  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. VW Golf Plus MuFu Lenkrad - Hauptmenü in der MFA ohne Navi?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 2. Januar 2009 um 17:10
Hallo Leute,
ich habe mir ein gebrauchten VW Golf Plus Comfortline 1.6 gekauft.
Dieser hat u.a. das Lichtpaket, Schiebedach, Regensensor und ein Multifunktionslenkrad.
Nun stelle ich mir die Frage, um die ganzen Einstellungen in dem sogenannten HAUPTMENÜ einzustellen, brauch ich laut Handbuch dieses Navigationssystem oder ne Standheizung.
Man muss aber doch auch die ganzen Einstellungen auch iwie bei einem Golf ohne Navi einstellen können, oder liege ich da falsch?
Kann mir noch jemand verraten was denn das Assistenzfahrlicht, und autom. Fahrlichtschaltung ist?
Was ist denn in dem Lichtpaket alles dabei?
Müsste da auch die Coming- & LeavingHome Funktion dabei?
Die muss man ja auch iwie einstellen können...
BITTE UM HILFE
Danke
15 Antworten
MFA oder MFA+ verbaut ???
Themenstarteram 2. Januar 2009 um 17:16
Woran seh ich das ob es MFA+ oder das normale ist?
MFA+
Du kannst das Menü auch ohne Navi und ohne Standheizung aufrufen, es fehlen dann nur die entsprechenden Menüpunkte. Wie die MFA mit dem MuFu-Lenkrad bedient wird, ist in der Betriebsanleitung ausführlich beschrieben.
Original geschrieben von sportline155
MFA+
Soweit man das bei dem kleinen Bild erkennen kann, ist das nur die normale MFA.
Themenstarteram 2. Januar 2009 um 18:14
Also so sieht meine MFA aus. Ist das eine MFA+ oder net?
Ist eigentlich im Lichtpaket auch die Coming Home Funktion mit drin?
Das ist die "kleine" MFA. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann wurde die nur kurze Zeit in Verbindung mit dem MuFu-Lenkrad angeboten. Welches Baujahr ist denn der Wagen? Vermutlich Mitte bis Ende 2005?
Durch das Menü kannst du dich hangeln, indem du bei eingeschalteter Zündung die Taste mit den Strichen (oberhalb der OK-Taste) drückst.
Themenstarteram 2. Januar 2009 um 18:25
Das Auto ist Baujahr bzw. Erstzulassung 10/2005
Wenn ich die Taste oberhalb der OK Taste drücke kommet immer nur der normale Mist mit km, und l/100km , Durchschnittsgeschwindigkeit und der Rödel. Ich kann mit OK zwischen dieser Anzeige 1 und 2 schalten. Aber nur mit der Taste über OK passiert rein gar nichts.
Irgendwie muss man das zeug doch einstellen können.
Naja, es ist ja keine MFA+, sondern nur die normale MFA. Da gibt es leider nicht viel einzustellen.
Themenstarteram 2. Januar 2009 um 18:43
Aber ich mein ich habe doch nen Schiebe dach, el. Fensterheber (Komfort-Menü), Lichtpaket (Licht und Sicht-Menü) man muss doch das und Uhrzeit, Sprache, Einheiten iwie einstellen können oder?
Wozu hat man sonst die ganzen Funktionen bzw. Teile?
Hallo Leute,
BITTE UM HILFE
Danke
Coming & Leaving Home Funktion/Zeiten können nur über die MFA+ oder über Kabel eingestellt/eincodiert werden.
Assistenzfahrlicht, und autom. Fahrlichtschaltung bedeutet nur, das der Regen Lichtsensor entscheidet wann das Abblendlich an Deinem Auto AN/AUS geht.
Dafür muss der Lichtschalter aber auf AUTO stehen, LOGO.
Themenstarteram 2. Januar 2009 um 18:54
Hallo Leute,
BITTE UM HILFE
Danke
Achso aber das kann jemand von VW machen oder? Können das auch andere Autohäuser machen?
Und sachen wie Regenschließen,Türöffnung,DWA Quittung,Komfortbedienung und sowas machen die das dann auch über Kabel?
am 2. Januar 2009 um 18:56
Hier mal ein gutes Bild von der MFA+.
Themenstarteram 2. Januar 2009 um 19:14
Hallo Leute,
BITTE UM HILFE
Danke
