- Golf
- Golf 7
- VW Golf 7 Diverse Fehler (AutoHold,Start-Stopp,Proaktiver Insassenschutz,Motorkontrolleuchte usw)
Moin, mein Bekannter hat einen VW Golf 7 1,6 TDI Baujahr 2015
Seit kurzem Tauchen immer wieder diese selben Fehlerlampen auf (nicht dauerhaft) in kombination mit Leistungsverlust bzw. reduzierter Leistung.
Fehler Start Stopp
Fehler Auto Hold
Fehler Proaktiver Insassenschutz
Fehler Motorkontrollleuchte
Fehler Vorglühlampe
Störung: Elektronische Parkbremse
Mal tauchen alle zusammen auf, dann wieder nur 2-3 Fehler aber in Summer sind es immer die gleichen Fehler + halt keine Leistung
Teilweise schmeißt er beim Auslesen vom Bosch Tester denn Fehlercode U112300 raus (In den Rubriken: ABS/ESP, Heizung/Klimaanlage , Fahrwerk/Lenkung ,Airbag
Batterie wurde ausgetauscht+ Glühkerzen und und und.
Hat jemand das selbe Problem?
4 Antworten
Ohne Diagnose-Protokoll lässt sich das nur schwer bis garnicht eingrenzen.
Ich hab dasselbe Problem. Im Internet gab es Hiweise auf dem Relais 645, aber daran lag es nicht.
Hilfe! (die Werkstatt ist mir zu teuer)
Mit vcds Fehler auslesen und dann schauen.
Fehlermeldung ausgelesen. Mein Auto ist ein Golf 7 Baujahr 2013
