  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. VW Audi Skoda Seat Steuergerät Lenksäulenelektronik, Kabel des Schleifrings getauscht
Seat Alhambra 2 (7N)
ich habe seit längerem mit der Wickelfeder unseres Seat Alhambra BJ. 2012 zu kämpfen.
Die Wickelfeder, also das Kabel ist gerissen und Airbagleuchte, leuchteten, Multifunktionslenkrad, Hupe und Freisprecheinrichtung funktionierten nicht.
Tempomat z.Bsp. ging noch.
Ich habe zuerst versucht das abgerissene Kabel selbst neu an den Stecker dazu wieder anzu löten, Multifunktionslenkrad und Hupe gingen wieder..
Aber das Kabel war zu kurz, die Umdrehungen des Lenkrads passten nicht mehr.
Auf eBay fand ich ein neues Kabel, ich hatte es versucht einzubauen, leider waren die Pins so schlecht, weich, das einer abgebbrochen ist, da ich das Kabel aus Frankreich bestellt hatte und über eine Woche darauf gewartet hatte, versuchte ich nun das neue Kabel an die alten Originalstecker zu löten.
Danach funktionierten Multifunktionslenkrad, Hupe usw. auch wieder.
https://www.ebay.de/itm/386829477233?...
Aber seit dem ersten Ausbau wurden mir weitere Fehler angezeigt, ESP, Reifendrucksensor, Lenkrad, ABS, Spurassistent...und Parkassistent ohne Funktion.
Kann daran liegen das die Batterie abgeklemmt war oder das Stecker zeitweise abgeklemmt waren?
Ich bekomme die Fehler nicht gelöscht.
Habe einen Bluetooth-Adapter und mehrere Apps ausprobiert.
Die Fehler können zwar gelöscht werden, poppen aber nach kurzer Zeit wieder auf.
Meine Intension war nur das abgerissene Kabel zu ersetzen um eine neu-Codierung zu umgehen.
Jetzt überlege ich mir ein komplett neues Steuergerät zu besorgen, weiß aber nicht wie ich das codiert bekomme.
Oder ob mir das eine Werkstatt macht, wenn ich mir das Teil selbst besorgen. 215 Euro vs. 380 Euro.
Habe das Programm nicht, aber Videos dazu gesehen.
Oder in eine Werkstatt zu fahren und die Fehler prüfen zu lassen.
Was würdet ihr machen?
Was kann noch passiert sein, was könnte ich prüfen?
Vielen Dank und liebe Grüße
Abgerissenes Kabel, Wickelfeder
Steuergerät Lenkwinkelsensor..
4 Antworten
Was steht denn jetzt alles so im Fehlerspeicher ?
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.110.0/401100/GP
DTC report
Connection profile: Seat OBD-II / EOBDDate: 22.08.2024 12:32:54
VIN: VSSZZZ7NZCV509377
OBD-IIOBD-II
DTCs: 1
P203B [0x203B]
Reductant level sensor - circuit range/performance
Status:
Bestätigt
09. Onboard supply control unit
Kein Fehlercode gefunden.
03. ABS-Steuergerät
01. Motorsteuergerät01. Motorsteuergerät
DTCs: 4
09632 [0x0025A0]
P203B00: Geber für Füllstand Reduktionsmittel, Unplausibles Signal
Reductant Level Sensor Circuit Range/Performance
Status:
Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Warnanzeige angefordert
09688 [0x0025D8] Archiv (inaktiv)
P205B00: Geber 1 für Tanktemperatur Reduktionsmittel, Unplausibles Signal
Reductant Tank Temperature Sensor "A" Circuit Range/Performance
Reductant Tank Temperature Sensor Circuit Range/Performance
Status:
Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Test während dieses Operationszyklus nicht abgeschlossen
07148 [0x001BEC]
P169800: Lenksäulenelektronik, Bitte Fehlerspeicher auslesen
Steering Column Electronics, Read out DTC
Status:
Test fehlgeschlagen, Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
04629 [0x001215] Archiv (inaktiv)
P068A00: Hauptrelais, Öffnet zu früh
ECM/PCM Power Relay De-Energized Performance - Too Early
Status:
08. Heater and climate
0D. Slide Door Left (VW TP2.0)
10. Parking Assistant 2
15. SRS15. SRS
DTCs: 1
9437211 [0x90001B]
B10001B: Zünder für Airbag Fahrerseite, Widerstand zu groß
Front Airbag Igniter (N95) Driver side Resistance too high
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt, Warnanzeige angefordert
16. Steering column16. Steering column
DTCs: 3
147462 [0x024006] Archiv (inaktiv)
B114812: Klemme 15, Kurzschluss nach Plus
Klemme 15 Kurzschluss nach Plus
Status:
Bestätigt
226057 [0x037309] Archiv (inaktiv)
B1147F1: Zündanlassschalter, Klemme S - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Zündanlassschalter Klemme S - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Status:
Bestätigt
1140740 [0x116804]
B116829: Geber für Lenkwinkel, unplausibles Signal
Geber für Lenkwinkel unplausibles Signal
Status:
17. Dashboard
25. Immobilizer
37. Navigation system37. Navigation system
DTCs: 2
1048660 [0x100054]
U111100: Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
CAN TO media device interface
Status:
1048642 [0x100042]
B200042: Steuergerät defekt
ECU defect data memory failure
Status:
38. Roof electronics38. Roof electronics
DTCs: 2
1048660 [0x100054]
Status:
1048642 [0x100042]
Status:
42. Driver door electronic equi
Ganz ehrlich, kauf ein neues Lenksäulensteuergerät.
Weiß jemand ob die gleiche Teilenummer auch kodiert werden muss?
Es gibt das Originalteil mit der Teilenummer 5K0.953.596.H bei eBay nur als generalüberholt, das Teil wurde durch die neue Serie mit der Endung AL ersetzt.
Das generalüberhokte kostet 215 und man bekommt noch 100 Euro Pfand für das alte zurück und das neue mit al kostet 260 -380 Euro.
