- Transporter & Multivan
- T4, T5 & T6
- VW T5 Transporter Kaufberatung
ich wollte einfach mal eine generelle Beratung bei den erfahrenen einholen, wie ihr den Zustand des Fahrzeuges findet und allgemein worauf man beim Kauf bei den Bussen achten sollte.
https://www.kleinanzeigen.de/.../2948606933-216-4881?...
Insgesamt ist mein Eindruck relativ gut. Er hat zwar 300.000 runter aber scheint sonst gut gepflegt und ausgestattet.
Vielen Dank im voraus für eure Meinungen
3 Antworten
Wenn keine PDE Brücken verbaut wurden, stelle dich darauf ein, daß in nächster Zeit eine teure Reparatur ansteht. Die PDE Sitze im Zylinderkopf dürften dann schon ziemlich ausgekloppt sein...
Wenn es T5.1 sein soll dann besser die 1.9 TDI Pumpe/Düse Ausführungen und die beiden 5Zylinder Maschinen meiden, siehe @docingo .
Deutlich laufruhiger sind die Commonrail Motoren ab 2010, wurden mit dem Facelift T5.2 verbaut.
Auch da unbedingt die Top Motorisierung des Diesels meiden !
Wenn der TE einen 4Motion will/braucht schränkt das die Auswahl natürlich ein.
