- Golf
- Golf 3
- VR6 motorumbau - fur was ist bitte dieser stecker ?
Hallo, sind dabei gerade den neuen motor einzubauen in den 3ergolf .ein AAA Motor. Ursprünglich aus einem Passat VR6.
Die Kabel sind aber immer noch vom Golf3. Aus diesem Grund kann ich mir nicht erklären, wo dieser Stecker hinführt.?!?!?!?!
Braun-weiß / Rot -weiß) ist die Kabelfarbe .
(Bild im Anhang)
Ich hoffe jemand kann mir behiflich sein. Wäre ihm sehr dankbar. . es ist auch nur dieser Stecker der momentan fehlt.
Mfg
24 Antworten
@funky-golf schrieb am 24. Oktober 2014 um 11:17:28 Uhr:
(Bild im Anhang)
Mfg
könnte vom Aktivkohleventil sein. Die Position würde passen.
@funky-golf
Könnte der Stecker für die beheizte Lambda-Sonde sein...wie gesagt könnte.
Wenns so ist dann bekommt das Kabel rot/weiß Spannung von der Sicherung Nr. 18...bis Juli 95 ist aber noch ein Relais für die Beheizung L.-sonde dazwischen.
@Künne schrieb am 24. Oktober 2014 um 12:27:11 Uhr:
Nein @Künne... AKV hat grün/gelb-rot/blau
@PKGeorge schrieb am 24. Oktober 2014 um 12:33:35 Uhr:
wieder was gelernt :)
Nein , AKF dass ist es leider nicht. Und ich bin immer noch nicht drauf .und langsam ganz blöde vor lauter sucherei .
Sonst jemand der n Vorschlag hat?
Ist der Kabelbaum selbst gewickelt?
Wieso kann es AKF nicht sein?
Also ich kenn mich jetzt mit den VR6 Motoren nicht direkt aus aber....
Kann es nciht evtl. der Stecker zur Hupe oder oder der zur Beleuchtung sein sprich Nebelscheinwerfer oder Blinker?
Ich selber fahre nen 1,8er mit ABS Motor. Und neulich hatte ich die Stoßstange unten und da hab ich auch müssen die Stecker zum Blinker Nebelscheinwerfer logischerweise abziehen müssen....die sehen auch so aus, ebenso der zur Hupe (sitzt bei mir vorne auf der Beifahrerseite). Kabelfarben weis ich jetzt nicht aber die Stecker sehen zumindest mal so aus.
Evtl. auch der LMM der sitzt doch auch da....zumindest bei mir...der hat auch so einen Stecker (allerdings bei mir rot/gelbes Kabel mit blauem Stecker)
Keine Ahnung ob die Farben auch überall gleich sind? Oder ob es da von Modell zu Modell Abweichungen gibt?
Bzw. ob es da nicht schon einen Unterschied macht von einer Passat Verkabelung zu einer Golf Verkabelung...speziell von der Farbe.
Ist der Kabelbaum denn der ausm Passat oder ausm Golf?
Nein Nein , der kabelbaun ist vom Golf. Habe ich auch nicht selbst gewickelt.
Hupe ist es nicht LMM auch nicht .habe ich schon angeschlossen.
Zudem passt er nicht an die hupe, da der Stecker etwas größer ist.
Oh man.das gibt es doch Net -.-
Regelklappe Ansaugluftvorwärmung vielleicht? Am Luftfilterkasten. Nur ne Idee.
Müsste dann vorher Mono-Motronic gehabt haben, glaub ich.
Wieso ist der dann silber??
Weil's cool aussieht? :)
Wahrscheinlich lieg ich auch falsch. Das Kabel sieht sehr lang aus. Alternativ: Trockner Klimaanlage
Hatte der Golf vorher eine?
Der für Klima ist vierpolig.
Temperaturfühler für Boardcomputer!?
