- Käfer, New Beetle & Beetle
- Käfer
- VW Käfer Welcher moto rund Was für ein Bj.?
würde gerne wiesen was ich da für ein käfer habe und was für eine motor und dan ob ich da belibige kolben und zilinder aufbauen kann meine kolbengröße zur zeit 76,96 und dafon ist einer kaput und in der größe hab ich nichtz gefunden
Fahrgestel.NR 118 2026161
Motornummer, D1424656
19 Antworten
Da hast Du einen 1200er Bj 78 mit nem 1200ccm 34Ps Motor.
Müsste einer der ersten Mex sein.
Seh gerade das Typenschild.Dann wirds wohl einer der letzten aus Emden sein.
ich danke dir .gesagt wurde mir 68 ,, aber die waren sich auch nicht sicher ,
ich hab da keine anung was bedeutet das denn hab da zum ersten mal ein Käfer ,,
Die 68er fangen auch mit 118.....an. hatten aber nie an 4ter Stelle eine 2.Das sind die 78er. Die fangen mit 118 2.......an.Mag auch ein Bj 77 bei Dir sein,weil das neue Bj immer ab August nach den Werksferien anfängt.Ein Käfer 08/77 ist also ein Bj 78.
Hast Du denn keine Papiere zum Krabbler?
Oktober oder November 77 ,würde ich sagen.Aber schon Modell 78.
Scheint auch noch der originale Motor zu sein ,der passt genau in das BJ und die FG Nummer des Käfer.
Vari-Mann
Am 19.01.78 ist der letzte in Emden vom Band gelaufen und hatte die Fhrg.nr.118 2034030
da hast Du also einen der letzten 8000 deutschen Krabblern.
Dann mal viel Spass
O O O ;=) vile infos ;=) da dank ich euch erst mal schon .
zu den papiren , ne keine papire das ist ja das problem .daher hab ich ja so wenig infos ,,,
was heist das , der letzten 8000 deutschen Krabblern ,, ist das gut ;=)
auser viel arbeit bei der restoration ;=)
das problem ist blos ob ich die richtigen kolben und zilinder bekomme
hab da in der größe 76,96 was draufstet noch nicht gefunden
Besorg dir erstmal Papiere für das Auto bevor du Geld reinsteckst.Wenn der als gestohlen gemeldet ist wird er dir abgenommen und deine Arbeit und Geld ist weg.
Vari
stand ewig lange beim bekanten hir in der gegend rum wolte im wol mal selber aufbauen hate auch noch einen DKW f9 stehen .. mit papire sol wol kein problem sein , natürlich solange er nicht geklaut ist ;=) und das ist er wol nicht
Du brauchst die 77mm Kolben.
Mach das so wie Vari das gesagt hat,erstmal den Papierkram bevor da ein Cent in den Wagen geht.Wenn Du das zamme hast kannste losschrauben
Was besonderes ist es nur aus der Sicht,das es einer der letzten deutschen Käfer ist.Aus technischer Sicht eher nicht.Die Mex ab 78 hatten auch ihre Vorteile
papire werden mir ja erst ausgeschriben wen er von der DEKRA apgenommen wirt daszu mus er verkehrssicher sein und da wierd dan auch überprüft ob er gestolen ist ... nagut das kan ich dan wol auch voher überprüfen lasen ,, bei uns komt ja öfters die Dekra und GTÜ , da wierd das wol kein problem sein
ich danke euch für die ganzen infos
http://www.klubaktiv-wokrent.de/
77mm kolben hab ich mir schon gedacht sind ja auch die teuersten ;=)
