  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. VW 1.6 SR AKL Motor sorgt für Beschäftigung und Verzweiflung
VW Golf 4 (1J)
Moin, wie man hier im Norden sagt! Seit ziemlich genau einem Jahr fahre ich einen VW Golf IV Variant von 1999 mit dem 1.6 SR AKL Motor. Dieser Motor beschäftigt mich mittlerweile auch knapp ein Jahr nicht zu knapp.
Zu meiner Leidensgeschichte bzw. der des Motors:
Der Motor ruckelt im Kaltlauf so ziemlich immer. Dies legt sich beim Fahren und mit draufgegebener Last, also hab ich mir die ersten Monate nichts dabei gedacht. Im Sommer ließ das Fahrzeug das Ruckeln im Kaltlauf nach, dafür machte er Probleme beim Starten, nachdem er warm abgestellt worden war.
In einigen Forenbeiträgen las ich bereits über dieses Phänomen, konnte allerdings kein Problem ausmachen, auch der Fehlerspeicher gab mir nie einen Hinweis. Die Motorkopntrollleuchte leuchtete ebenfalls nicht auf (wahrscheinlich weil diese einfache Motronic noch nicht mit E-OBD ausgestattet ist).
Jüngst verschlimmerten sich dann die beschriebenen Probleme: das Startverhalten verschlechterte sich so, dass die damaligen Probleme im Warmstart (längeres Orgeln, instabile Drehzahl) in allen Situationen auftreten. Erstmalig startete das Fahrzeug so schlecht in Verbindung mit einem nichtanzeigenden Tacho. Zusätzlich dazu ist dem Motor in den ersten 30 sek nach dem Start kaum Drehmoment abzuverlangen: Drehzahlschwankungen beim Anfahren bis hin zum Absterben des Motors.
Zieht man den Luftmassenmesser ab, so startet das Fahrzeug normal und läuft ohne Ruckeln.
Ersetzt wurden auf Verdacht und weil es sich nach 25 Jahren sowieso mal anbietet:
Luftmassenmesser gegen ein Denso Erstausrüsterteil
Zwei-Wege-Temparaturgeber gegen ein Originalteil von VW
Zündkerzen gegen NGK Erstausrüsterteil
Starter (unabghängig des Problems, Starter lief nach)
(Thermostat und Kühlmittelflansch liegen bereits als Erstausrüsterteil zum Einbau bereit)
Ich bin was Diagnose angeht (angehender NFZler) recht kompetent, aber dieser Motor bringt mich an das Ende meines Lateins. Mir ist bewusst, dass die 1.6er aus der Zeit immer ein gewisses "Grundruckeln" oder "Grundschütteln" haben. So ist das auch bei einigen besser ausgestatteten Passat-Motoren. Es gibt bereits mehrere Beiträge zu den Themen, leider nie ohne Lösung. Falls also einer weiß, woran es liegen könnte, vielleicht ja sogar aus eigener Erfahrung, helft mir bitte!!!
Liebe Grüße
der Paul
13 Antworten
Falschluft und Motorlager fallen mir da noch ein. Falschluft entsteht oft nach dem Wechsel der Kerzen, wenn dafür Teile des Ansaugsystems abgebaut wurden. Aber auch andere Ursachen sind denkbar. Weiterhin kann ein kaputtes Motorlager das normale Ruckeln so verstärken, dass es wie aufgrund eines anderen Defekts wirkt.
@mecco schrieb am 5. März 2024 um 22:09:49 Uhr:
Motorlager sind i.O., Falschluft ist unwahrscheinlich, da der Motor das Ruckeln bei abgezogenem LMM nicht macht. Würde er doch sonst oder?
Hast der Nocken- / Kurbelwellensensor?
Ich hab bei meinem Fiat 188 mal fast 1 Jahr gesucht und es war der KWS, geprüft und rausgefunden mit Heissluftpistole ...
