- Passat
- Passat B6
- VW Passat 2009 B6
VW Passat 2009 B6
Habe das folgende Problem bei meinem Passat B6
Beim starten zeigt der Boardcomputer an Nebelscheinwerfer links defekt wenn ich ihn anschalte bzw mehrmaliger Versuch geht er und die Fehlermeldung ist weg bis zum neuerlichen starten
Bitte was kann das Problem sein
LG danke schon mal für eure Meinung und Hilfe bin ganz neu hier
11 Antworten
Hallo . sind das Originale Leuchten ? bin ja jetzt kein experte aber würde mal die Kontakte überprüfen.
Hatte ähnliches Problem bei meinen Standleuchten.
Ja originale und Kontaktstecker habe ich mit Kontaktspray schon eingesprüht und gereinigt
Leuchtmittel tauschen und der Fehler ist weg.
@tanzenderteufeL schrieb am 21. September 2024 um 18:24:13 Uhr:
Hab ich neue drinnen
Was für welche (Bezeichnung, Typ)?
@juergen3112 schrieb am 22. September 2024 um 07:44:33 Uhr:
Habe hb4 Lampentyp
Liebe Grüße
Jap, Sockel geht natürlich nur der, es sollte aber Glühobst sein, das war mehr die Frage zu Typ.
@juergen3112 schrieb am 22. September 2024 um 16:55:54 Uhr:
Verstehe das nicht sorry bin Laie was ist glühobst?
Dann nochmal - welche Lampe(n) hast Du gekauft und ersetzt? Der Fehler war vorher auch schon so da?
@juergen3112 schrieb am 22. September 2024 um 18:39:49 Uhr:
Ja dachte die Lampe ist defekt darum habe ich neue gekauft und eingebaut Fehler noch immer da wenn ich sie mehrmals einschalte gehen sie bis zum neuerlichen starten dann wieder der Fehler
Und noch ein Versuch - was für eine Lampe hast Du gekauft und welche damit ersetzt?
