  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. VW CC Frontscheibe in Passat CC
VW Passat 3CC
Themenstarteram 27. Januar 2014 um 9:58
da ich demnächst eine neue Frontscheibe benötige und in diesem Zusammenhang zur Frontscheibe vom VW CC wechseln möchte, um den FLA Assistent nachzurüsten, möchte ich hier um etwas Unterstützung bitten und Informationen festhalten falls weitere den Tausch der Frontscheibe vor sich haben.
Ich war noch nicht beim Autoglaser, Gesetz dem Fall ich habe jemand, der mir die neue Frontscheibe vom VW CC in meinen einbaut, welche Teile/Angaben benötigt er bzw. was muss ich ihm mitgeben damit er alles passend einbauen kann?
Mein Fahrzeug: Passat CC 3.6, BJ 04/2009
Welche Teile brauche ich:
- VW CC Frontscheibe für Assistenzkamera, Teilenummer??
- Innenspiegel vom Sharan 7N, 7N0857511J 9B9
- 3AA Kamera, 3AA980654
- 3AA Regensensor, 7N0955559
Abdeckungen
- Mitte, 3C8868437B 9B9
- Rechts, 3C8858547B 9B9
- Links, 3C8858547B 9B9
Benötige ich noch weitere Teile?
Danke
113 Antworten
Die passende Frontscheibe mit Assistenz Kamera vom VW CC (ab11/11)
3C8 845 011 AB NVB
Innenspiegel zwar Sharan nummer aber nur beim CC
7N0 857 511 J 9B9 4PK
9B9 satinschwarz entfallen auf 4PK soul(schwarz)
Abdeckungen
Mitte, 3C8 868 437 B 9B9
Rechts, 3C8 858 547 B 9B9
Links, 3C8 858 547 B 9B9
3AA Kamera
3AA 980 654 -> 3AA 980 654 A -> 3AA 980 654 B -> 3AA 980 654 C -> 3AA 980 654 D
Gehen wohl alle sind alle entfallen auf 3AA 980 654 D, Keine gewähr kenn mich mit den Kameras nicht aus :D
Regensensor
1T0955559 für die normale Klimanalge
7N0955559 - > 5Q0955547 für Climatic mit Feuchtigkeitssensor
Welcher dieser 3 Sensoren genau geht, kann ich nicht sagen, hab zwar den 7N0 aber noch nicht getestet.
Bleibt es beim BNSTG geb ich für alle 3 keine Gewähr wenn ich den meinen Teste irgendwann mal kann ich mehr sagen. Feuchtigkeitssensor geht nur beim BCM
am 27. Januar 2014 um 19:08
Gibt es Eigendlich Frondscheiben für den CC mit ab Werk ein Blendstreifen ?
Nein es gibt nur die normale, die in Verbunddämmglas mit IR reflektierend, Beheizte und die für Spurhalteassistent
Themenstarteram 28. Januar 2014 um 8:17
Der hinterste Block ist ja nur der Farbcode oder ?
Sollte ja trotzdem verbaubar sein oder habe nämlich den 9B9 schon hier bei mir?!
Danke auch für die Infos.
Hat schon jemand Erfahrungen mit einem AutoGlaser beim verbauen einer anderen (nicht für das Modell gedachten) Frontscheibe?
Ja das macht nichts bloß wenn du den mit 9B9 bestellst bekommst den 4PK.
Die Scheibe ist genau so wie beim alten, der einziege Unterschied der Regensensor.
Eine andere würde hier wohl kaum passen.
Hast du den Regensensor den schon getestet?
Themenstarteram 28. Januar 2014 um 16:20
Ne, ich habe auch noch keinen, aber ich werde mir einen 7N0955559 bestellen.
Sobald ich dann alle Teile zusammen habe lasse ich die Frontscheibe tauschen, spätestens nach dem Tausch werde ich wissen ob der Regensensor funktioniert.
