  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. VW Golf 7 nebelscheinwerfer nachtrusten HILFE
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 5. Januar 2014 um 11:31
Ich möchte Nebelscheinwerfer verbinden, aber ich brauche etwas Hilfe!
L22 nebelscheinwerfer Links
pin 1 massa
pin 2 zu steurgerrat J519 T46b pin 45
L23 Nebelscheinwerfer Rechts
pin 1 massa
pin 2 zu steurgerrat J519 T46b pin 5
Kabel, wie oben beschrieben, habe ich verbunden.
Muss ich den Lichtschalter eine Kabel verbinden.
Mit einer Golf 6 müssen Sie Pin 5 Lichtschalter mit der Steuereinheit J519 verbinden.
Aber das Schaltbild zeigt keinen Text auf dem Pin-Namen
Golf 7 Lichtschalter pin 5 groen/blau zu steurgerrat J519- T73a pin 29.
Pin 29 keine text auf das schaltbild!
Muss diesse kabel gezogen werden!
Licht-schakelaar
Nebel-links
Nebel-rechts
Themenstarteram 5. Januar 2014 um 15:44
hallo,
Fur eine Niederlander is das deutsch oke!
31 weitere Antworten
31 Antworten
Themenstarteram 5. Januar 2014 um 14:17
pin 1 massa
pin 1 massa
Lichtschalter pin 7???
Kann jemand mit integriertem Nebelscheinwerfer sehen Sie den Stecker am Lichtschalter und zeigen, was frei sind
am 5. Januar 2014 um 14:38
Es wäre Hilfreich, wenn du mal Deutsch lernen würdest.
hallo,
Der Lichtschalter muss gegen einen mit NSW Funktion getauscht werden.
Weitere Kabel müssten nicht verbaut werden.
Bei mir hat es so funktioniert, ich habe meine NSWs auch vor ca. 8 Wochen nachgerüstet.
Anschließend codieren und los gehts.
Wonni
tiefes Fettnäpfchen !!!
Themenstarteram 6. Januar 2014 um 20:18
Was muste ich codieren habe sie eine beschreibung stuergerat?
Wonni
Themenstarteram 11. Januar 2014 um 22:36
Ich steckte alles so, wie in der Anlage Stromfluss Plan beschriebenen sind.
Aber was soll ich codieren so ist es immer noch su functioneren.
Byte-und Bit -muss ich ändern?
sorry für mein Deutsch.
Freundlichen grub
Themenstarteram 13. Januar 2014 um 18:44
Was is das apk fur nsw activeren.
bcm 09-security accses-adaption-????????????
Suche vcds specialist
am 25. April 2015 um 11:29
Ich habe heute auch die NSW als Komplett-Set von Kufatec in meinen Golf 7 Variant eingebaut. Darin enthalten ist auch ein Kodiert Interface. Das muss man anstecken und dann sollten die NSW funktionieren.
Leider funktionieren die NSW trotz 5 Versuchen nicht. Habe alles laut Beschreibung angeschlossen und verbaut, trotzdem funktioniert das nicht. Habt ihr ein paar Tipps was ich noch alles versuchen könnte?
LG Christopher
am 14. März 2017 um 10:37
ich stehe gerade vor dem Einbau von Halogen-NSW. Dazu drei Fragen:
1. Kann ich ohne Öffnen des Seitenteils sehen (z.B. via VCDS), ob mein Steuergerät generell NSW unterstützt? Ich habe andernorts gelesen, dass jedes Golf 7 Steuergerät prinzipiell NSW unterstützt, es also eine Sache der Codierung ist. Stimmt das?
2. Wie kann ich die Verbindungskabel mit Stecker B am Pin 5 u. 45 verbinden? Kann ich die Kabel ohne Werkzeug einpinnen?
3. Eine Anmerkung in einem englischen Forum hat mich etwas irritiert:
"If your car doesn't have any fog light, than you also need to connect single wire in module A from light switch."
Stimmt das? Brauche ich eine zusätzliche Leitung?
VG
Tom
am 17. März 2017 um 12:10
Niemand, der mir eine der Fragen beantworten kann?
Normal braucht man dafür das High Bordnetz Steuergerät siehe hier. https://www.kufatec.de/.../bordnetzsteuergert-highline-mqb
Hast du
?Bi-Xenonscheinwerfern
?Nebelscheinwerfer
?Scheinwerferreinigungsanlage
?Sitzheizung
sollte das High verbaut sein..
am 20. März 2017 um 11:26
Nein, ich habe einen Comfortline ohne NSW u. auch keine Xenons, ansonsten aber alles drin.
Brauche ich denn wirklich zwingend ein neues Bordnetzsteuergerät?
Es reicht ein Schalter mit Kontrollleuchte, ein Relais, eine Sicherung und paar Kabel.
So wie's früher gemacht wurde.:p
