  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. VW Radio Beta 5: Kufatec AUX In Erfahrungen?
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 20. November 2016 um 15:52
für meinen 4er Golf suche ich schon länger eine Möglichkeit, mein Handy ohne diese Kabelkasette an das Radio anschließen zu können (also eine CD-Wechsler-Box quasi). Vor den Chinateilen auf Amazon habe ich eher Respekt (Kabelbrand etc.), daher gerade bei Kufatec vorbeigesehen. Die Teile dort (z.B.) sehen nicht weniger China aus, daher hier mal die Frage:
Hat Jemand von Euch Erfahrungen mit einer solchen Box machen können und/oder kann eine bestimmte empfehlen? USB und den ganzen Schnickschnack brauche ich nicht - eine einfache 3.5 Buchse reicht mir.
MfG, GlD
Kann mich da nur anschließen.
Hab ebenfalls Audio-Link.
Diese Variante:
http://www.audiolinkshop.de/...on-AVRCP-Musikstreamen-HSP-Freisprechen
Wenn du dein Handy verbinden willst, schlägst du hier mehrere Fliegen mit einer Klappe.
Verbinden mit Bluetooth - Kein Ärgern über Knacken und Rauschen wenn der Klinkenstecker sich dreht oder ungeschickt bewegt wird.
Zusätzlich die Möglichkeit nen USB-Stick einzustöpseln oder im Notfall auch
nen Aux-Eingang per Klinke.
Bei Bluetooth-Betrieb (oder USB) bequeme Titelwahl am Radio.
Und dann noch die Telefon-Freisprechfunktion.
Handy am Ohr, während der Fahrt, wird bald (berechtigt) noch viel teurer.
Und vom Geld mal abgesehen... Es ist einfach ein pures Sicherheitsfeature und viel angenehmer und komfortabler.
Will es nicht mehr missen.
Das Teil ist im Preis runter auf 80 Euro und, meine Meinung nach, das Geld wert.
Gute, saubere (Bluetooth)Verbindung, angenehmer Sound.
Kannst damit nichts falsch machen.
Und nochwas.....
ich kann das Nachvollziehen, das Originalradio drin zu lassen.
Optisch passt kein Zubehör-Radio so gut rein.
Keine Bastelei weil Stecker nicht passen, +Kabel getauscht werden müssen oder der Adapter mit der Phantomspeisung nicht so funktioniert, wie man will.
Davon mal abgesehen ist das Beta ein solides Radio und klingt sogar mit den Serien-Lautsprechern nicht schlecht.
38 weitere Antworten
38 Antworten
Nimm doch einfach max. 70€ in die Hand und kauf die ein modernes Radio mit Klinke, USB, CD, Bluetooth, Freisprechen usw. .
Der Einbau ist beim Golf 4 so einfach, wie bei fast keinem anderen Auto.
Verstehe den Geiz an der Stelle nicht, ist doch egal wenn das Radio noch mehr kann, als du brauchst.
Radios wirst du auf ebay Kleinanzeigen immer schnell wieder los, also wenn dus nicht mehr brauchst einfach verkaufen.
Dein Radio Beta will da Niemand mehr.
Themenstarteram 20. November 2016 um 16:25
Richtig, hatte ich nicht erwähnt. Möchte das originale Radio / die originale Optik erhalten. Wenn ich auf ein Gamma 5 aufrüste, habe ich damit kein Problem, aber die Optik von Nachrüstradios gefällt mir absolut nicht - egal ob günstiger oder nicht.
Ok, das Radio Beta ist natürlich eine Augenweide, an die kein anderes Radio heran kommt..
Es gibt meiner Meinung nach massenhaft Radios mit schlichter Optik die sehr gut in den Golf passen.
Der Punkt ist ja, dass ein anderes Radio nicht nur günstiger, sondern auch einfacher einzubauen, funktionaler und nachhaltiger ist, als deine Nachrüstoption.
Aber jeder wie er meint.
Themenstarteram 20. November 2016 um 16:32
Tja, mein Auto und meine Meinung.
Wenn Jemand solch eine Box verwendet (hat), freue ich mich über Eure Erfahrungen ;)
Nachtrag: weiß zufällig Jemand, ob dieser Adapter funktionieren kann? Eigentlich ist der Anschluss für den blauen Stecker doch ein CD-Wechsler-Anschluss?
Ich habe bei mir eine Box von Audio-Link verbaut.
Diese bietet AUX, USB und SD-Slot.
Sie wird entweder parallel zum Wechsler oder stattdessen angeschlossen.
Hier der Link zur Seite des Anbieters
Habe bisher nur gute Erfahrungen damit gemacht und die Box bisher schon in 3 Fahrzeuge verbaut.
Diese Variante:
Und nochwas.....
Ich hoffe je immernoch, das irgendwann doch noch ein ähnliches funktionales Kästchen
erscheint, welches noch DAB+ mitbringt:rolleyes:
Themenstarteram 22. November 2016 um 11:11
Vielen Dank! Die Audiolink Box werde ich mir dann auch bestellen, Bluetooth kenne ich nur aus unserem Volvo wo es bei Reisen in Verbindung mit Spotify vom Handy aus super Dienste geleistet hat.
Danke auch für dein Verständnis, elvis ;)
Ein kurzer Klick auf "Danke" tut nicht weh ;)
So ein Teil hab ich letztens gesucht. Das funktioniert auch beim Beta 5 Radio definitiv?
am 23. November 2016 um 1:40
Ja.
Ich bin mir jetzt nich ganz sicher.... aber ich meine auch beim Beta wurde später der Anschluß geändert, von 8Pol auf 12Pol.
Audiolink hat beide Varianten im Programm, zum selben Preis.
Musst halt schauen, ob du den blauen, quadratischen 9Pol-Stecker hast, oder den weißen, rechteckigen 12Pol. und dann passend bestellen.
Themenstarteram 23. November 2016 um 13:31
Hier kann man rechts auf dem Bild gut erkennen, wo die Box angeschlossen wird. Benutzt wird nur der dort blau gekennzeichnete Bereich.
Danke, da werde ich mich mal schlau machen.
@TrooperOS81 schrieb am 21. November 2016 um 21:38:52 Uhr:
Also kann ich meinen Wechsler auch mit anschliessen ?
Gruss Dirk
