- Passat
- Passat B3 & B4
- VR6 Springt nicht mehr an
habe ein riesiges problem,mein vr6 ist plötzlich einfach ausgegangen und nicht mehr angesprungen.
Nach langem hin und her war man der meinung das der drehzahlgeber defekt ist also einen neuen bei vw gekauft (heul 112 euro) eingebaut und ......... nix springt immer noch nicht an.
Nun zu denen die davon was verstehen,was kann es sein.
Passat 35i bauj.91 verteilerzündung schaltung motorcode aa
hoffe das einer mir helfen kann da ich den wagen dringent brauche
Ich kann absolut nicht verstehen, wie man die Beiträge von anderen Usern einfach so ignoriert . Raffst du es nicht? Hast du dir mal die Threads angeschaut, in denen du deinen Senf abgegeben hast? Da läuft es jedes Mal aufs gleiche hinaus. Diese ständig unnötigen Diskussionen über deine Umbauerei. Nochmal zum Mitschreiben: Es geht hier um einen User, der ein Problem mit seinem VR6 Motor hat. VR6!!!!!! Nix 2E. Du hilfst dem TE keineswegs. Wenn dieser hier jetzt überhaupt noch was schreibt
Kann wirklich nicht mehr wahr sein mit dir
47 Antworten
Erneuere mal das Relais Auf Steckplatz 3 der ZE...
habe das relais mit der nr.109 gewechselt aber auch nichts
Dreht denn der Verteiler...?
ja der verteiler dreht
habe einen tip bekommen das es der kurbelwellensensor sein kann ,den anschluss kann ich sehen ist direkt neben dem drehzahlgeber nur wo ist das teil angebracht finde es nicht
Zündkerzenstecker in falscher Reihenfolge aufgesteckt ????
Zündfolge:
4 Zylinder - Motor 1 - 3 - 4 - 2
6 Zylinder - Motor 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4
oder Zündspule gerissen ( Brandkanäle )
Wenn ja muß ne neue her ,,,,
Das gleiche gild auch für die Verteilerkappe ,
Wenn du Motorcode AAA oder ABV hast , kann es dein TSZ sein
( Transistor - Zündanlage )
Einbaulage , Vorn rechs beim Wasserkasten ,
Zündfolge:
Was um himmels Willen ist los mit dir ?
Erstmal
Denkste er ist gelaufen, ausgegangen, dann ist er schnell aus dem Auto gesprungen und hat die Zündkabel vertauscht damit er nicht mehr startet ?
Dann TSZ .... Sind wir jetzt bei alten Golf´s und Uralt Passats mit TSZ-H Zündern ? Ich denke nicht. Der VR6 hat ne Motornonic !
@ TE:
Guck ob das Ding nen Zündfunken hat.
Wenn nicht dann mal schauen ob er nen Einspritzimpuls hat. Wenn der da ist ....
Könnte dein Zündtrafo sich aus dem Staub gemacht haben.
Problem: Ist dein VR6 vor 7/91 wird es schwer nen Zündtrafo zu bekommen denn dieser hat nen exoten mit 5V Antaktung.
Nach 7/91 (erkennste gut wenn er nen Ansauglufttempgeber hat) kannste jeden Zündtrafo vom Polo, Golf , Passat da rein stecken und er wird laufen.
Es kann auch noch andere Gründe haben.... Zündanlasschalter, Kraftstoffversorgung....
Kann viel sein oder nur ne Kleinigkeit.
Weiter: kriegt er überhaupt Kraftstoff?
Schau doch erst mal die einfachen Sachen durch, bevor Du hier Kurbelwellensensor usw. tauschst.
ja denke mal das ich erst mal diese sachen im auge nehme ob da was kaputt ist.
Danke für die tipps melde mich wenn ich alles mal durch gesehen habe
Endschuldigung das ich nur Helfen wollte ,
Kann alles mögliche sein ,
Kann auch die Entlüftung des Tanke´s sein
Wo das Vakuum verhindert den Treibstoff zu Fördern ,
Oder ein voller Treibstofffilter sein ,,,,
Oder ein Verdreckter Luftfilter ,
oder ein Bruch im Zündkabel ( Spule zu Verteiler )
Oder e,v auch ne 10 - 20 Ah Sicherung im Sicherungskasten
Z,b für die Benzinpumpe oder der Motorelektronik ,
So ENDE ,
P,s schau mal über dem Sicherungskasten , weit nach hinten am Amaturenbrett
Da sind bei einige Modelle Sepperate Relaisteckplätze ,
Da kann es e,v auch sein ,,,
BITTE SCHÖN ,,,,
Passini der TE hat darum gebeten das sich Leute darum kümmern die wissen was sie tun
damit bist du nicht gemeint
frei nach Dieter Nuhr wenn man keine Ahnung hat einfach mal die Fresse halten
weberli hat hier schon die üblichen bekannten Verdächtigen der ersten VR6 motronic genannt und er weiß zumindest oft was er tut . wie ers tut steht hier nicht zur Debatte
die erste steuergeräte generation hatte probleme mit abrauchender endstufe für die antaktung der einspritzventile hat der gute weberli schon genannt .
aber das würde mann zuletzt prüfen wenn die zündkerzen furz trocken sind
zündspule ist wirklich bei den allerersten Modellen echt schwer zu bekommen
zuerst prüfen :
wenn mann kann auslesen aber denke es wird kein überwachtes bauteil sein da kann mann auch sehen ob die einspritzventile angetaktet werden .
ist funke da - wird kraftstoff geliefert - dann weiter optische überprüfung des G28 Drehzahlgeber ob da masseschluss wegen zerfressener isolierung ist - ansonsten durchmessen nicht einfach auf verdacht tauschen
ist dem nicht so relais 167/67 überpüfen liefert es spannung dann pumpe
hat er funke und Kraftstoff kann mann sich sparen das Zas und den G28 zu wechseln sparen es sei denn es ist auf stufe 3 starten abgeraucht dann würde er aber anzuschieben sein
also erst mal zündkerzen raus ist da alles pitsche patsche nass spritz er schon mal ein und kannst davon ausgehen das er zumindest sprit bekommtnur bleibt die frage wann und wielange
dann gehts in richtung Zündung da einfach mal primärseite messenwenn du keinen Funken hast
vorab schaue mal ob es korrosion im steuergeräte stecker gibt ebenso am zentralstecker wenn da korrosionbrücken vorhanden diese erst mal beseitigen das du das ausschließen kannst
ebenso in sektenen fälle auf der ZE wenn du ne tropfstenhöhle fährst und dir über den wasserkasten ständig wasser auf die ZE läuft selten aber nicht ausgeschlossen
und mal nebenbei du solltest hören können ob deine Pumpe anläuft
Ich hab DEINEN Fehler gefunden.
öhm den satz verstehe ich jetzt nicht
der Motor drehzahl ist im block verschraubt einbauort liegt vorne in der nähe der kupplungsglocke links von vorne höhe anlasser neben dem ölkühler
der elektrische anschluss ist der stecker der vor dem motor auf einem halter mit zwei steckergehäusen liegt
wenn du den gewechselt hast muss du doch wissen wo du den abgesteckt hast und wo du ihn ausgebaut hast
Da Nadine nicht hier ist, muss ich es diesmal sagen.
Aus mehrfacher eigener Erfahrung würde ich bei den Symptomen zuallererst auf die Zündspule tippen.
