- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- VW High Up! 60 PS Autoscan
Hallo zusammen.
Habe eben an unserem Up! ein wenig mit VCDS rumgespielt. Habe auch einen Auto-Scan gemacht.
Dabei ist folgendes rausgekommen:
Dienstag,12,Juni,2012,19:00:32:49931
VCDS Version: PCI 11.11.3
Datenstand: 20120406
Fahrzeugtyp: 6N0
Scan: 01 03 09 10 13 15 17 19 25 44 56 AD
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAAZCD040241
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
AD-Sensorik für Bremssysteme -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (------CHYA) Labeldatei: 04C-906-020-CHY.clb
Teilenummer SW: 04C 906 020 HW: 04C 907 309
Bauteil: 1.0l R3 MPI H01 2422
Revision: U7H01--- Seriennummer:
Codierung: 00110012022400000000
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
ASAM Datensatz: EV_ECM10MPI01104C906020 001009
ROD: EV_ECM10MPI01104C906020.rod
VCID: D8BA90F7A308CA9
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 1S0-614-517.clb
Teilenummer SW: 1S0 614 517 C HW: 1S0 614 517 C
Bauteil: EBC 460 ESP H08 0004
Seriennummer: 0072270
Codierung: 12BF247189B102F148FC24F991AA404058B000
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSESP 015024
ROD: EV_Brake1UDSESP.rod
VCID: 2F688B2B76066D1
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 1S0 937 087 HW: 1S0 937 087
Bauteil: PQ25 BCM H57 0512
Revision: -9------ Seriennummer: 1009069000
Codierung: 24B8290000010000000000042C28ACD000C0400C60020000200000420100
VCID: F6E6FE4F41DC9C9
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1S0 919 475 HW: 1Q0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 3K H03 0006
Revision: -------- Seriennummer: 32961206200952
Codierung: 100001
ASAM Datensatz: EV_EPHVA14VW1200000 001004
ROD: EV_EPHVA14VW1200000.rod
VCID: F7F8F34B4ED6E51
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 1S0 959 655 HW: 1S0 959 655
Bauteil: VW10Airbag009 H02 0005
Revision: -------- Seriennummer: 003G3001DXZI
Codierung: 000000000000000000000000000000003039
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW12X 001001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW12X_VW12.rod
VCID: FBF0EF7B72FEC11
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB404T16AM0G0KF
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB405V16AM068HE
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3555NRB40184UCT6J1I$
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 1S0 920 860 B HW: 1S0 920 860 B
Bauteil: KOMBI H08 0021
Revision: X0008006 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 114A00
ASAM Datensatz: EV_KombiUDSMM9RM10 A04708
ROD: EV_KombiUDSMM9RM10_VW12.rod
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: PCI\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 1S0 937 087
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H57 0512
Revision: -9------
Codierung: 001000
Betriebsnr.: WSC 78130 025 411206
VCID: F0EAC85723B8B29
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: 5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 1S0 920 860 B
Bauteil: IMMO H08 0021
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01702
ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10_VW12.rod
VCID: EADEDA3F0D64489
Adresse 44: Lenkhilfe (J792) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1S1 909 144 G HW: 1S1 909 144 G
Bauteil: EPS_ECU H30 1503
Codierung: 0001000101000000
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisNSK 009004
ROD: EV_SteerAssisNSK.rod
VCID: 3778B34B8E56A51
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: PCI\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1S0 035 156 A HW: 1S0 035 156 A
Bauteil: Radio H35 0045
Revision: R0000000 Seriennummer: VWZAZ1M2716331
Codierung: 0000020801
VCID: 295C653340E2031
Adresse AD: Sensorik für Bremssysteme (J939) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1S0 907 201 HW: 1S0 907 201
Bauteil: CV-SENSOR H06 0450
ASAM Datensatz: EV_CVSen 001001
ROD: EV_CVSen.rod
VCID: E7D8A30B1E76751
1 Fehler gefunden:
0004 - Funktionseinschränkung
U1400 00 [008] - durch Unterspannung
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 100
Kilometerstand: 667 km
Datum: 2001.14.28
Zeit: 06:44:27
Ende --------------------------------------------------------------------
Der Up! verfügt über die City Notbrems Funktion.
Kann mir irgendwer sagen, was es mit dem Fehler im letzten Eintrag auf sich hat?
@Theresias
Ich hatte Dir ja vor einiger Zeit einen Auto Scan zugesagt. Ich häng den hier nochmal an. Er ist von einem High Up! 60 PS
18 Antworten
Würde mal sagen, dort hast einen Wackelkontakt am Sensor....
Der Sensor sitzt doch auf der Platine des Steuergerätes bzw der Sensor ist der uC des Steuergerätes.
Da braucht ja nur mal einer die Batterie abgeklemmt zu haben, dann kommt solch ein Fehler. Den sehe ich oft und auf die Frage ob mal die Batterie abgeklemmt war kommt meist "Ja, da war mal was"
@bronken
Kannst Du mir bitte erklären wie ein spannungsloses CAN Netz einen Fehler aufzeichnen kann ?
