  4. Volkswagen
  5. Scirocco & Corrado
  6. Scirocco 3
  7. VW Scirocco 3 1.4 TSI. Eine Katastrophe?
VW Scirocco 3 (13)
Themenstarteram 26. Februar 2023 um 18:02
Hi. Im Dashboard wird nichts angezeigt, es gibt keinen Strom. Der Motor startet und stoppt sofort danach.
Gibt es etwas zu tun, bevor ich zum Service gehen?
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Cannot be reached 1100
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Cannot be reached 1100
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
76-Park Assist -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine (CAV) Labels: 03C-906-027-CAV.clb
Part No SW: 03C 906 027 BS HW: 03C 906 027 F
Component: MED17.5.5 G 1676
Revision: L1H08--- Serial number: VWX7Z0H63NV13G
Coding: 0000072
Shop #: WSC 46493 133 181798
VCID: 73E569CE12B52EDC15-8026
3 Faults Found:
000370 - Fuel Trim; Bank 1
P0172 - 000 - System Too Rich - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 194633 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:58:00
Freeze Frame:
RPM: 770 /min
Load: 16.1 %
Speed: 1.0 km/h
Temperature: 86.0°C
Temperature: 18.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 14.097 V
049493 - No Communication with Instrument Cluster
U0155 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 11
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2047.15.31
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 3.0°C
Temperature: 5.0°C
Absolute Pres.: 1020.0 mbar
Voltage: 11.303 V
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1827 /min
Load: 16.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 3.0°C
Temperature: 6.0°C
Voltage: 11.176 V
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
Component: ESP MK60EC1 H45 0107
Revision: 00H45001
Coding: 7462601A094A00222E33060C904100403000
Shop #: WSC 64916 001 1048576
VCID: 7EF348FAE9F773B46A-802A
3 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 0
Count: 12288
Count: 8208
Count: 40192
Count: 0
Count: 0
Count: 0
03391 - Coding Not Possible
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 0
Count: 12288
Count: 8254
Count: 40192
Count: 0
Count: 0
Count: 0
00474 - Control Module for Immobilizer
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 0
Count: 12288
Count: 8211
Count: 40192
Count: 0
Count: 0
Count: 0
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 CT HW: 1K0 907 044 CT
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 7BF541EE3AE5669C4D-802E
1 Fault Found:
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008815118
Coding: E58C0B0310041A0067960E0019001E0000097A075C400124000000000000
Shop #: WSC 00020 790 00000
VCID: 3365A9CE52356EDCD5-8066
Subsystem 1 - Part No: 1K8 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 140708 022 0602
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00020
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 040908 054 0402
Coding: 00209133
Shop #: WSC 00020
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:. 1K0-919-475.clb
Part No SW: 1K0 919 475 F HW: 1K0 919 475 F
Component: PARKHILFE 005 1506
Revision: 00005000 Serial number: 0 263 004 300
Coding: 100001
VCID: 356197D69C4170ECFB-8060
3 Faults Found:
01312 - Powertrain Data Bus
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 11
Reset counter: 46
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 194755 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:06:19
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 AE HW: 1K0 909 605 AE
Component: 0G AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 003D1D006WH%
Coding: 0012359
VCID: 6FED65BE7E9D0A3CF1-803A
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME38337753A
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME38727A4DQ
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME35071F0CK
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME64081F28M
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CA HW: 1K0 953 549 CA
Component: J0527 051 0101
Coding: 0000042
5 Faults Found:
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
00885 - Ignition Switch (D) Terminal 50
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H-- 0202
Revision: H-- Serial number: 2700K089010405
Coding: E9A01F0E4002024000
VCID: 356197D65C4170ECFB-8060
7 Faults Found:
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 175862 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:59:04
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Time Indication: 0
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 175875 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:09:59
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 86
Mileage: 175875 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:09:59
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Reset counter: 46
Mileage: 175875 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:10:00
00381 - Databus Instrument Cluster
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 14
Reset counter: 46
Time Indication: 0
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1Q0 959 701 F HW: 1Q0 959 701 F
Component: Tuer-SG 008 2021
Coding: 0016437
VCID: 377D9DDE464D82FCE9-8062
1 Fault Found:
Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Part No: 1K0 909 144 C
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 2301
Revision: 00H15000
VCID: 2A5BB4AA85FF2F1466-807E
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 11.50 V
DD
Temperature: 6.0°C
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Speed: 0.0 km/h
Count: 0
Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0205
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 98900A000283007F3F078505E0084A0BE03CA0
VCID: 0305390E42151E5C05-8056
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
2 Faults Found:
00332 - Control Circuit for Tank Flap
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 4
Reset counter: 187
Time Indication: 0
01038 - Central Locking Thermal Protection
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 74
Reset counter: 77
Mileage: 193868 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:55:29
Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1Q0 959 702 F HW: 1Q0 959 702 F
Coding: 0016384
VCID: 387F9EE24B538D84E0-806C
2 Faults Found:
01035 - Electric Window Thermal Protection Active; Passenger
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 76: Park Assist
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 01:42)--------------------------
3 Antworten
Hi, wie im Fehlercode zu sehen wird der Motorlauf durch die Wegfahrsperre verhindert. Versuch mal die Batterie für ein paar Minuten abzuklemmen und wieder anzuschließen.
Danach Fehlerspeicher löschen und erneut versuchen.
Wichtig ist auch, dass die Batterie in Ordnung ist, die ganzen Verbindungsfehler können auch durch Unterspannung verursacht werden.
Themenstarteram 26. Februar 2023 um 18:39
@WorldRacing3 schrieb am 26. Februar 2023 um 19:23:44 Uhr:
Ich werde es versuchen, danke!
Themenstarteram 27. Februar 2023 um 13:54
Sieht so aus, als hätte es funktioniert!
Ich habe die Batterie abgeklemmt und wieder angeschlossen. Soweit ich weiß, kann es ein Relais unter dem Lenkrad sein. Relais 460.
Danke danke danke!
