  4. Volkswagen
  5. Transporter & Multivan
  6. T4, T5 & T6
  7. VW T4 unrunder Lauf.
VW T4 T4
Hallo zusammen.
Vielleicht kann mir noch jemand weiter helfen. Wie oben beschrieben habe ich das Problem unrunder Motorlauf. Mein ACV ist Bj 2001 ( kein Schlauch im Steuergerät ) ?
Was habe ich schon gemacht.
* Unterdruckschläuche erneuert
* Ausgelesen Fehler 65535
* Atmosphärendruck passt
* Ladedruck passt
* Kühlmitteltemperatur passt
Auto hat volle Leistung und keine Lampen an.
Ich wäre euch für weitere Tipps oder Erfahrungen sehr dankbar.
10 Antworten
Was sagen denn die Messwerte der Leerlaufruheregelung?
Ist da ein Zylinder auffällig?
Für was steht der Fehlercode?
Zahnriemen passt? Luft im System? Dieselfilter wie alt? Einspritzdüsen verschlissen?
Hey, ich danke euch für die schnelle Antworten.
Lehrlaufruheregelung sagt mir gerade nix. Muss ich recherchieren und gebe eine Rückmeldung. Danke.
Zahnriemen ist neu. Luft kann sein würde ich auch prüfen. Dieselfilter geschätzt 2 Jahre alt. Einspritzdüsen sind wahrscheinlich noch die ersten drin. 315 TKM
Also ich habe mal geschaut. Luft kommt meines Erachtens keine. Leerlaufruheregelung bin ich der Meinung sollte auch im Soll liegen…. Siehe Anhang
Zylinder 5 hast du aber vergessen, nicht das der schlechte läuft.
Der hat ähnliche Werte. Deswegen hab ich den nicht noch mal explizit hoch geladen. 0,5 - oder +
Die was steht denn der Fehlercode nun?
@AudiJunge schrieb am 25. Oktober 2024 um 16:26:29 Uhr:
Wenn ich das richtige Interpretiere. Ist das ein allgemein gültiger Fehlercode. „Steuergerät defekt“ dabei können allerdings viele Einflussfaktoren den Fehler auslösen. Wie oben schon angesprochen. Unterdruckschläuche etc
Schonmal drüber nachgedacht ein anderes Steuergerät einzubauen was diesen Fehlercode nicht auswirft ?
@AudiJunge schrieb am 27. Oktober 2024 um 15:16:50 Uhr:
Ja drüber nach gedacht schon. Aber leider hab ich keins. Und ich bezweifle das es am Steuergerät selbst liegt.
