  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. vr6 kompressor
vr6 kompressor
13 Antworten
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 1. Oktober 2011 um 19:43
hallo brauche an tip wo mann an kompressor kit für an vr6 passat bekommt weil ich ihn umbauen möchte
13 Antworten
Ruf RSC kit stage  1 3200 euro  stage 2  um 3700 €  carlicous  oder ruf-kompressoren.de  direkt
den alten ZR2 von Ruf/ z engeneering  kannst du dir  sparen    also  nix  gebrauchtes  kaufen  sind  meißt  absolut abgerockt
die bekommst du noch    von SLS  aufs Auge  gedrückt
Rotrex  kompressor  kit  C 38  geht bis  1 bar  max  mit  extremst kleinem Pulley  bis  1,5  da  aber   verdichtungsreduzierung notwendig
kann mann aber  auch mit nur  0,8  fahren da  ist die magische  grenze   wo  du  wirklich was  am Block und kolben tun solltest  rotrex.com   ca  2900 euro
Vortech  V7  da  muss  seperate  ölversorgung  durch anbohren des Blocks  ereicht werden  macht also keinen Vorteil gegenüber  dem RSC  der der eindeutig bessere  Kompressor ist
Eaton kannst du in die  Tonne klopfen  der hat zu wenig liefermenge  selbst wenn der so extremst überdreht wird  das er dir  nach  ein paa tausendkilometer  auseinander fliegt  mit lagerschaden.  eaton leichen gibts  bei Ebay zu hauf
das  Ruf ist das einfachste   zu verbauen bis  stage  2  ohne  großen aufwand
einspritzventile   sollte  schon größere  rauf  und Steuergerät mit vernünftigen extra   abgeglichenen Chip auf prüfstand  abgleichen
der mit gelieferte  reicht damit er zu testzwecken  läuft  ohne  dir Löcher in die kolben zu brennen  ;)
du solltest  aber trotzdem wissen was du tust oder  aber  das KIT verbauen lassen
Gehe  mal anhand  der Fragestellung davon aus  das du nicht sonderlich bewandert  bist
also entweder  das nötige  Fachwissen draufschaufeln oder  die 500 euro für  Montage  ausgeben ;)
Kupplung  musst du  eh  tauschen und ne verstärkte  verbauen
die normale  macht selbst die  330  nicht mit und  hängt  direkt im Drehmoment anschlag und  wird  auch bald  rutschen
Antriebswellen  zerlegen  sich auch verstärkt   da  auch welche  in der hinterhand  aben oder verstärkte  Gelenke
bevor  du aber  daran denkst in deine neuste  erungen schaft   direkt einen Kompressor  reinzuzimmern  sollte  erst mal die  Basis  auf Vordermann gebracht werden
Kupplung ist das mindeste  ketten Und  motorrevision  sollte  schon gemact werden  sonst kann es  sein das es dir den Motor  zerlegt   Bremsen   sind  auch grenzwertig gehen aber    bei der Eintragung
am 2. Oktober 2011 um 10:01
Da hab ich mal eine kleine Frage zwischendurch: Bis wieviel PS wird die VR6 Standard Bremse eingetragen?
Freigabe  bis max 236  PS  erwirkt durch ABT
aber das ist eh Unsinn  entscheidend ist  die Fahrzeugmasse
die  zu bremsen ist , in Verbindung  mit der  maximalen Geschwindigkeit.  Und  diese  ist auch ohne  die Übersetzung des 5 ten gang zu ändern nicht  sonderlich höher
V max  ist durch Übersetzung und Drehzahlbregrenzer   oder maximale Drehzahl  vorgegeben.
kleiner  Tipp  Vmax   nicht verändern lassen beim VR
aber  ne  andere bremsanlage  ist schon erstrebenswert   aber  nict die Billigvariante    da  auf S3  umzubauen   das ist Kosmetik wenn dann Richtig
viel  schlimmer  für  die  Eintragung ist das  man nur  sehr  schwer  die  Agbasnormen  einhalten kann
Überlege  gerade ob ich den Kompressor  RSC  abstosse :D
und bedenke immer, der könnte dann mehr verbrauchen...
nicht, das du dann solche fragen stellst wie der in dem thread hier...
http://www.motor-talk.de/.../...ren-beim-golfvr6-biturbo-t2510887.html
ist mir grade nochmal aufn bildschirm gehuscht...was hab ich gegröhlt...:D:D:D
Oah der ist ja der Hammer....
Wahnsinn... :-D
zum Glück ist der schon über nen Jahr nicht mehr online... hoffe für den armen Kerl, das es ein Fake war :-))))
am 3. Oktober 2011 um 7:30
Köstlich am frühen Morgen solche Lektüre.
Aber Sowas gibt es wirklich. In meiner Jugendzeit, Mofas liefen mind. 70km/h und jeder meinte zu wissen wie´s noch fixer geht, schraubte ein etwas unterbelichteter Mensch an seine Kreidler einen V-Motor von dem er einen Zylinder still legte (komplett demontiert!), um die 1-Zylinder-Optik zu wahren.
Immerhin, er hatte das Kontrukt zum laufen gebracht; leider hatte sich nur wenige 100km weiter das Kurbelgehäuse zerlegt... :D
