- Golf
- Golf 4
- VW Bora Innenlicht geht gar nicht mehr...
Hallo, hab hier schon gesucht in Forum, hab aber nichts passendes gefunden...
Habe einen Bora Variant Bj.2000, 278000km, Zv, eletrische Fensterheber vorne und hinten, el.+beheizte Spiegel, Alarmanl. ohnen innenraumüberwachung.
Habe Probleme mit der Beifahrertüre gehabt (Mikroschalter defekt) -schloss neu eingebaut, Heckschloss auch getauscht. Danach ging alle innenleuchten, Zv, und Fenster auch . Freu....
Am nächsten morgen Wagen aufgeschlossen über FB.- KEIN INNENLICHT mehr.!! Kein Türlicht, keine Leseleuchten, kein Innenlicht, auch nicht wenn ich auf dauerlicht stelle an Lampe.
Summer geht wenn Abblendlicht eingeschaltet ist, also kann es Mikroschalter an Fahrertüre nicht sein.! Schloss von Beifahrertüre mit Mikroschalter ist neu. Hab schon alle Sicherungen nachgeschaut, alle OK, Batterie abgeklemmt für 5 Minuten brachte auch nichts....
Alles geht, nur kein Innenlicht !! auch im Kofferraum nicht !!
Hatte hin und wieder schon mal die gleichen probleme, jetzt schon ca.1-1,5 jahre. War aber immer sporadisch aufgetreten, und ging dann auch wieder.
Und hatte das dann auf die beifahrerseite (Mikroschalter) geschoben, wo dann das Türlicht (rot/weis) auf der Beifahrerseite nicht mehr an ging bei Tür offen. (vor 3 Monaten)
Lampen sind alle neu und keine 24 Stunden alt.... LED.
Also habe heute mal Fehler ausgelesen.
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1J0-959-799.lbl
Teilenummer: 1J0 959 799 AH
Bauteil: 2K Zentral-SG Komf. 0001
Codierung: 04097
Betriebsnr.: WSC 46752
VCID: 0401E8C014D5BC1E5A-4B1C
Subsystem 1 - Teilenummer: 1J1959801C
Bauteil: 2K Tõrsteuerger. FS0002r
Subsystem 2 - Teilenummer: 1J1959802D
Bauteil: 2K Tõrsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Teilenummer: 1J4959811C
Bauteil: 2K Tõrsteuerger. HL0002r
Subsystem 4 - Teilenummer: 1J4959812C
Bauteil: 2K Tõrsteuerger. HR0002r
3 Fehlercodes gefunden:
00953 - Zeitbegrenzung Innenlicht
25-00 - undefinierter Schalterzustand
00943 - Spiegelheizung Fahrerseite (Z4)
35-00 - -
00944 - Spiegelheizung Beifahrerseite (Z5)
35-00 - -
danach KSG ausgebaut und die meisten Lötstellen nachgelötet und wieder eingebaut...und dann nochmal ausgelesen und alle fehler gelöscht....
Codierung: 04097
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Und Innenlicht bleibt jetzt an . freu...
Hoffentlich war es das.... ich werde es beobachten....
Danke erstmal für's erste an ALLE.
21 Antworten
Klappts mit normalen Gluehbirnen?
Ansonsten mal FS und MWB auslesen....
Und die Frage lautet wie?
Wieder mal Jeopardy.
Dann werde ich mich auch mal beteiligen:
Das Problem habe ich auch gelegentlich mal.
Und dazu habe ich auch keine Frage...
Liegt wohl am Konfortsteuergerät bzw. dessen Verkabelung.
Jap. Vermute auch das KSG oder die Verkabelung, aber eher das KSG selbst.
An Nichtlöter wird manchmal der Ratschlag gegeben die Platine für eine Zeit in den Ofen zu legen, aber soll wohl auch nicht immer klappen. Zudem kann das Steuergerät Schaden nehmen. Also von meiner Seite: lieber sein lassen und nachlöten
@itasuomessa : Klappts mit normalen Gluehbirnen?
Ja mit normalen und auch LED'S hat es geklappt. Aber was meinst du mit FS und MW ??
Sorry, Frage: Was könnte der Fehler sein ? Wenn es das KSG ist und man sich eins im Internet besorgt, worauf muß man achten ? Und wie macht man das mit dem programmieren ?? Schlüsselcode paßt ja dann nicht mit den KSG überein. Wegfahrsperre hat ja nichts damit Zutun, oder ?
WFS hat damit nichts zu tun, nein. FFB kannst du ans neue anlernen.
Das neue KSG muss die selbe TN und Farbcode haben als das alte, nur die TN alleine heisst nicht das es passt..... ist im EEPROM anders codiert (und kann nur dort mit spezielleren Mitteln umgeschrieben werden).
Aber lies erst mal den Fehlerspeicher und Messwertbloecke aus...
Werde ich heute versuchen bei meinem Bruder zu machen.... Melde mich mit dem Ergebnis...Danke erstmal.
ggf. hilft das Bild?
Cool, Taubitz ist zurück. Das freut mich.
Wir sind gerettet
Mach mal ein Screenshot vom VCDS, nachdem du das KSG ausgewählt hast.
@das-markus schrieb am 7. August 2016 um 10:51:52 Uhr:
Dito
Wo war denn Taubitz? Verreist?
Hat glaube ich Anbstand zu dem Niveau im Forum gebraucht. Was man ihm manchmal nicht verdenken kann.
...doofes Handy
