- Golf
- Golf 4
- VW Golf 4 Kurbelwellenriemenscheibe sitzt fest
Grüße,
Ich will bei meinem 4er Golf mit 1.9 SDI Motor den Zahnriemen wechseln. Nun möchte ich gerne die Kurbelwellenriemenscheibe für den Keilrippenriemen demontieren. Eigentlich müsste sie ja auch so runtergehen, ohne die Zentrale Schraube zu lösen, oder? Sonst kommt das Kurbelwellenrad für den Zahnriemen ja gleich mit runter. Hat jemand einen Tipp, wie ich das ab bekomme, zum hebeln und für den Abzieher ist dahinter ja recht wenig Platz. Vielen Dank schonmal.
10 Antworten
Moien, hast du es mal mit leichten Hammerschlägen an der Riemenscheibe probiert (oben, unten, links rechts)?
@ha1982mi schrieb am 12. Oktober 2024 um 17:19:43 Uhr:
Ja habe mit Hammer mal bisschen geklopft, konnte bis jetzt aber noch keine Besserung feststellen. Habe auch schon versucht alles um die Schraube bisschen glatt und sauber zu kratzen, damit der Rost da bisschen weg kommt, aber bisher ohne Erfolge.
Du könntest es auch noch mit Rostlöser probieren.
Mit Heißluftfön erwärmen und anschließend klopfen wäre auch noch ne Möglichkeit.
@ha1982mi schrieb am 12. Oktober 2024 um 17:36:23 Uhr:
Ja mit Rostlöser habe ich das jetzt schon 4 Stunden eingeweicht, mal gucken was sich tut. Hatte auch schon überlegt M10 gewinde in 2 Löcher zu schneiden und dann eine Art Abzieher auf die Zentralschraube zu bauen. Weiß aber nicht, ob das funktioniert. Aber hin ist die Riemenscheibe auf jeden Fall schon.
Krass das hatte ich noch nicht.. wenn die Scheibe tot ist würde ich gleich mit einem Brenner auf die Auflagefläche Ran gehen.
@asiasnack schrieb am 12. Oktober 2024 um 21:13:32 Uhr:
Ja werde ich auch morgen mit Hitze bei gehen. Die muss da ja runter!!! Muss ich noch bisschen skrupelloser werden
Vielen Dank (naja wenn der Letzte Zahnriemenwechsel tatsächlich 19 Jahre her ist, dann wundert mich das auf jeden Fall nicht. Bei weitem Überfällig...
Da hätte ich eher Probleme mit dem Lösen der 4 Schrauben erwartet. 3 wurden bei mir damals rund gedreht.. Ich wünsch dir jedenfalls viel Glück und Erfolg!
Wenn du hast mich dem Schlgschrauber die mittlere Schraube anlösen. Ich würde denken das die Riemenscheibe da fest gegammelt ist. Wenn das nicht hilft wärme, Holz auf die Riemenscheibe und dann so gut es geht mit einem kräftigen Hammerschlag.
Blos nicht die KW Schraube lösen, die wird damit nix zu tun haben.. (es sei denn es ist ein falsche verbaut, was nicht der Fall ist)
Update:
Mit Heißluftföhn heute bisschen eingeheizt, paar kräftige Schläge mit einem Plastehammer und sie hat sich gelöst. Vielen Dank allerseits!
