VR6
Hallo servus
Ich hab mit meinem Getriebe sehr starke probleme 3.6 Fsi LHT Getriebecode
Es geht darum währen der fahrt schaltet das Fahrzeug automatisch runter wenn ich abbremse aber vom 2 in den 1 gang haut er den gang rein
Und wenn das fahrzeug in D Position ist und ich in auf N position gebe um die handbremse zu ziehen versucht er mehrmals in die N position zu hauen hintereinander sehr laut und ungesundes hauen wenn er warm ist macht er das im kalten zustand ganz normale fahrg keine probleme bei den schaltvorgängen
Und zu gut zu letzt ich steck den schlüssel rein zündung an will ihn starten nach 5 sekunden versucht er ihn zu starten springt gleich an aber der starter bleibt für 3 sekunden steken dann zieht er sich zurück
ich brauch dringende hilfe
Mir wurde vorgeschlagen Getriebespülung zu machen.
1 Antworten
Erst mal Fehler auslesen (lassen), z.B. mittels VCDS und nicht Aktionen machen, ohne zu wissen, was die Ursache ist.
