  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. VW Passat CC: Spurhalteassistent nachrüsten
VW Passat 3CC
Würde gerne bei meinem Passat CC, Bj 2008 das Spurhalteassistent von VW nachrüsten lassen.
Geht das überhaupt?
Hat jemand Erfahrung?
Wer kann so etwas einbauen?
7N0907530AM, HH55 -> Kein ExCAN.
HH56 -> Ex CAN
111 weitere Antworten
111 Antworten
Hast du bei Ebay die kamera fürn Euro geschossen... da war letztens eine drin..
Also, es geht, zumindest theoretisch.
Neue scheibe brauchst du noch, innenspiegel, halteplatte und verkleidung um den Spiegel muss neu. Kabel ziehen, neuen Lenkstockschalter ( da sitt doch der ein/ausknopf, oder?)
Geht das überhaupt?
Wie weit bist du mit dem Umbau? =)
Hallo, habe heute mein Spurhalteassistent nachgerüstet und bin zumindest einen schritt weiter. Nun muss noch Lenkgetriebe gewechselt werden. Aber dennoch bin ich an der richtigen Codierung interessiert, da mir VCDS nichts ausspuckt. ich hoffe wir können die Codierung irgendwie finde und hoffe, dass mir jemand vielleicht seine Codierung schicken könnte mit Modell und Motor/Getriebe.
Hier der SCAN vom LaneAssist:
Donnerstag,29,September,2011,17:05:46:55498
VCDS Version: PCI 10.6.4
Datenstand: 20110418
Adresse 5C: Spurhalteassist. Labeldatei: Keine
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 907 217 B HW: 4E0 907 217 C
Bauteil und/oder Version: J759 HCA 0160
Codierung: 0000000
Betriebsnummer: WSC 00000 000 00000
VCID: 2265238F845F
Fehlercodes wurden gelöscht.
5 Fehlercodes gefunden:
01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
008 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 229
Kilometerstand: 165375 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.30
Zeit: 00:30:46
02797 - Steuergerät für Spurhalteassistent (J759)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 229
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.30
Zeit: 00:30:46
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 229
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.30
Zeit: 00:30:46
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 229
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.30
Zeit: 00:30:46
03550 - Lenkungstyp inkompatibel
000 - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 229
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.30
Zeit: 00:30:46
ohne Anhängerkupplung:
Codierung: 0030002 3C8
Codierung: 0032002 3C8
mit Anhängerkupplung:
Codierung: 0132001 3C5
Codierung: 0130001 3C8
Mit ACC
Codierung: 0132001
Ohne ACC
Codierung: 0030002
Somit sollte die x?xxxxx Für die Anhängerkupplung sein. (0 ohne AHK, 1 mit AHK)
die xx?xxxx könnte für VW/Audi sein, aber da guck ich gleich noch nach
die xxx?xxx für mit oder ohne ACC (0 ohne ACC, 2 für ACC)
und die xxxxxx? hmm, da haben alle Variants die 1 und CCs die 2
Somit ergibt sich für mich: 0132001. Die werde ich nachher ausprobieren.
/Edit: Audi hat diese Cdierungen: Codierung: 0001002, fragt sich nun, warum da ne 1 steht.
?????????: 0011004
Coding: 0001001
Codierung "0132001" hat gepasst und wird bis auf Lenkgetriebe und Grundeinstellung fehlerfrei dargestellt. Nun muss noch das LK rein (wenn Zeit ist ) und die Grundeinstellung gemacht werden.
Cool, was hat dich der Spaß insgesamt so gekostet?
bisher knapp 50€. Da ich die Kamera für ein Euro bekommen habe. Aber nun muss noch Lenkgetriebe raus. aber bis knapp 200€ biste dabei über den daumen gerechnet.
Hi Shanny,
haben ja unsere beiden 3Cs bald fast auf dem gleichen Stand nachgeüstet.
Bei dem Spurhalteassistent bist Du auch schon dran?!
Die Kamera könnt ich jetzt grad auch günstig bekommen. Allerdings die A-Version. Auch angeblich von 2009.
