn man dies in einem A Motor verwendet.
hallo,
laut den teilekataog muss es in mein 2,5tdi AKE 180ps ja dann passen,ich werd es mal diese woche mal einbauen und mal schauen was es bringt.muss ich es irgendwie mit vag-com neu programmieren oder brauche ich es nicht,kann ich nicht nur den stecker an das neue pumpe rein stecken um zu sehen ob es fehleintrag gibt oder nicht?
gruss harry
Wie kommst du darauf?
Du bräuchtest ein "L" Index. Bzw "LX" im Austausch.
Aber wenn du die Pumpe schon hast, kannst du es natürlich erstmal probieren. Ich dachte, es geht um eine Neuanschaffung. ;) Und da einige Euros nur zum probieren reinstecken, wär es mir nicht wert.
hi rudi,
habe die pumpe geschenk bekommen :D
man hat mir gesagt das ich ein E bzw EX brauche deshalb war die frage ob der mit K bzw KX bei mir passt.
einige sagen E du sagst L wat nu? bin schon ganz durcheinander von dem zeug :confused:
gruss harry
Das sind die Pumpen fürs VFL.
Bin jetzt bei dir vom FL ausgegangen. Welches Bj hast du denn genau?
Im Katalog kommt folgendes wenn man Audi 2.5 TDI Bj. 03.00 MKB AKE eingibt:
Bosch 0986 444 016 für AKE bis Bj. 05.01
Gebrauchsnummer VR6/3/60M2250R1000
Vergleichsnummer 059 130 106 E oder 059 130 106 EX
oder
Bosch 0986 444 027 für AKE und BAU ab Bj. 06.01
Gebrauchsnummer VR6/2/70M22000R1000
Vergleichsnummer 059 130 106 H
059 130 106 L
059 130 106 LX
Die KBA-Daten wären 0588/732
Gruß Toni
Bj: März 2000
KBA-Daten: 0588/731
gruss harry
Hallo Harry
bei 0588/731 kommen die gleichen die ich schon genannt habe nur dass noch eine zusätzliche kommt und zwar
Bosch 0986 444 043 für BDH ab Bj. 11.02
Gebrauchsnummer: VR6/2/70M2200R1000
Vergleichsnummer 059 130 106 K und 059 130 106 KX
Fahrzeugdaten nach Katalog
Hersteller: AUDI
Modellreihe: A6 Avant ( 4B,C5)
Typ: 2.5 TDI
Baujahr: 02.00 - 01.05
Leistung: 132 KW/180 PS
Hubraum: 2496 ccm
Motorcode: AKE , BAU . BDH
KBA-Nummer: 0588/731
Gruss Toni
Die einzigste ESP, die gleichzeitig im AKE und BAU verbaut wurde, ist die 0 986 444 027. Das allerdings auch erst ab FL, sprich ab 6/01.
dein AKE VFL hat die Boschnummer 0 986 444 016. Wette, die findest du auch auf deiner ESP.
Edit:
Die 0 986 444 043 wurde im 4b erst ab 11/02 verbaut.
Habe eben extra bei Bosch nachgeschaut.
