- Passat
- Passat B7
- VW CC Spurhalteassistent MJ 2016
Hallo, ich möchte gerne bei meinem CC den Spurhalteassistent codieren.
Leider finde ich nichts passendes.
Fahrzeug: VW CC MJ 2016
BJ 2015
Motor :184PS 2L TDI E288
Getriebe: DSG DQ250
Ich glaube ich habe soweit alles schon passend codiert, jedoch bekomme ich es nicht hin im Schalttafeleinsatz den Menüpunkt "Lane assist" freizuschalten. Das Lenkgetriebe hat auch folgenden Fehler drin.
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
Bauteil: J500__APA-BS KL.300 1401
Revision: 1BH04739 Seriennummer: 00151600153001
Codierung: 0000258
Betriebsnr.: WSC 54119 001 1048576
VCID: 41B12B0818143F47E9-8014
1 Fehler gefunden:
02797 - Steuergerät für Spurhalteassistent (J759)
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 90
Verlernzähler: 246
Kilometerstand: 67626 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.12.05
Zeit: 17:22:48
(keine Einheit): 4.0
Lenkwinkel: 0.00°
i.O.
Lenkwinkel: 0.00°
(keine Einheit): 5
Alle Codierungen die ich zum Passat/CC finde, passen nicht bzw. kann ich nicht übernehmen. Hat einer von euch das selbe Problem gehabt und konnte es lösen?
Achja die große Kamera ist verbaut
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 HW: 3Q0 980 654
Bauteil: MQB_B_MFK H04 0010
Seriennummer: 290615null0491
Codierung: 0104060400000401002213408080400000000E100040
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW46.rod
VCID: 74DFB2DCDF26DAEFB2-8020
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
11 Antworten
Hi, meine läuft damit wunderbar:
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb
Part No SW: 3Q0 980 654 H HW: 3Q0 980 654 A
Component: MQB_B_MFK H04 0271
Serial number:
Coding: 000406040000040100260057C1908900C5000E100020
Falls du nicht weiter kommst mit VCDS, könnte man mit ODIS-S noch besser codieren. Da ist mehr beschrieben als in VCDS für diese Kamera.
Vielleicht macht es auch Sinn die Kamera mal zu updaten. Sieht etwas alt aus der SW Stand. Ich kann nicht sagen ob die bei dir installierte Version geht. Der Fehler in der Lenkhilfe könnte vielleicht darauf hindeuten, dass der Stand zu alt ist.
Hey, danke für deine schneller Antwort und sry für meine späte Rückmeldung.
Werde ich mal probieren. Wie hast du denn dein Schalttafeleinsatz codiert? Ich muss ja i-wie den SHA einschalten und ausschalten können. Kann es dran liegen das ich die neue Motorgeneration habe? ich habe ja auch kein RNS oder RCD sondern ein Discover Media original verbaut.
ne im Tacho kannst du nichts machen. da funktioniert es einfach ab 2012er Modell. egal ob 3AA oder 3C8 Teilenr. Wenn das Steuergerät auf dem Bus ist, kommt das neue Menü automatisch und unter Assistenten kann er aus und eingeschaltet werden. Wenn ich die Sicherung der Kamera ziehe, ist der Menüpunkt auch wieder weg.
Das funktioniert mit den alten und neuen Motoren identisch. DM mit Sign Assist ging auch.
ist die Kamera eigentlich im Can Gateway angemeldet? poste doch mal einen vollständigen VCDS Scan. von mir aus mit bereinigten Seriennr. Dann können wir mal genauer schauen und Vorschläge machen
Achso, ich habe nämlich oft gelesen das man auch "17" codieren muss. Ich habe auch ein vollständiges ODIS-System. Vielleicht kannst du mir erklären wie ich es darüber freischalten kann.
