  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. VW Passat CC: Neue Batterie, gleiche Fehler
VW Passat 3CC
habe eine neue Starterbatterie (VARTA Blue dynamic 60AH)verbaut weil er schlecht angesprungen ist
Und immer die <fehler brachte ESP Abs usw. verdacht auf Unterspannung dachte ich mir
Habe sie gewechselt angelernt muss ja nix bei denn Baujahr oder?
Mit VCDS Fehler gelöscht
Lima bringt 14,20V laut VCDS
So jetzt bin ich mal 15km gefahren Auto kurz abgestellt und jetzt kam die Fehler wieder kurz
Ist es doch was anderes
Vw Passat CC bj2009 2.0TDI
Standheizung ab werk verbaut
14 Antworten
Im Tacho gelbes Lenkrad , ESP
@eros123 schrieb am 13. Januar 2017 um 11:12:13 Uhr:
Kann alles bedeuten.
Steuergerätescan ?
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 65
72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 QC HW: 03L 907 309
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 6208
Revision: 13H02--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 84224 024 739015
VCID: 76E5807201B1538E54-8022
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Bauteil: J104 C4 440 V2 0015
Revision: --025--- Seriennummer: 00000795450268
Codierung: 0000275
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 62CDCC22BD39DF2E08-8036
1 Fehler gefunden:
00287 - Drehzahlfühler hinten rechts (G44)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 164
Kilometerstand: 281878 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.05.30
Zeit: 14:42:22
Geschwindigkeit: 52.0 km/h
Hex Wert: 0x00AF
Spannung: 14.50 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 31
Hex Wert: 0x0000
hatte dann abgebrochen weil ich nur sehen wollte
wollte wo Fehler hinterlegt sind
Hohle ich dann nach
aber sehe gerade könnte an denn Drezahlfühler liegen
lese ihn dann nochmal aus
@eros123 schrieb am 13. Januar 2017 um 11:26:41 Uhr:
72 77
Codierung: 0000072
Codierung: 0000275
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 164
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.05.30
Zeit: 14:42:22
Hex Wert: 0x00AF
Spannung: 14.50 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 31
Hex Wert: 0x0000
Hohle ich am WE nach
Und was hat das mit der Batterie zu tun ?
Nach dem Eintrag hast Du kein Batterieproblem.
Warum Du die Batterie ersetzt hast, muss man zumindest bei dem Eintrag, nicht verstehen.
Das bei dem Eintrag die genannten Warnlampen aufleuchten, ist logisch nachvollziehbar.
Ja weis ich Batterie ist die erste gewesen
ist auch schlecht angesprungen von daher
aber der Fühler ist mir erst gerade aufgefallen :confused::confused:
Wird getauscht und gucken wir nochmal
Aber danke
@eros123 schrieb am 13. Januar 2017 um 11:36:05 Uhr:
Is halt die Frage, ob`s der Raddrehzahlsensor oder das Radlager ist.
Er geht in Werkstatt sollen die Überprüfen
aber danke
Geht der Wagen auch irgendwann in den Notlauf und ruckelt sogar sprich der Wagen ist nicht wirklich fahrbar?
nee Auto fährt normal nach denn Neustart des Wagens sind fehler aus
Die Fehler gehen auch während der Fahrt weg
wurde die neue Batterie auch geladen? Oder nur gekauft+eingebaut?
Natürlich geladen
Was mich wundert ist, dass du "nur" ne 60Ah-Batterie drin hast, obwohl ne Standheizung ab Werk verbaut ist. Oder hast du noch ne 2. Batterie hinten (gab es das beim CC überhaupt?) ??
Ich würde sagen, schliess mal das Thema hier. Unsinnig
