  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. VW Golf 4 Fehlzündung
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 24. Dezember 2024 um 21:09
Ich habe einen VW Golf 1.4 16V AXP
Fehlermeldung Fehlzündung Zylinder 2 Permanent
Tritt auf sobald der Motor aus dem Kaltstart geht ca 1-2 Minuten nach dem Start
Gemacht wurde :
Zündkerzen
Zündkabel
Zündtrafo
Vor Kat nach Kat Sonde erneuert und neu angelernt
Agr Ventil gereinigt und neu angelernt
Motorsteuergerät getauscht und neu angelernt
Einspritzventile Quergetauscht und spritzen alle gleich
Kabelstrang von Klopfsensor durchgemessen
Krümmer mit Vorkat erneuert
Tankentlüftungsventil erneuert und angelernt
Steuerzeiten Kontrolliert
Kompression gemessen 14 - 15 bar
Drosselklappe neu angelernt
Und was ich mich noch frage man kann mit dem Tester die Kat Temperatur auslesen wo misst das Auto die weil bei mir ist nur eine vor und nach Kat Sonde verbaut und kein Abgastemperatur Sensor
Kann mir da jemand noch weiter helfen ?
Danke im Vorraus
2 Antworten
Wenn er schmale AGR-Kanäle z.B. im Ansaugkrümmer hat, könnten die verdreckt sein und Unregelmäßigkeiten verursachen. Dafür spricht, dass es mit dem Einsetzen der Lambdaregelung anfängt. Verkokung im Ansaugtrakt vor den Ventilen könnte auch vorliegen.
Ansonsten käme noch eine ggf. leicht undichte ZKD in Betracht. Denke aber nicht, dass dieser Motor dafür anfällig ist.
Themenstarteram 24. Dezember 2024 um 21:37
Den Ansaugkrümmer hatte ich ab ansaug ist komplett sauber
