  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. VW Phaeton 3.0 V6 Tdi spirngt trotzt Batteriewechsel nur über Starterhilfe an
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 6. Februar 2025 um 13:16
Hallo Leude, habe seit einer Woche das Problem das mein Phaeton nach einer Standzeit von 4 Tagen nicht mehr angesprungen ist. Haben den Wagen dann normal überbrückt. Es wurden keine Fehler oder ähnliches angezeigt. Nach einer 45 Min Autobahnfahrt habe ich den Wagen ausgemacht um zu testen ob er wieder Anspringt... blieb erfolglos. Habe dann neue Batterien bestellt und beide Batterien gewechselt und nach dem Einbau der neuen Batterien, stand ich wieder vor dem alten Problem. Wagen startet wieder nicht. Radio etc funktioniert aber der Motor lässt sich nur per Starterhilfe starten und springt sofort an und zeigt auch hier keine Fehler. Ich bin langsam ratlos woran es liegen könnte.
5 Antworten
Willkommen im Phaeton Forum:)
Erstzulassung? Steht leider nicht in Deinem Fahrzeugprofil.
Was verstehst Du unter Starterhilfe? Den Notstart mit dem Schlüssel, zuerst nach links und dann nach rechts drehen? Wenn nein, mache das mal so.
Neue Batterien müssen nicht zwangsläufig auch voll geladen sein. Prüfe das bitte als Erstes.
Und natürlich den Fehlerspeicher auslesen/auslesen lassen.
LG
Udo
Starthilfe über die Starthilfe Punkte im Motorraum?
Guck mal ob überhaupt Saft am Anlasser ankommt.
Wenn ich es recht in Erinnerung habe , kann der plus Kontakt der starterbatterie, der über den Starthilfepunkt zum Anlasser geht den Kontakt verlieren.
Die neuen Batterien müssen zwingend über das BMS angelernt werden.
Was zeigt den die Batterien Ladeanzeige im Cokpit an?
@Dirk1403 schrieb am 12. Februar 2025 um 09:56:30 Uhr: Die neuen Batterien müssen zwingend über das BMS angelernt werden.
Nein, müssen sie nicht.
Abgesehen davon ist die Spannungsanzeige im Kombiinstrument sehr ungenau.
Besser wäre es mit einem Multimeter an der Batterie zu messen.
Batterien im Phaeton sind quasi ( Selbstanlernend ).
Das Batterie Managemend System übernimmt die Aufgabe eigenständigt.
Die Laststromregelung übernimmt der Generatorregler und das Batteriemanagemend verteilt die Ladekapazität.
Es kann zudem im Phaeton ohnehin nicht zu einer überladung kommen weil die Lichtmaschiene etwas unterdimensioniert ist und maximal 220 Ampere liefert.
Bei 2 Batterien und einem Betriebsverbrauch von ungefär 180 Amper hat man maximal 40 Ampere Ladestrom.
Der Phaeton sollte niemals an den Starthilfepunkten im Motorraum überbrückt werden.
Diese Starthilfepunkte sind ausschließlich für die Stromabgabe gedacht das bedeutet man könnte ein anderes Fahrzeug bestromen.
Wenn der Phaeton selber Saft benötigt, so empfehle ich immer über die Batterien direkt im Kofferraum zu überbrücken.
Jetzt zum Themenstarter:
Diesen Fehler aus der Ferne einzugrenzen ist schwierig aber wir versuchen es.
Wenn beide Batterien gewechselt und geladen sind, würde ich eine Ruhestrommessung durchführen.
Liegt die Ruhestrommessung bei unter 0,4v ist soweit alles ok.
Klemme bitte den Pluspol der Starterbatterie im Kofferraum rechts ab, gebe die Starthilfe direkt auf die Bordnetzbatterie links im Kofferraum und starte den Motor.
Startet der Motor nicht und du hörst das Relai vom Parrallelschaltkreis nicht, so ziehe bitte den 2 Poligen Stecker und messe während des Startvorgangs die Spannung.
Bei einem Messergebnis von unter 12 V ist die Wahrscheinlichkeit dass das BMS defekt ist, sehr hoch.
