- Passat
- Passat B6
- VW Spezial Öl für knarrende Türgummis
es gab mal einen Beitrag für ein VW spezial öl gegen das knarren der Türgummis....
Weis einer noch wo das stand und die Teilen und den Preis vll....
So weit ich mich erinnern kann kam das bei den B-Säulen Knarren vor...
vielleicht kann mir da einer helfen.....
29 Antworten
Morche,
das Mittelchen war/ist Krytox-Gleitmittelspray (TN: G 052 172 A2).
Es gibt als Alternative noch Gleitlack (TN: D 000 810 A1), jedoch ist die Standzeit verglichen mit Krytox deutlichst kürzer.
Vor dem Auftragen des Krytox die Dichtungen und die gegenüberliegenden Kontaktflächen gut reinigen (alte Gleitmittel wie Silikon gehen relativ gut mit Glasreiniger ab).
Gubor
ok vielen dank
den preis von dem Krytox-Gleitmittelspray weiste aber nimmer oder....
soll ja nicht so billig gewesen sein...
werd mal hoffen das das knarren der gummis dann weg ist...
vielen dank dir
Abend,
mal kurz nachgeschaut, sollte sich so im Bereich von 39,57 Euronen für das 100 ml Spraydöschen einpegeln.
Das Zeug ist aber ergiebig, den Hinweis auf sparsame Anwendung auf der Spraydose kann man ernst nehmen.
Gubor
Verwenden das Krytox Öl auch bei Ford.
Ist ein tolles Zeug! Ist das Geld auf jeden Fall wert!
ok vielen dank dir
hast mir echt geholfen....
werde das dann mal kaufen gehen und probieren...
hehe und weiter
Beschreibe doch mal Dein Geräusch! Was ist das Probelm genau?
ja dieses knarren bei fahren.... von den gummis halt....ja wie soll ich das beschreiben....
Hallo !
Anbei ein Bild von diesem VW Spezialmittel. Es wirkt sehr gut. Ich habe seitdem ich es benutze total Ruhe von den Türgummis. Es sind die Gummis zwischen der Vordertür und dann dieses Stück zwischen den beiden Türen. Es ist dieses senkrechtes Stück die man auf beiden Seiten behandeln muss. Irgendwo hier im Forum gibts es auch ein Photo davon.
Hier habe ich etwas vom Forum gefunden. Auf das zweite Bild sieht man genau, welche Stelle ich meine. Diese Stelle berührt der Vordertür in geschlossenem Zustand. Das Stück auf der Vordertür muss also auch geschmiert werden.
Grüsse aus der Schweiz
ja vielen dank euch...
habe mir sehr geholfen....
schönen sonnigen tag euch noch
Fast 40Euro für 100ml "Gleitmittel"....und das ist das Geld wert???
ja schon
habe nix besseres gefunden....
schönen abend noch
Ich benutze "Sonax Gummipfleger"
mit integriertem Schwamm zum Auftragen
(Damit das integrierte Ventil gut öffnet muss man allerdings ordentlich auf den Schwamm aufdrücken).
Meine Türdichtungen haben noch nie knarrende oder ähnliche Geräusche von sich gegeben (Wagen jetzt etwas über 2 Jahre alt).
Vielleicht liegt es ja an dem Sonax-Mittel?
Den Preis weiß ich nicht mehr, wird aber deutlich unter dem VW-Spezialgleitmittel liegen.
skaven
Morche,
naja, alle hausüblichen Mittelchen wie Talkum, Gummipflegestifte usw. haben das Problem nur über einen sehr kurzen Zeitraum behoben (kürzeste war Gleitlack, da ging es 24h später gleich wieder los).
Dank des Krytox ist z.B. bei meinem Passat das Problem nicht wieder aufgetreten.
Ob diese Wirkung 40 eus wert ist? Mag jeder für sich selbst entscheiden.
Man muss mit dem Krytox nicht alle Türgummis bearbeiten, dazu reichen auch handelsübliche Gummipflegestifte.
Die Knarzgeräusche entstehen durch die Lippe an der hinteren Tür, über die sich die vordere und hintere Tür berühren.
Nur dieser Bereich benötigt das Krytox.
Gubor