VCDS-Scan:
Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 14 15 16 17 19 25 42 44 46 47 4C 4F 52 53
55 5F 61 62 72 A5
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CUWA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 016 DR HW: 04L 907 309 G
Bauteil: R4 2.0l TDI H21 2963
Revision: 88H21---
Codierung: 011D0012042401082000
Betriebsnr.: WSC 51811 183 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906016DR 001005
ROD: EV_ECM20TDI01104L906016DP.rod
VCID: 7CCF9AFCF77692AFFA-8028
1 Fehler gefunden:
18861 - Relais für große Heizleistung
P302D 00 [040] - Kurzschluss nach Masse
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Kilometerstand: 67642 km
Datum: 2019.12.05
Zeit: 19:29:46
Motordrehzahl: 1015.50 /min
Normierter Lastwert: 33.7 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 1 °C
Ansauglufttemperatur: 4 °C
Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
Spannung Klemme 30: 14.680 V
Verlernzähler nach OBD: 29
Status des Motors: COENG_RUNNING
Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 064 B HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 531 4924
Revision: 06253104 Seriennummer:
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 04433 780 00200
VCID: 161BA854211A68FF6C-8042
1 Fehler gefunden:
28907 - Abstandsdistanzregelung
U0235 - 000 - keine Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 23
Kilometerstand: 68008 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.12.23
Zeit: 10:56:38
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3AA-614-109.clb
Teilenummer SW: 3AA 614 109 BM HW: 3AA 614 109 BM
Bauteil: J104 C2 450M VDF6 0040
Revision: --H07--- Seriennummer:
Codierung: 0007612
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00001
VCID: 79C183E83044A787E1-802C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 1K8 907 044 AC HW: 1K8 907 044 AC
Bauteil: Climatronic H05 0304
Revision: 00001K03
Codierung: 071400C849
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00001
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
VCID: 70D7BECCAB3EE6CF56-8024
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\3AA-937-087.clb
Teilenummer SW: 3AA 937 087 R HW: 3AA 937 087 R
Bauteil: BCM PQ47 H++ 422 0477
Revision: BD422001
Codierung: 000800000000000000880088940011642355040860200520E480C72400C9
VCID: 49A13328E024F70731-801C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 955 119 H HW: 3C8 955 119 H Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS464 270515 024 0644
Seriennummer:
Codierung: 044D9D
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer:
Codierung: 028877
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 1K8 919 472 B HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0479
Revision: -------- Seriennummer:
Codierung: 0071051011
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW364GP00 001006
ROD: EV_EPHVA18VW364GP00_VW32.rod
VCID: 365B48D489DA88FF4C-8062
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei:. DRV\3C0-907-376.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 376 A HW: 3C0 907 376
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H07 0071
Revision: 00000000 Seriennummer:
Codierung: 010180
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00001
VCID: 276595905670E177C7-8072
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 AE HW: 5N0 959 655 AE
Bauteil: J234__50L VW10 HI 2418
Revision: 30021000 Seriennummer:
Codierung: 0012364
VCID: 0037EE0C539EF64FA6-8054
Subsystem 1 - Seriennummer:
Subsystem 2 - Seriennummer:
Subsystem 3 - Seriennummer:
Subsystem 4 - Seriennummer:
Subsystem 5 - Seriennummer:
Subsystem 6 - Seriennummer:
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C5 953 501 CN HW: 5K0 953 569 AS
Bauteil: LENKS.MODUL 016 0180
Revision: FF010042 Seriennummer:
Codierung: 099A270000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 73DDB1C0DA28DDD7AB-8026
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 B HW: 5K0 959 542 B Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H30 0036
Seriennummer:
Codierung: 830000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 3C8 920 871 HW: 3C8 920 871
Bauteil: KOMBI H04 1007
Seriennummer:
Codierung: 141F010000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05730
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VW25.rod
VCID: 69E1D3A888E4170711-803C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 BG HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: J533 Gateway H56 1674
Revision: H56 Seriennummer:
Codierung: 469036
VCID: 76DB88D4C15AC8FF8C-8022
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 433 F HW: 3AA 959 433 F
Bauteil: IMMO 048 0429
Revision: 00048000 Seriennummer:
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3C4F5AFC7FF652AFBA-8068
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C8 959 701 HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0555
Revision: 12110009 Seriennummer:
Codierung: 0210F7
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 6DE9A7B8BC0C0B277D-8038
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 703 D HW: 3C8 959 795 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 005 0501
Seriennummer:
Codierung: 010090
1 Fehler gefunden:
67584 - Türwarnleuchte vorn
B11F5 01 [008] - Elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 18
Kilometerstand: 67800 km
Datum: 2019.12.12
Zeit: 15:33:41
Codierung: 0000258
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 246
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.12.05
Zeit: 17:22:48
Lenkwinkel: 0.00°
i.O.
