  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. VW Caddy - Kupplung wird nicht erkannt
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 16:31
Unser Caddy zeigt sehr oft beim Startversuch den Fehler "Kupplung treten" an.
Wir haben bereits als erste Maßnahme den Kupplungsschalter gewechselt, ohne Erfolg.
Wenn der Wagen nicht anspringt, ist das Symptom wie folgt:
- Startversuch - Fehler wird angezeigt
- Ein etwaiges Pumpen mit Hilfe des Pedals führt zu keinem Effekt
- Wenn ich die Zündung ausmache und den Wagen verschließe (ich lasse den Wagen komplett ruhen), kann ich nach ca. 15Min den Wagen starten.
Hat hier jemand eine Idee?
13 Antworten
Verkabelung sowie Spannungsversorgung vom Kupplungspedalsensor prüfen würde ich sagen.
Hast du mal versucht wie es ist wenn du die Zündung nur kurz aus machst ?
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 16:40
Ja, das geht nicht.
Der Wagen benötigt wirklich diese "Pause".
Den Sensor im Bild rot markiert schon geprüft/ erneuert?
Fehler ausgelesen?
1000049735
Hat der Caddy Start und Stop ?
Funktioniert das einwandfrei?
(Die Startfunktion über Kupplungsbetätigung wird ebenso wie die Start Freigabe für das Zündschloss über den Pedalwegsensor am Kupplunggeberzylinder gegeben)
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 6:21
@schascha1981 schrieb am 12. Januar 2025 um 18:58:57 Uhr:
Fehler ausgelesen?
Den Kupplungsschalter haben wir getauscht.
Der Schalter ist nicht gemanaged.
Es gibt auch sonst keine Fehler in den Ereignislisten.
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 6:22
@Paraglider61 schrieb am 12. Januar 2025 um 22:49:42 Uhr:
Nein der Caddy hat kein Start/Stop.
Guten Morgen,
Ich kann das Bild gerade nicht einordnen, aber der Hallsensor für die Kupplung sitzt am Hauptbremszylnder... und lässt sich mit VCDS auslesen. Mit dem Gutmann lässt er sich nicht auslesen.
Bei mir half sauber machen. Sind die Kabel gut am Anlasser?
Gruß Uwe
@Meigrosoft schrieb am 14. Jan. 2025 um 03:57:11 Uhr:
Da sitzt der Bremslichtschalter.
Kupplungsgeber bekommt Spannung von SB22 die auch den Bremspedalschalter versorgt.
Masse über Leitungsstrang Motorraum.
So ist es bei meinem caddy 2017
@Meigrosoft schrieb am 14. Januar 2025 um 03:57:11 Uhr:
Guten Morgen,
Gruß Uwe
Nein. Der Kupplungssensor ist ein Hallgeber und sitzt im Motorraum an Kupplungsgeberzylinder.
@AudiJunge schrieb am 14. Januar 2025 um 12:11:31 Uhr:
Der Bremslichtschalter sitzt im Innenraum und wird vom Bremspedal direkt betätigt.
Das war früher mal so, jetzt sitzt der als Hallgeber am HBZ.
Wo das eine auch immer sitzt, ich hatte das Problem auch schon. Der Gutmann Tester zeigte keinen Fehler, Vcds das der Hallgeber keine Änderung macht.
Ich habe dann das Teil am Hauptbremszylinder ausgebaut, gereinigt, wieder eingebaut und einen neuen ins Auto gelegt. Seit dem keine Probleme mehr.
Gruß Uwe
