- Tiguan
- Tiguan 1
- vw tiguan 5n stellmotor wechseln beifahrertür
Guten Tag hat jemand eine anleitung wie beim tiguan 5n den stellmotor auf der beifahrerseite wechselt
weer über eine hilfe sehr dankbar
Das hängt doch arg mit Deinem anderen Thread zusammen.
Und die Rechtschreibung könnte man doch echt auch mal prüfen, bevor man die Themen so rausjagt.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Beifahrertür geht nicht mehr auf zentralverriegelung' überführt.]
17 Antworten
Türverkleidung abbauen, Stecker abziehen, ausbauen, dabei Fenster fixieren.
Im Anschluss Stellmotor neu anlernen.
nnenverkleidung oder außenverkleidung
Die Frage ist wohl kaum ernst gemeint
[Sarkasmus]
Natürlich außen:
Mit nem Dosenöffner/Dremel/Flex exakt in der Mitte der Tür ein 15x15 cm großes Loch ins Außenblech schneiden, dann kommst Du an den Stellmotor, ohne die Innenverkleidung lösen zu müssen.
Nach 3..4 Tropfen Sekundenkleber zwischen Fenster und Dichtlippe brauchst Du das Glas auch nicht extra noch fixieren.
Man muss sich nur zu helfen wissen, selbst ist der Mann
[/Sarkasmus]
Meine beifahrertür geht nicht mehr auf muss sie immer von innen öffnen Abschlischen gehet vcds zeigt folgenen Fehler an
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5N0 959 702 HW: 5N0 959 702
Bauteil und/oder Version: Tuer-SG 006 1205
Codierung: 0000188
Betriebsnummer: WSC 01324 785 00200
VCID: 73B22F28D7B0E1AF93F-8026
1 Fehler gefunden:
00929 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite (F221)
008 - unplausibles Signal
Das weist auf den fenster motor die fenster laufen alle einwandfrei nur die beifahrertür kann ich nicht aufschlisen abschlischen gehet
Hallo FranzScheipers
Der Fehler weist auf die Schließeinheit der Zentralverriegelung hin.
Die Türmechanik enthält zwei Elektromotoren, davon ist einer für
den Riegel (mechanisches Öffnen) und einer für die Zentralverriegelung
zuständig. Ein Austausch der Türmechanikeinheit ist notwendig.
suedwest
So unnatürlich ist die Frage nicht. Beim Golf V muss bei einigen Arbeiten die Außenhaut der Tür ab. Weiß halt nicht jeder, dass es beim Tiguan anders ist.
@Hannebambel schrieb am 19. Mai 2019 um 22:08:27 Uhr:
Genau da wechselt man das Türschloss von außen Bei wievielen VAG Modellen das so ist weiß ich nicht.
Gehört nicht zum eigentlichen Thema, aber wie wird dieses Aussenblech wieder befestigt. Dieses Blech ist doch umlaufend umgebördelt u. verklebt.
Muss der neu stellenmotor neu codirt werden oder kann mann in einfach so anschlisen
Bei den Fahrzeugen wo man das Außenblech abnimmt, ist es im Falz verschraubt.
@ FranzScheipers
Da muss nichts Kodiert oder angelernt werden. Einfach austauschen.
@FranzScheipers schrieb am 20. Mai 2019 um 10:55:09 Uhr:
Dachte es ist ganz klar: den Stellmotor kann man nicht austauschen,
nur die komplette Schließmechanik!
Dazu muss die Türinnenverkleidung, dann die Türinnenschale (Metall) entfernt werden.
Da die Mechanik keine Elektronik enthält ist es ein einfacher Austausch.
Nur die Fahrertür hat zusätzlich einen Schließzylinder!
suedwest
kann mir jemand sagen welches werkzeug dafür benötigt wird?