Lenkwinkel: 0.00°
(keine Einheit): 5
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ47 ELV 048 0714
Codierung: 01910A0001860E763606BC3D70084FCE705800
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H05 1501
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 47: Soundsystem (R184) Labeldatei: 5K0-035-456.clb
Teilenummer: 3AA 035 466
Bauteil: KonzernAmp12K H03 6904
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst12KanalSTT1 001001
ROD: EV_AudioVerst12KanalSTT1.rod
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei:. DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: EZE_2 H56 1674
Codierung: 00000008
VCID: 6FD5BDB0BE00F9374F-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 919 204 A HW: 3C8 919 204 A
Bauteil: Analoguhr 005 0004
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C8 959 702 HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0555
Revision: 14110009 Seriennummer:
Codierung: 0210F6
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 6EEBA0B4B10AF03F44-803A
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 704 D HW: 3C8 959 794 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 005 0501
Seriennummer:
Codierung: 010090
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 J HW: 3AA 907 801 J
Bauteil: J540 EPB4 VW-63206 0012
Revision: H19 Seriennummer:
Codierung: 0022167
VCID: 384746EC4BCE7E8F5E-806C
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:. DRV\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0111
Codierung: 07B200104F000200
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00001
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod
VCID: 374545D08ED071F757-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1T0 941 329 A HW: 1T0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H06 0007
Codierung: 390000
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 1T0 941 329 A HW: 1T0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H06 0007
Codierung: 390000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 5C0 035 680 B HW: 5C0 035 680 B
Bauteil: MU-S-N-ER H20 0253
Seriennummer:
Codierung: 02740401AA00000001110003000808001F0100C400200100CF
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW46.rod
VCID: 20778E8C3B5E164F86-8074
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5NA 919 866 AG HW: -----------
Bauteil: ECE AS 2020 --- 1310
Seriennummer:
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: Batt.regelung H56 1674
Seriennummer:
Codierung: 030F1873
VCID: 71D1BBC8A834EFC759-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Seriennummer:
Seriennummer:
Ende----------------------------(Dauer: 03:12)-----------------------------
Ich Vergleiche morgen Mal wenn ich wieder im Auto sitze
Sorry, vergessen. Wurde doch etwas länger mit Arbeit.
44 Lenkhilfe steht in Kanal 6 eine 1? Verbau SHA
17 KI ist bei dir nicht Deutschland codiert. ist mir nur aufgefallen. komisch. hat mit SHA aber sicher nichts zu tun.
bei A5 probier mal noch die Codierung 01040604000004010022134080804000C0000E100040
da habe ich mal Spurhalteassistent HCA mit rein genommen.
Wenn das nicht hilft, musst du die Kamera mal updaten (lassen) auf Version 220 z.B. und nochmal testen. Es könnte sein, dass die Kalibrierung weg ist. Bei mir war es nicht so aber man sollte es erwähnen, dass es passieren kann.
ist die eigentlich nachgerüstet?
Alles gut, kein Problem.
Was ist ist SHA? Muss ich Kl 17 auf Deutschland codieren bzw. RDW?
Alles klar, werde ich mal am Wochenende versuchen. Ach sollte der die Daten verlieren, muss ich halt wieder kalibrieren. Ja ich sollte vllt vorher erst das Update durchführen, bevor ich da was codiere. Ne ist alles ab Werk Original.
SHA habe ich Spurhalteassistent abgekürzt.
hast du denn den Taster für Fahrassistenzsysteme am Fernlicht Hebel? brauchen tut man den aber eigentlich nicht. Gerade in dem Auto wo alles original so drin ist, müsste es auf Anhieb gehen
Sry, habe vergessen mich noch zu melden. Achso, okay das hätte ich mir auch denken können. Es läuft alles mit deiner Codierung. Ich danke dir vielmals . Und laut odis ist die Kamera auf den aktuellsten Softwarestand.
super. könnte sein das man trotzdem auf 220 updaten kann. aber wenn alles geht, lasse es lieber so.
