  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Vw Polo 6r 1,6tdi Kupplung Rutscht
VW Polo 5 (6R / 6C)
Servus, würde gerne ein VW Polo 6r 1.6tdi 90ps bj Juni 2010 kein Start Stop Kaufen. Laut Verkäufer Rutscht die Kupplung Zwichen den 4 und 5 Gang. Woran kann es liegen? Falls es der Kupplungssatz sein sollte, hat der Polo bei diesem Baujahr ein zweimassenschwungrad verbaut?
3 Antworten
Wenn die Kupplung verschlissen ist rutscht die eigentlich immer, nicht nur zwischen dem 4. und 5. Gang. Jedoch ist das in den größeren Gängen eher bemerkbar.
Und wenn die Kupplung ersetzt werden muss brauchst du in der Regel das Schwungrad nicht zu erneuern.
Moin. Danke für die Info. Ist das nicht so das wenn man die Kupplung erneuert, das man das Schwungrad gleich mit erneuert?
Das hängt davon ab wie das Schwungrad ausschaut und wieviele Kilometer es drauf hat. Ab wesentlich mehr als 150.000km würde ich es mit tauschen lassen. Die Arbeit ist unwesentlich mehr als nur die Kupplung an sich zu tauschen. Umgekehrt wechselst du die Kupplung jetzt und in 30.000km ist das ZMS defekt. Dann zahlst du zweimal.
