  4. Volkswagen
  5. Transporter & Multivan
  6. T4, T5 & T6
  7. VW T5.2 springt sporadisch nicht an - Anlasser dreht nicht und wurde bereits getauscht
VW T5 7H
bei unserem T5.2 TDI mit 102 PS (BJ 2013) haben wir leider das Problem, dass er sporadisch nicht anspringt.
Vor ca. 3 Monaten ist das Problem erstmals aufgetreten, der Anlasser hat nicht gedreht und das Fahrzeug sprang nicht an. Ob der Magnetschalter geklickt hat, weiß ich jetzt nicht mehr.
Der ADAC meinte auf jedenfall, es sei der Anlasser. Dieser wurde daraufhin auch getauscht und es lief dann wieder einige Wochen, bis der Wagen jetzt wieder seit ca. 3-4 Wochen Probleme bereitet.
Das Fahrzeug springt wieder nicht an, es macht keinen mucks, kein Magnetschalter klickt, der Anlasser orgelt nicht.
Im Display aber auch keinerlei Fehlermeldung. In anderen Threads stand, dass wenn es ein Problem mit der Wegfahrsperre ist, dann würde das Fahrzeug wenigstens "orgeln". Aber das tut er eben nicht.
Auch der Zweitschlüssel schafft keine Abhilfe (Hier war die Idee, dass es ggf. am Transponder im Schlüssel liegt).
Zwischendurch läuft das Fahrzeug dann wieder problemlos, bis das Problem erneut auftritt.
Anrollen klappt dann immer oder das überbrücken direkt am Anlasser.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
2 Antworten
Ist das ein Automatik? Dann wird wohl etwas mit der Freigabe des Anlasser nicht stimmen...
102PS kann kein DSG sein, das gab es erst ab dem 140PS TDI.
Wenn das Problem auftritt sollte man messen ob am Analsser die Klemme 50 vom Zündanlasschalter korrekt ankommt.
Wenn ja ist der Anlasser defekt, wenn nicht sollte man am Zündanlasschalter weiter suchen.
