  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. VW Golf 6 Ersatz für Schlechtwegefahrwerk
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo an die Gemeinde! Ich habe einen 2011 Golf 6 Varaint, 1,6TDI 105PS 4Motion mit einem Schlechtwegefahrwerk. Das Fahrwerk poltert bei langsamen und schon kleinen Unebenheiten. Hinten ist mir aufgefallen dass beide Staubmanscheten an den Dämpfern defekt ist (siehe Bild) und somit wahrscheinlich das poltern von dort kommt. Das AUTO hat vor 7 Tagen TÜV bekommen, dieser hat die Manschtetten zwar bemängelt aber nicht als beeinträchtigend erfunden. Somit gab es TÜV trotz der defekten Manschetten.
Nun zu meinen Fragen:
1. Bin ich da richtig dass das Poltern durch deinen oder zwei defekte Stoßdämpfer verursacht werden kann? Oder verursachen defekte Stoßdämpfer kein Poltern?
2. Welche Stoßdämpfer brauche ich nun? Hat das Schlechtwegefahrwerk spezielle Dämpfer? Die Teilenummer lässt sich nicht mehr lesen..
Schonmal vielen Dank für die Hilfe!
3 Antworten
Ja,Dämpfer können poltern.
Auch wenn sie nicht defekt erscheinen.
Um zu ermitteln welche Dämpfer benötigt werden
braucht es die FIN.
Ich habe das komplette Fahrwerk ausgetauscht...von NORMAL auf Schlechtwege Fahrwerk.
Original Dämpfer sind von Sachs.
Gehe auf Autodoc de ...da hast du die komplette Palette aller in den Golf's verbauten Dämpfer und Federn.
Stossdämpfer poltern nur dann. wenn sie komplett defekt sind.
Das hat der TÜV bei dir ja nicht beanstandet.
Ausserdem schlagen die voll durch...so wie bei mir.
Im ausgebauten Zustand (Gasdruckdämpfer) sind sie von alleine sofort zusammengefallen.
Ich würde da eher auf ausgeschlagene Stabis tippen.
Wenn du im ADAC bist kannst du die Stoßdämpfer ( Prüfzentrum ) dort Kostenlos testen lassen.
