  4. Volkswagen
  5. Transporter & Multivan
  6. T1, T2 & T3
  7. VW T3, Lautsprechervorbereitung im Armaturenbrett
VW T3
Themenstarteram 15. September 2015 um 12:32
bei meinem T3 ist im Armaturenbrett ein Lautsprecher verbaut, allerdings scheint dieser nicht ab Werk montiert gewesen zu sein, denn der Lautsprecher ist von oben mit 4 Schrauben durch die "Löcher" des Armaturenbretts verschraubt.
Gab es eine serienmäßige Lautsprechervorbereitung unter dem Armaturenbrett? In alten VW Prospekten, sind jedenfalls keine 4 Schrauben auf dem Armaturenbrett zu erkennen, daher denke ich es muss ein Gestell für drunter geben?
Habe mich im Internet schon durchgesucht, es bietet aber Niemand sowas an. Habt Ihr eine Idee wo man sowas noch herbekommt?
Der aktuell verbaute Lautsprecher ist noch mit dem 80er Jahre "Strich-Punkt-Stecker" ausgestattet und am uralten Blaupunkt Stuttgart angeklemmt.
Kriegt man da ohne weiteres Adapter für aktuelle Radios? In der Bucht bietet Jemand ein neues Blaupunkt mit Bluetooth passend für den T3 an, inkl. aller Montagemittel und Kabelbaum... weiß nur nicht ob ich da mit dem uralt-stecker zurecht komme?!
Danke + Grüße,
Torben
Lautsprecher gab es an der Seite in den Türen, als Option in den Türablagen und auch in der Armaturentafel, siehe Option 41, 42 und 49 hier:
http://www.vwpix.org/.../seite05.jpg
http://www.vwpix.org/.../seite06.jpg
Original mittig eingebaut sieht das so aus:
http://www.vwpix.org/.../Caravelle_Coach_Austria2.jpg
auf dem rechten Bild, die Abdeckung in schwarz über dem Aschenbecher.
Wenn es jemanden genauer interessiert mache ich heute Nachmittag Bilder von meinem Syncro, da ist das so verbaut.
12 weitere Antworten
12 Antworten
Der originale ovale Einzellautsprecher wird von oben verschraubt, allerdings mit einer Blende darüber (Bild im Anhang).
Wenn der Lautsprecher passt fehlt vllt. nur die Blende, die gibt es z.B. im Auktionshaus ;)
@KLE-TL90H schrieb am 15. September 2015 um 14:32:31 Uhr:
die Anschlüsse lassen sich doch relativ einfach ändern
ich hatte erst was neues (von Kenwood, etwas zu bunt) und bin nun gewechselt auf ein Blaupunkt Gamma 5 (original von VW z.B. für Passat B5), weil ich durchaus etwas Wert auf zeitgenössische Optik lege und das 5er dem ab Werk verbauten Gamma 2 zumindest einigermaßen nahe kommt, dabei aber eine Wechslersteuerung hat, ab die ich ein USB-Interface gehängt habe.
egal, am Ende:
du bekomst die meisten normalen DIN-Schacht Radios rein, am einfachsten mit so nem Montagerahmen. nach hinten ist etwas wenig Platz, achte drauf, dass das Radio nicht zu tief baut, sonst sitzt es mit dem vorderen Anschlag nicht bündig am A-Brett und du brauchst ggf. noch nen Rahmen, um die felhlenden 2-5 mm zu überbrücken, die es vorne raus steht (was sonst echt scheiße aus sieht)
Themenstarteram 17. September 2015 um 6:41
Danke für eure Antworten! Das heißt über das Lochsieb vom Armaturenbrett kommt noch eine Plastikabdeckung?
Im Radiokabelschacht gibt es noch keinen ISO Stecker, also einzelne lose kabel welche hinten in ein altes Blaupunkt radio gesteckt sind, sieht aber ziemlich original aus!
Jetzt hab ich mir dieses Bundle aus der Bucht gekauft Blaupunkt Heidelberg mit passendem Kabelbaum für T3. Da sind nun ISO stecker dabei, wie kriegt man die Kabel in die ISO Buchse?
Danke und Grüße!
Torben
hast du in deinem Bundle die offenen nicht isolierte Kabelschuhe dabei?
so z.B.
http://bilder.hifi-forum.de/.../...cker-mit-kontakten-18175_212726.png
entweder mit guter Crimpzange, (kein 10€-Teil, lieber was ordentliches ggf. ausleihen und darauf achten, dass du den passenden Rollcrimp-Slot benutzt)
...oder verlöten und dann von Hand (mit Zange) die Laschen zu biegen.
@KLE-TL90H schrieb am 17. September 2015 um 08:41:37 Uhr:
Exakt. :cool:
Themenstarteram 18. September 2015 um 7:50
Also da sind von oben keine Schrauben durch das Lochsieb zu erkennen.. Sitzt denn auf den Bildern da ein Lautsprecher drunter oder ist gar keiner verbaut?
Wenn dort ein lautsprecher verbaut ist muss es doch eine Halterung für drunter geben ;-D
das sind beispielfotos aus dem Netz, ist nicht mein Bus.
Hatte mal nen Zollbulli, da war das eher pragmatisch gemacht, das wirst du sicherlich so nicht wollen :D:D
zustand bei Kauf:
http://th-freiburg.de/Bus/P1010001.jpg
Es war zwar nicht gefragt, aber ich persönlich würde an dieser Stelle gar keinen Lautsprecher verbauen.
Lieber in den türen oder rechts und links im Spiegeldreieck kleine aufbau-speaker.
alternativ Canton HC100 vorne unten an die Sitzkästen. Gibt erklärte Fans davon, meins wäre es nicht, aber deutlich besser als vorne zentral
Themenstarteram 18. September 2015 um 8:45
Klar ist das nicht das nonplusultra mit dem einen Lautsprecher in der Mitte, aber ich würde den Bus gerne in den originalen Zustand versetzen und da war eben ein Lautsprecher unter dem Lochsieb.
Weiß Jemand wie VW den Bus mit Lautsprecher ausgeliefert hat?
Ich kenne es noch vom T1 das es eine Halterung für den Lautsprecher hinter Armaturenbrett gab. Da ja hier das Lochsieb schon als Lautsprecherschutz fungiert, glaube ich nicht das darüber noch mal eine zusätzliche Abdeckung angebracht werden muss?! In den alten Prospekten ist davon jedenfalls auch nichts zu sehen.
Ich vermute es läuft daraufhinaus, sich selber etwas zur Befestigung zu basteln....
@KLE-TL90H schrieb am 18. September 2015 um 10:45:05 Uhr:
sehr löblich, bin ch ein Fan von
den einzelnen Lautsprecher im Armaturenbrett gab es überhaupt nur in den gaaaanz einfache Trapos (v.a. so für Bundeswehr und Behörde), die insgesamt nahezu Null Ausstattung hatten.
Die anderen hatten auch original schon welche in den Türen. Wenn du bei der völllig-basic-version bleiben willst, muss ich leider passen. Hab grad interessehalber mal gegoogelt, die Bilder-Suche gibt aber erstaunlicherweise echt GAR nix her.
Themenstarteram 18. September 2015 um 12:26
Perfekt! Jetzt weiß ich bescheid ;-)
Allen ein schönes WE !!