Musstest Du sonst noch etwas ändern an Spiegel, WSS, ... ?
Oder passt die Kamera oben in das "serienmäßige" Gehäuse rein? Und "guckt" durch das bestehende "Loch".
Hab bereits Regen und Lichtsensor vorhanden.
eStone
Hey eStone: Also wenn du ein 1k1 LenkMotor hast (Lenkhilfe) dann kannst du schonmal ausschau nach einem neuen Lenkgetriebe halten. Es muss ein 5N1 Lenkgetriebe sein. Ich habe hier eins vom Scirocco (1K0) rumliegen, werde mir aber noch ein 5N1 Lenkgetriebe organisieren. Aber die von 2005-2008 sind inkompatibel, da meckert die Kamera sofort rum.
000 - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 229
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.14.30
Zeit: 00:30:46
Wenn du eins mit Index A findest kannst du das selbstverständlich nehmen, da sind kaum Unterschiede. Ich glaube sogar, dass es auf B geupdatet werden kann.
Anleitung ist zu 70% fertig, fehlen halt nur noch Grundeinstellungen, Lenkgetriebe und dann kanns losgehen.
WSS habe ich nicht gewechselt. habe es unterhalb des RegenSensors montiert und mit ein paar Audi-Teilen fixiert. Aber da muss ich auch noch weiter knobeln.
Side Assist weis ich auch noch nicht, ob das kompatibel ist. Es ist noch ne Menge Arbeit...
Ja, hab noch das 1k1 drin.
Hattest Du denn mal versucht, es auf das MK60 umzustellen?
Du hast ja auch den Eintrag unplausibles Signal im Fehlerprotokoll für die Lenkhilfe.
Das Lenkgetriebe zu wechseln, werd ich wohl dafür nicht machen. Der Aufwand lohnt wohl eher nicht.
eStone
Was meinst du mit auf MK60 umstellen?
Nach Aufrüsten meines ABS hatte ich dort auch unplausibles Signal von der Lenkhilfe drin. Neueres Lenkgetriebe lag schon bereit...
Dann hab ich zufällig im Golf-Forum gefunden, dass man im Anpassungskanal 03 der Lenkhilfe verschiedene Typen einstellen kann. Der korrekte für das PLA-fähige ABS war MK60.
Was vorher drin war, hab ich mir leider nichr notiert. Ist aber im aktuellen VCDS dokumentiert.
Hmm ok, muss ich mal schaun, da man in den alten Dingern nicht viel einstellen kann. Ohm an da brauch ich mindestens 2 Wochen zu das alles hinzubekommen.
Also ich habe das System jetzt soweit nachgerüstet, also Kamera drin aber nicht fest montiert weil meine Scheibe dafür noch keine Halterung hat.
Alles ist codiert usw, das Straßenzeichen im KI geht auch an, allerdings gelb und sucht die Straße quasi. Es stehen keine Fehler an, alles ist i.O. aber das System findet die Markierungen nicht, da es noch nicht bzw noch mit Daten aus dem Spenderfahrzeug der Kamera kalibriert ist.
Das Kalibrieren wiederum würde aber 170-200 Euro kosten und ich müsste erstmal die Kamera bastelmäßig fest machen, was ich aber doof finde. Dann lieber irgendwann ne neue Scheibe....
Das Kalibrieren ist ja eine Riesenarbeit mit Achsvermessung und Bildwand und so weiter (hab das SSP von Audio dafür, das wird wohl gleich funktionieren).
In VCDS habe ich gar keine Möglichkeit oder einen Anpassungskanal dazu gefunden, also selbst wenn ich mir diese Markierungswand basteln würde vor die man das Fahrzeug stellt könnte ich die Kalibrierung nicht in Gang setzen...
Ist da schon jemand weiter????
PS Der Lenkstock ist noch der alte (obwohl ein neuer hier schon liegt) aber ich kann Lane Assist auch so über die MFA Ein- und Ausschalten - auch beim Fahren. Das reicht doch völlig.
