  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Vr6 braucht zu viel Wasser (mit Bild)
VW Vento 1H
Themenstarteram 25. April 2010 um 14:39
Hey Jungs hoffe ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen mein Vr6 braucht ein bisschen zu viel wasser sprich 1 liter auf 200km. Kühlwasser ist bei fahrt immer 90 grad nicht mehr und nicht weniger und weißer Rauch kommt auch keiner raus. Nur habe ich eine kleine Undichtigkeit endeckt die ihr auf dem Bild sehen könnt. Das ist Kühlwasser aber ich weiß nicht wie lange es da schon drauf ist. Außer es trocknet ziemlich schnell
Wäre dankbar für jeden Tipp
22 Antworten
Also wenn du siehst dass was undicht ist dann würde ich das erstmal dicht machen und dann schaun ob der Fehler behoben ist? ;)
Wird wahrscheinlich das Thermostatgehäuse sein.
Die reißen gerne mal.
Also neu kaufen (mit Dichtungen) und mit neuem Kühlmittel einbauen.
Vom Wasser wirst wahrscheinlich nicht viel sehen, da es wegdampft.
Mit fällt die Schlauchschelle da auf, vielleicht wurde mit der das Gehäuse geknackt.
Themenstarteram 25. April 2010 um 16:11
gibt es eine Möglichkeit das zu prüfen z.b durch abdrücken??
am 25. April 2010 um 16:19
Hy,
Du kannst es mit einem Kühlsystem -Druckgerät prüfen.
( Eine Pumpe mit der bis zu 1,5 bar Drck auf das Kühlsystem gegeben werden kann,die wird auf den Ausgleichsbehälter aufgesetzt)
Auf dem Bild sieht man,das es am Schlauch Rauskommt
kann auch sein,das die Schelle Nur nachgezogen werden muß.
Oder der Schlauch ist durch das Alter Undicht & durch die Schelle
Beschädigt.
Mfg,
Wilfried
mach erstmal die undichte stella dicht und guck mal nach den Schlauchschellen
am 25. April 2010 um 19:57
hatte ich auch erst vor kurzen, habe lange dannach gesucht, aber es lag am Thermostatgehäuse.
Das Gehäuse bricht von innen weg da wo genau die Dichtung sitzt und dann wird es undicht.
Mach ein neues rein und am besten gleich überall neue dichtungen und gut ist.
am 25. April 2010 um 20:12
Hy,
Den Stutzen kann man auch nicht 100% Ausschliessen,da Er
Irrgendwann auch mal Undicht wird.
Mach ihn auch auf jeden Fall mal Neu,da bist Du auf der sicheren Seite.
Zumal Du ja sowieso an das Objekt drann must.
Mfg,
Wilfried
wenn du schon dabei bist würd ich auch n neues thermostat mit wechseln.
Limmi
Themenstarteram 26. April 2010 um 17:54
also ich habe es heute mal abgedrückt und es kommt tatsächlich da raus konnte zwar nicht genau erkennen wo aber auf jedenfall aus dem Gehäuse da irgendwo. Kann mir vllt einer die Teilenummer geben von dem Gehäuse und Dichtungen die ich benötige das das ganze da wieder dicht wird
Danke schonmal
Themenstarteram 26. April 2010 um 17:58
habe euch es mal markiert von da wo es kommt. von da hinten tropft es runter.
am 26. April 2010 um 19:14
Schau mal hier da siehst du es am besten was du brauchst.
Oder hier das komplette Angebot.
Mach am besten alles komplett, dann hast Du Ruhe.
Themenstarteram 26. April 2010 um 19:17
oki dann mach ich alles ich kaufe es mir bloß bei VW da ich mein Fahrzeug dringend brauche. wie lange dauert denn das erneurn. also wie viel muss ich da einplanen. ein bisschen ahnung habe ich davon
am 26. April 2010 um 19:20
der preis ist super;)
musste bei VW 140euro bezahlen
