- Polo
- Polo 5
- VW Polo 6R GTI Außenspiegel elektr. anklappbar
Moin Leute,
in der Bucht werden diese Spiegel gerade angeboten.
VW Polo 6R GTI Außenspiegel Elektr.,Anklapp
Kann mir einer sagen ob das wirklich welche sind vom Polo GTI 6R???
Als ich im Januar meinen GTI bestellt habe gab es die nicht zum bestellen.
Und mein :) meinte das es bei Polo keine gäbe.
Würde mich ja reitzen aber nur wenn wirklich Orginal und wenn man die ohne großen Aufwand Nachrüsten kann.
Na ja, wenn ich die Anzeige lese bezieht sich das nicht auf
elktrisch anklappbar. Achte auf das Komma, dass gesetzt wurde.
"Außenspiegel elektr., anklapp Candyweiss"
Bedeutet wohl nur, das die Spiegel elektrisch sind und anklappbar sind.
Aber mechanisch......
16 Antworten
Nein gibt es nicht beim Polo 6r. Vllt sind die vom Golf oder anderen Modellen bei denen man das Spiegelpaket bestellen kann....
Jeeppp, genau das hatte ich dem Verkäufer auch geschrieben.
Jedoch hat er mir versichert das die von seinem Polo GTI 6R sind......
Deswegen ja meine frage.
Vielleicht kann mal jemand was zu den VW-Nummern sagen?
http://cgi.ebay.de/.../250804887560?...
Vielleicht wird es damit glaubwürdiger ... :confused:
Für die Überschrift wohl wahr, was aber im Text wieder anders aussieht ... ;)
...mit Deinem Spürsinn läßt Du selbst Miss Marple blass aussehen. :D
Stichwort Japan!
Auch bei früheren Polo Generationen gab es in Japan jeweils elektrisch anklappbare Spiegel. Die in der Bucht werden wohl schlichtweg von einem japanischen Modell sein.
Ist ja wirklich Interessant, die Frage ist nur ob es mit den europäischen Modellen kombinierbar ist, da ja z.B. auch der Knopf zum Spiegel einstellen anders sein wird, auch haben sie einen Rechtslenker (Verkabelung der Spiegel?) und bestimmt noch ein paar andere Sachen wie codierung etc.
Aber wenn sich wer bereit erklärt das zu testen, wäre es bestimmt interessant ;)
zum Thema
es sind Rechtslenker Spiegel
sprich die kannst kaufen......
allerdings nicht wirklich viel damit anfangen weil wenn du
links lenker fährst gehe davon aus, nur nen wiiiiinzigen blick
winkel hast jeweils, alles schon ausprobiert und falls frage
kommt nein die füße lassen sich nicht austauschen,passt nicht
leider
also wer es probieren will,es geht aber mit ein oder zwei
kleinigkeiten die nicht so gut ankomm
übrigens diese angebotenen waren soweit weis in nen
rechtslenker verbaut mit ner deutschen zulassung des
fahrzeugs............ also wer nen komfortsteuergerät hat
kann sich auch anders behelfen und dann sind es neue beim :D
Original geschrieben von jambo73
und falls frage kommt nein die füße lassen sich nicht austauschen, passt nicht leider also wer es probieren will, es geht aber mit ein oder zwei kleinigkeiten die nicht so gut ankomm
Welche Kleinigkeiten sollen das sein? Ich habe die Rechtslenkerspiegel hier, und die Aufnahme des Spiegelgehäuses ist absolut gleich, dass heißt, die Füße lassen sich austauschen! Der Verkäufer hat übrigens auch die vorderen Türen im Angebot. Die Rechte hat ein Schloss, die Linke nicht...
--> Rechtslenker
Ja, wie schon richtig gesagt wurde, das sind Spiegel von einem Rechtslenker, da gibt es u.a. elektrisch anklappbare.
Mit dem Winkel haut es auf jedenfall an einem Linkslenker nicht hin, könnt euch ja mal auf euren Beifahrersitz hocken und schauen ob ihr die Spiegel für euch passend einstellen könnt.
Dazu hatten wir doch schon mal einen Thread irgendwo, meinten auch welche das kann man sicherlich umbasteln. Klar, machbar ist vieles, aber bis heute hab ich noch nichts davon gehört dass es einer mit den Händen anstatt mit den Mundwerk geschafft hat.
