- Passat
- Passat B8
- VW Bremsenwechsel hinten mit Feststellbremse
Hallo Leute,
möchte bei meinem VW Passat hinten die Bremsen wechseln.
Allerdings muss ich die Feststellbremse öffnen, habe dies per Delphi versucht.
Die Steuereinheit wird mir angezeigt aber da kommt immer der fehler das keine Verbindung hergestellt werden kann.
Mit den anderen Steuereinheiten klappt die Verbindung.
Kann mir jmd. helfen bzw. was zu sagen oder einen anderen weg erläutern.
Danke im Vorraus
Sorry das ich dir helfen wollte. Kommt nie wieder vor.
Versprochen
26 Antworten
Welche Steuergerät hast du versucht anzuwählen?
Das Steuergerät "Parkbremse" aber auch das Steuergerät für "ABS" aber bei beidem kann keine verbindung hergestellt werden.
Z.b. auf youtube zeigen viele das es bei denen mit Delphi klappt.
Du musst ins Bremssteuergerät rein, dann Grundeinstellung und Belagwechsel.
Ich habe DELPHI und kein VCDS !!
Falls es dir noch nicht aufgefallen ist.
Versprochen
Soviel ich mich erinnern kann, musst du keine direkte Verbindung zu den Steuergeräten herstellen. Du musst da irgendwo die Funktion Belagwechsel/Servicestellung auswählen können, und einfach den Schritten folgen die angezeigt werden.
du meinst an der Instrumententafel?
In der Delphi Software selber, habe im Freundeskreis schon des öfteren eine Regeneration des Partikelfilters mit Delphi eingeleitet. In der Auswahlliste gab es auch eine Funktion für die Rückstellung der Bremskolben.
Noch einen kleinen Tipp: die Festellbremse muss gelöst sein!
Ja z.b Regenration habe ich auch schon damit paar mal gemacht aber wegen bremsen o.ä. steht nichts deswegen muss ich gezwungenermaßen in das Steuergerät von der Parkbremse.
oder kann ich einfach die bremse mit externer batterie auffahren?
bzw. wenn ja und ich alles zusammengebaut habe , wie merkt die bremse das sie geschlossen ist?
Andere frage:
Hatte jmd. schonmal geteste ob VCDS auch an andere Fahrzeugen funktioniert also jetzt nicht an VAG Fahrzeugen?
Was für Modelbaujahr ist dein Passat?
2015 2.0 Diesel 190PS