Vor Allem gibt es STG z.b. das ABS welches auf Unterspannung ziemlich empfindlich reagieren, warum liegt dann dort keine solche Fehlermeldung vor ?
LG
Christian
Der Fehler wird ja nicht im/über das Can Netz abgelegt?! Der Fehler steckt in dem Steuergerät, das ihn bei sich festgestellt hat. Dazu braucht es keinen CAN.
Wenn du die Batterie ablemmst und die Boardspannung schnell sinkt kann es sein, dass das Steuergerät die Unterspannung noch erkennt und im Fehlerspeicher ablegt bevor ihm ganz der Saft ausgeht und es tot ist bzw die Spannung unter das Niveau sinkt, bei dem es die Datenverarbeitung einstellt, weil keine korrekte Verarbeitung mehr gewährleistet ist. (Stichwort: Brown Out Detection)
Gerade eben weil z.B. andere Steuergeräte so Spannungsempfindlich sind, findet man in ihnen seltener Unterspannungen, da dort die Brown Out Detection früher greift und es so nicht so schnell zu dem Punkt kommt, an dem Das Steuergerät Spannungmäßig an seine Untergrenzen gerät, dies aber selber noch ablegen kann.
Das ist halt eben Zufall, meist wird nichts abgelegt aber wie ich schon schrieb habe ich das schon häufig gesehen und auch selbst erlebt.
Auch kommen diese Fehler in den verschiedensten Steuergeräten oft wenn die Batterie nicht gut geladen ist und der Wagen beim starten länger "rödelt" (Steuergeräte sind an, beim Starten sinkt die kurz Boardspannung zu tief: Fehler)
Edit: Ich glaube ich verstehe deine Verwirrung nun. Auch wenn das Ding "Sensorik für Bremssysteme" heißt, ist es kein passiver Sensor, der an ein anderes Stg direkt angeschlossen ist, sondern ein eigenständiges Steuergerät. Erkennbar an der Busadresse. Daher kann es in sich eigene Fehler (wie hier) ablegen wenn die Spannung sinkt.
.. man lernt nie aus... Danke
Dafür ist das Forum ja da :)
Das kenne ich halt auch deshalb so genau, da ich selber auch Mikrocontroller programmiere und mir über sowas Gedanken machen muss
An den TE: Ich würde den Fehler löschen und wenn er nicht auffällig oft wiederkommt vergessen.
Hab zum Fehlercode mal was in der englischen und deutschen VCDS WIKI nachgetragen. ;) Zu den Steuergeräten sollte sich im kommenden Datenstand bereits ein paar mehr Labeldateien finden.
Danke...kannst Du mir denn auch sagen um welchen Sensor es sich genau handelt. Für mich ist das jetzt nur "irgendein" Sensor.
Batterie wurde bis jetzt an dem Fahrzeug noch nicht abgeklemmt.
du vllt nicht, aber bei der Auslieferung evtl schon.
Andere Hersteller haben spezielle Relais an der Batterie die den Kreis komplett trennen damit die Batterie nicht leer ist beim Kunden, das wird dann vom Händler entfernt und zurückgeschickt.
Wie ich bereits sagte, das ist KEIN Sensor! Das ist EIN STEUERGERÄT das sich um die SENSORIK des Bremssystems kümmert! Da kann einiges dranhängen, was ist denn daran überhaupt so wichtig?
@ Provaider: Volkswagen machts das bei der Auslieferung bzw dem Transport nicht über Relais, da kann man im Diagnosesystem den Transportmodus aktivieren, dann gehen alle Stg. In eine Art deep-Standby und die Batterie wird nicht leer. Dafür tut es auch kaum noch was am Auto :D
Ja keine Ahnung. Ich dachte immer wenn was im Fehlerspeicher abgelegt ist, dann wird es wohl wichtig sein.
Weiterhin verfügt der Up! über die City Notbremsfunktion. Gerade dabei bin ich der Meinung, dass die überhaupt nicht arbeitet.
Wir haben einen weiteren Up! in der Familie, ebenfalls mit der Notbremsfunktion und hier kann man gerade in der Stadt merken, dass doch recht häufig schon Bremsdruck aufgebaut wird, bevor man selber überhaupt bremst.
Ich dachte halt, der Fehler könnte damit im Zusammenhang stehen. Oder müsste der Fehler bei nicht funktionieren der Notbremse anders aussehen?
Also mit der Norbremsfunktion hat er 100% weder etwas zu tun noch beeinträchtig er diese. Lies doch mal genau durch, da steht sporadisch. Das heißt der Fehler ist hier schon lange nicht mals mehr akut. Außerdem ist das mehr als Warnung zu verstehen.
Dein Auto ist vom Scan her absolut in Ordnung und Fehlerfrei wenn du den Fehler löscht.
Alles klar...Danke :)!
Evtl. mal im Volvo-Forum spionieren... da ist der "CV-Sensor" ja effektiv her... und ja, der ist ein "eigenes Steuergerät", es heißt nur "...sensor" :)
btw: Wieso ist die VIN eigentlich WVWZZZAA... und nicht WVWZZZ12... ? Reimport?
Grüße,
SIGSEGV
