  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. VW Bora 1.9 TDI 115 PS schafft 90 grad nicht
VW Bora 1J
Themenstarteram 14. Oktober 2024 um 19:46
Moin, mein Bora Variant bj 1999 mit dem AJM Motor (115PS) schafft die 90° kühlwasser temperatur nicht zu halten er pendelt immer zwischen 80° und kurz vor 90° teilweise geht er auch unter 80°.
Ich habe leider keinen unterfahrschutz am Fahrzeug könnte das schon das Problem sein?
Weil Heizen tut er und die 80° grad erreicht er schon nach 5 km Landstraße.
Lg
8 Antworten
Der kann die 90° laut Anzeige schon halten, auch im Winter. Oft ist der Temperaturgeber das Problem und den kann man auch relativ gut wechseln. Ich würde den auf Verdacht wechseln.
Themenstarteram 15. Oktober 2024 um 5:21
@asiasnack schrieb am 14. Oktober 2024 um 22:05:03 Uhr:
Okay danke, dann werde ich diesen mal wechseln und schauen ob es besser wird.
Es kann auch eine schwächelndesThermostat sein.
Im einfachsten Falle würde ich hier den Temperatursensor + Thermostat direkt wechseln.
Achtung: Bei der Arbeit läuft etwas Kühlflüssigkeit aus.
Themenstarteram 15. Oktober 2024 um 13:05
@das-markus schrieb am 15. Oktober 2024 um 10:34:15 Uhr:
Wo genau sitzt denn das thermostat bei dem Motor?
Wenn du vor dem Motor stehst, vorn links, unterhalb der Lichtmaschine.
Der Temperatursensor sitzt hinten rechts um die Ecke.
Eins nach dem anderen. Mach erst den Temperatursensor. Wenn das dein Problem nicht löst kannst du dich immer noch um das Thermostat kümmern und wechseln.
@asiasnack schrieb am 15. Oktober 2024 um 19:58:27 Uhr:
genau so täte ich es auch machen