Aber vielleicht bringt es hier nun mal jemand hin =) =) =)
Sorry for my bad German (I am using google translator): Yes You can buy them BUT You will need to:
- buy power windows motors with folding function (they cost 150 Eur each at VW service, but You can find them on ebay for 50 new);
Codes for right the right motors are:
* 6R0959801JZ05: front LEFT motor for cars with two doors;
* 6R0959802LZ02: front RIGHT motor for cars with two doors;
or
* 6R0959801JZ04: front LEFT motor for cars with four doors;
* 6R0959802LZ01: front RIGHT motor for cars with four doors
- bring one/two wires from the available pins of above said motor to the connector placed just behind panel at the point of the door handle
- invert pins inside joystick (don't know yet exact order) for movement and heating
- invert mirrors support (black disk with screw in its center), since right mirror will be more oriented to the street and less to the interior of the car (I will do it as soon as I can)
Once You did all of this job You will NOT need to use VAG/VCDS since they will work immediately!
For those who wants to know:
- There is NO "dipping" function (right mirror doesn't go down once You put reverse gear);
- They work ONLY with key inserted and cluster switched on;
- Both of the mirrors will fold;
- You can still fold mirrors manually but it's not recommendable
Final result is this: http://www.youtube.com/watch?v=rluUPSujo2M&feature=player_embedded
Sorry für mein schlechtes Deutsch (ich bin mit Google Translator): Ja Sie können sie kaufen, aber Sie müssen, um:
- Kaufen elektrische Fensterheber-Motoren mit Klappfunktion (sie kosten jeweils 150 Eur bei VW Service, aber Sie können sie auf ebay zu finden für 50 neu);
Codes für Recht den richtigen Motoren sind:
* 6R0959801JZ05: Motor vorne links für Fahrzeuge mit zwei Türen;
* 6R0959802LZ02: vorne rechts Motor für Fahrzeuge mit zwei Türen;
oder
* 6R0959801JZ04: Motor vorne links für Fahrzeuge mit vier Türen;
* 6R0959802LZ01: vorne rechts Motor für Fahrzeuge mit vier Türen
- Bringen ein / zwei Drähte von den verfügbaren Pins oberhalb des Motors mit dem Verbinder gesetzt gerade hinter dem Panel an der Stelle des Türgriffs
- Invertieren Pins innerhalb Joystick (weiß noch nicht genau dieser Reihenfolge) für Bewegung und Heizung
- Spiegel invertieren Unterstützung (schwarze Scheibe mit Schraube in der Mitte), da rechts Spiegel werden mehr orientiert sich an der Straße und weniger auf das Innere des Autos (ich werde es so schnell wie ich kann, tun)
Sobald Sie tat all diese Stelle Sie müssen NICHT den VAG / VCDs verwenden, da sie sofort funktionieren wird!
Für diejenigen, die wissen will:
- Es gibt kein "Tauchen"-Funktion (rechte Spiegel nicht sinken, sobald Sie Rückwärtsgang eingelegt);
- Sie arbeiten nur mit eingestecktem Schlüssel und Cluster eingeschaltet;
- Sowohl der Spiegel wird zu falten;
- Sie können immer noch manuell Faltspiegel aber es ist nicht zu empfehlen
Endergebnis ist dies: http://www.youtube.com/watch?v=rluUPSujo2M&feature=player_embedded
da die trägerplatten für das glas bei den elektrisch anklappbaren und bei unseren normalen die gleichen sind. dürfte ein tausch eigentlich von rechts nach links klappen.....(wenn ich jetzt richtig denke :D)
Ein kompletter Spiegel kostet bei VW ca. 150 € pro Seite.
Der Stecker hat dort 12 statt 10 Pinne. Ich denke die kommen dann nur noch in den Verstellknopf rein :)
Der kostet ca. 25 € (und den gibt es sogar für den Linkslenker)
No! the L circuit inside the motor cannot be reversed, since it does not fit and making a prong cause intermittent lift up/down of the window itself
Nein! die L-Schaltung im Inneren des Motors kann nicht rückgängig gemacht werden, da es nicht passt und macht eine Zinke Ursache intermittierende heben nach oben / unten des Fensters selbst
First congratulations to your modification, but one thing would be a no go for me and that is that the angle between mirror and chassis is wrong so as to seen in the video the mirror glass doesn’t fit symmetry in the mirror frame!
