- Transporter & Multivan
- T4, T5 & T6
- VW T5 2006 2,5 TDI nimmt kein Gas an oder sehr spät
Hallo Leute,
Ich bitte um Hilfe, mein VW T5 Bj. 2006 2,5Tdi mit 350.000km nimmt kein Gas an und wenn dan nur sehr langsam. Hate jemand schon mal das Problem? Ich habe auf meinem Tacho keine Kontrolleure an. Ausgelesen habe ich noch nicht, das werde ich morgen machen lassen, eventuell hat jemand schon ein Tip für mich. Vielen lieben Dank schon mal im Voraus.
27 Antworten
Fehlerspeicher auslesen wäre schon gut.
Wenn du das Ergebnis hast kannst du das mitteilen.
Wichtig wäre dann auch zu wissen welcher Motorkennbuchstabe verbaut ist.
Ich weis leider nicht welcher der Motorkennbuchstabe ist, deswegen habe ich ein Bild gemacht. Ich habe jetzt auch ausgelesen und es ist kein Fehler vorhanden. Ich hoffe ihr könnt mir trotzdem weiter helfen.
Ich habe auch ein Video gemacht wie das Verhalten genau ist nur leider weis ich nicht wie ich es hier mit euch teilen kann. Bin neu hier. Wenn ihr mir sagt wie es funktioniert würde ich das auch gerne mit euch teilen. Danke im vorraus für euere Hilfe
MKB (Motorkennbuchstabe): BNZ
Hallo Leute kurzes Update ich habe heute herausgefunden das mein dpf voll ist kann das die Ursache sein?
Hallo ich benötige wirklich euere Hilfe ich bin schon am verzweifeln.
Ich habe jetzt schon einiges gewechselt und es gibt keine Besserung.
Was ich alles schon gemacht habe:
- Ölwechsel mit allen Filtern ( Ölfilter, Dieselfilter, Luftfilter )
- Tandempumpe ( Hocjdruckpumpe )
- Druckwandler AGR
- Druckwandler Turbolader
Ich habe jetzt den Verdacht das, das Gestänge von der Turboklappe hängenbleibt. Ihr habe ich auch Bilder von den Werten im Stand ohne Last. Ist das so Okey ?
Wenn der DPF zu ist dann Bau ihn doch mal am Turbo ab und starte den Motor zum Test.
Dann weißt du ob es daran liegt
Danke für den tip GargaMel, das habe ich tatsächlich schon so probiert. Das wahr es leider auch nicht.
Läuft der Turbo denn überhaupt noch mit? Wenn die Welle festsetzt kommt er mit der Drehzahl auch nicht aus den Säcken.
@GargaMel schrieb am 9. Oktober 2023 um 12:07:21 Uhr:
Das das weis ich leider nicht da muss ich mal den Luftfilterkasten weg machen das ich reinschauen kann. Danke für dein tip nochmal.
Das hört man auch so ob er pfeift.
Bei 350.000km pfeift jeder Turbo kalt.
Außerdem kann es auch ein Sensor sein der für die Impulse der PDEs zuständig ist.