Und wenn nicht?
7N0955559 ist entfallen auf 5Q0955547
167€ für den Regensensor ist recht teuer wenn er dazu auch noch nicht funktioniert
Bei ebay gibts den 7N0955559 gebrauchte für 20€ sogar neu, holl dir den und probiere es aus bevor du sowas machst.
Kabel raus vom akutellen und den 7N0955559 auf die scheibe mit Klebeband oder so dran kleben und probiere es aus.
Evtl mit VCDS mal fehler auslesen
Themenstarteram 29. Januar 2014 um 8:04
Und wenn nicht?
Ja, mein Plan ist mir den 7N0955559 aus der Bucht für 20€ zu kaufen und auszuprobieren, im schlimmsten Fall, wenn dieser nicht funktioniert, verkaufe ich diesen und besorge mir einen 5Q0955547.
Die beiden Sensorern werden wohl gleich sein.
Ich meine das der Sensortyp selber mit dem BNSTG nicht geht.
Ich würde halt davor alles ausprobieren was geht. Den Sensor kannst ja davor testen.
Laut Konfigurator gibts wohl beim CC die Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend.
Sehr interessant das die, die jetzt doch raus bringen. :D
Hab erst im Januar nen neue Frontscheibe bekommen, muss man wohl warten auf den nächsten Steinschlag.
@tristanus: Hast du bei dir jetzt eine vom CC verbaut?
Edit: Also im Teilekatalog ist schon die Frontscheibe mit Assistenzkamera gelistet.
3C8 845 011 AM NVB
618,80€
PR-Code 4GW - Klimakomfortscheibe :D
Themenstarteram 16. Juni 2014 um 20:31
Noch nicht, ist aber geplant und findet irgendwann in den nächsten Wochen statt
Gut dann berichte mal, kannst ja eigentlich die von mir vorhin gennante verbauen, ist ne Klimakomfortscheibe mit Assitenzkamera und dazu beheizt also die selbe wie beim B7 die sich alle verbauen.
Hast du den Regensnsor schon getestet?
Sind die irgendwann nächsten Wochen schon rum? :D
Themenstarteram 7. Oktober 2014 um 9:11
Jein, ich stecke grad mitten im Umbau.
Was ich schon sagen kann, die folgenden Teile passen:
- Frontscheibe VW CC 3C8845011 AB NVB
- Sharan Innenspiegel 7N0857511J 9B9 oder 4PK
- 3AA-Kamera 3AA980654D
- Abdeckung links 3C8858547B
- Abdeckung rechts 3C8858548B
- Abdeckung mitte 3C8868437B
Die Abdeckung 7N0858548A war bei meiner Bestellung dabei, die benötigt man aber nicht.
Ebenfalls habe ich mir ja den Regen-/Lichtsensor mit der Teilenummer 7N0955559 bestellt, dieser funktioniert nicht, ob er defekt ist oder ob es an nicht vorhandenem BCM liegt kann ich nicht sagen.
Werde deswegen noch einen Regen-/Lichtsensor mit der Teilenummer 5Q0955547 bestellen und diesen testen.
Der Stecker für die Stromversorgung für den Innenspiegel muss ebenfalls getauscht werden, da der Stecker am neuen Innenspiegel nicht passt, der passende Stecker hat die Teilenummer 8K0971833, den muss ich noch bei VW bestellen.
Nebenbei, der tausch der Frontscheibe hat bei Carglass ohne Probleme geklappt, der Aufpreis zwischen Frontscheibe VW Passat CC zu VW CC betrug 6€ + MWSt.
Anmerken möchte ich noch das der Sharan Innenspiegel sowie die Abdeckungen schwarz sind, mein Dachhimmel ist hell bzw. Perlgrau. Das ist jetzt für mich kein Weltuntergang aber nur zu Info.
Ich melde mich wenn ich die benötigten Teile habe und dann hoffentlich alles funktioniert.
