  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 1
  7. VW Sharan kein Vortrieb mehr
VW Sharan 1 (7M)
Themenstarteram 22. Januar 2025 um 15:28
Ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem Automatikgetriebe.
Wenn der Motor kalt ist dann fährt das Auto ohne Probleme.
Aber wenn eine gewisse Temperatur erreicht ist, Schaltet das Getriebe nicht bzw. wenn ich Gas gebe, dreht der Motor bis in den Begrenzer.
Wenn ich dann Stehen bleibe und anfahren will passiert gar nichts, bis ich den Motor neu starte und einige sekunden rollen kann, bis das Auto wieder stehen bleibt.
VCDS findet nur ein Fehlercode im Getriebe:
00652 Gangüberwachung "27-10" unplausibles signal
Zum Fahrzeug: VW Sharan 1,9TDi 116ps bj. 2002 186.000KM
Mit freundlichen Grüßen
5 Antworten
Spricht für Schieberkastendefekt hin.
Wenn das Getriebeöl kalt ist, ist es dicker, da lässt sich leichter öldruck aufbauen und der Schieberkasten "arbeitet normal"
Wenn das Öl warm ist wird das öl dünner, der Öldruck sinkt -> Schieberkasten arbeitet nicht mehr richtig
Wann war der letzte Getriebeölservice? Den könntest du mal machen, in der Hoffnung das es besser wird.
Themenstarteram 22. Januar 2025 um 15:34
Ich weiß leider nicht, ob überhaupt mal ein Getriebeölwechsel durchgeführt wurde
Da sind meistens drei elektromagnetische Ventile kaputt. Die kann man bei ebay kaufen, auch den ganzen Satz mit allen Ventilen. Dann noch frisches Öl drauf und er geht wieder.
Themenstarteram 24. Januar 2025 um 4:35
welche Ventile sind das genau bei dem AG5 Getriebe?
Am besten wäre ein link bzw. eine
genaue beschreibung der Ventile
Google mal nach Sharan AG5 Magnetventil, da kommen genug Infos.