@kraeMit schrieb am 5. März 2024 um 22:19:15 Uhr:
Ich schließe das fast aus, werd das aber mal die Tage prüfen. Ich schließe das eher aus, weil in anderen Fällen die als Fehler angezeigt worden sind, aber nicht defekt waren. Ich werds wie gesagt trotzdem mal prüfen! Trotzdem die Frage: Was ändert der abgezogene LMM dann? Denn dann startet er wie er soll und läuft im Leerlauf ruhig
Drosselklappe gereinigt??
@85mz85 schrieb am 5. März 2024 um 22:38:21 Uhr:
Werd ich mal machen, sah beim letzten Mal eigtl ziemlich in Ordnung aus.
@Phant0m3348 schrieb am 5. März 2024 um 22:23:27 Uhr:
Wieso LMM?
Wenn der KWS einen Schuss hat, erklärt das so ziemlich alles - inkl. Änderung des Verhaltens bei Temperaturänderungen, unrunder Lauf etc. Meiner hatte einfach einen Schuss, ging mal und mal nicht. Es gab auch kein klares Messergebnis. Ein Fehler wird dabei beim 188er im BC nicht abgelegt.
Eines Morgens im Winter, wo der Motor nicht anging kurz warm gemacht und Fehler war gefunden. 10€ Teil ;-)
Ähnliches kann beim NWS passieren - wenn man einen hat. Es gibt dann in beiden Fällen keine korrekte Steuerung der Zündung und Einspritzung.
Zündkabel kämen auch noch in Frage. So verbaut wie die Stecker sind, kommen manche Leute auf die Idee, sie an den Kabeln abzuziehen, wodurch sie dann auch temperaturabhängig hinüber sind.
Drosselklappe hab ich heute auf gemacht, hab die drosselklappe einmal übergeteinigt, sah vorher schon gut aus. Erster Start war vielversprechend, aber danach dasselbe wie vorher. Zündkabel kämen in Betracht, aber warum dann nicht wenn der LMM abgezogen ist?
Ohne LMM fehlt die Infomation der angesagten Luftmasse. Deshalb nimmt er einen Ersatzwert an, und mit dem läuft er.
Also verändert der LMM die Eingangswerte so, das er bescheiden läuft. Klingt nach Falschluft oder elektrischer Fehler angefangen von LMM bis zum Steuergerät.
Oder er hat ein Masseproblem am LMM.
Falschluft kann auch Bremskraftverstärker, AGR oder Kurbelgehäuseentlüftung sein. Dazu zählen auch undichte Oeleinfülldeckel oder gebrochenes Oelmesstabrohr
@85mz85 schrieb am 6. März 2024 um 18:51:46 Uhr:
Ich werd mir mal nen Schaltplan ziehen, jetzt wo du das so sagst, ergibt es aber doch eher Sinn, dass die übermittelten Werte des LMM nicht korrekt ankommen oder? Würde er Falschluft ziehen, müsste er ja auch ohne angeschlossenen LMM rotzig laufen. Wenn ich also nen Übergangswiderstand / Leitungsunterbrechung vom LMM zum Steuergerät habe, gibt er ja falsche Werte ans Steuergerät und die Einspritzung und Zündung sind „verwirrt“. Werd ich prüfen.
ne Menge Text bisher....Was sagt der Fehlerspeicher? Was sagt der MWB 12? Regelt die Lambda Sonde in allen Betriebszuständen und liegt die Einspritzkorrektur im Bereich von 0 - 20% und regelt ebenfalls?
Wenn ja ist Falschluft, Lambda und LMM ausgeschlossen.
Ciwa
Wozu nen Schaltplan ziehen? Wenn der Motor ruckelt und wahrscheinlich falschluft zieht sollte man in dem Alter sofern nicht erst wissentlich in den letzten 2 Jahren erneuert erstmal die O Ring Dichtungen der 2 geteilten Ansaugbrücke erneuern die sorgen sehr gerne für deine Probleme.
Ich schmeiße diese mittlerweile als erstes raus wenn ich nen Golf mit geteilter Ansaugbrücke reinbekomme da diese so häufig für die seltsamsten Fehler verantwortlich sind und teilewert nahe 0 liegt
