  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. VW Tiguan mit Zuendaussetzer und Motorlampe ruckelt stark
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Hallo, Peter aus Australien bedarf wieder mal Eure gute Hilfe !
Es geht hier um einen VW Tiguan 1.4 TSI.
Ich habe ihn von einer Auction gekauft und mit VCDS ausgelesen.
Es wurde mir das SchubumluftVentil am Turbolader als fehlerhaft gemeldet Valve 03C145710E RPL
Dieses habe ich gleich mit neuen Zuendkerzen getauscht.
Das Auto lief dann 100m ohne ruckeln
Danach gleicher unruhiger Lauf aber der Fehler mit dem Schubumluftventil erschien wenigstens nicht mehr.
Anbei die Datei, welche ich mit VCDS ausgelesen habe.
Besten Dank schonmal fuer eure Tips.
Beste Gruesse aus Gold Coast, Peter
21 Antworten
Hallo ..hört sich nach einer Def. Zündspule an
Die Zündspuhle bringt aber ein anderen Fehler in VCDS
Mal bescheidene Frage: wurden die Zündkabel Zylinder 1 und 3
möglicherweise beim Zündkerzen ersetzen vertauscht?
suedwest
@TomBy1961 schrieb am 26. November 2021 um 10:49:00 Uhr:
Vielen Dank fuer eure Antworten. Man sieht, das hier es vorher schon jemand probiert hat. Der Stecker von der ersten Zuendspule , da ist etwas heraus gebrochen. Die Kabel haben alle eine unterschiedliche Laenge, welche eigentlich genau zu jedem Zylinder passen.
Ich werde mal versuchen diese Zuendspulen zu ersetzen.
Aber vorher werde ich mal einen Kompressionstest machen, weil Gapfault in VCDS angezeigt wird.
Drueckt mir die Daumen Jungs, denn nur der Ersatzstecker, welcher in Deutschland 0.80Euro kostet, kostet hier 40 Dollar
Also eine Zündspule von Bosch kostet bei uns auch 40 € und die billigen Nachbau so um die 20 €
Ich glaube er meint den Stecker vom Kabel.
Hallo, ja, ich meinte den Stecker von dem Magnetventil.
Habe heute einen Kompressionstest gemacht.
1. Zylinder : 50 PSI
2. Zylinder : 150 PSI
3. Zylinder : 150 PSI
4. Zylinder : 150 PSI
Sieht wohl nicht gut aus. Eine Idee, wie man das schnell und preiswert richtet?
Ich tippe mal auf verkoktes Ansaugsystem und Einlassventil, hat er ein erhöhten Ölverbrauch?.
Wenn ja sind die Ölabstreifringe Verkokt.
Grüße nach Australien
Frank
@Audirakete schrieb am 28. November 2021 um 02:59:26 Uhr:
Frank
Hallo Frank, hast du da nen Tip, wie ich das reinige oder pruefe ? Ich hoffe nicht, dass da die Kolbenringe kaputt sind. Soll ich da mal Druck drauf geben, wennn der Kolben oben ist, und nachsehen, wo es zischt ?
Beste Gruesse an die alte Heimat, Peter
Ist ein bisschen aufwendig, dazu muss die Ansaugbrücke runter. Und dann mit Walnussgranulat gestralt werden. Um die Ursache der Kompression zu Prüfen macht man eine Druckverlustprüfung. Hast du übermäßigen Ölverbrauch.
Frank
Hallo Frank, ich hatte das AUto leider so auf eine Auction ersteigert. Und bin das Auto dann nur ca. 60km gefahren. Aber mein Sohn, welcher hinter mir fuhr meinte er raucht blau
Das ist nicht so gut, hast du die Möglichkeit die Zylinder zu Endoskopieren besonders Zyl.1 um zu sehen was da im argen ist. Da diese Motoren besonders auffällig Öl verbrauchen und Steuerketten Probleme haben. Welches Öl hat er drin gehabt, hoffentlich kein LL Öl. Wenn dann Festintervall mit 10W40.
Ich hatte an meinem 2,0 Tsi keine Kompression auf Zyl.3 und was war die Ursache, durch eine Defekte Einspritzdüse hat sich da eine erhöhte Temperatur im Brennraum gebildet und die Zündkerze und das Auslassventil beschädigt. Habe dann den Motor zum Motorinstantsetzer zum Überholen gebracht wo ich ihn kpl. Überholen lies. Mit neuen Kolben, Hohnen, Steuerketten,usw.
Hoffe du hast mehr Glück, noch was welchen Motor hast du genau 122 PS oder 160 PS?
Gruß nach Queensland
Frank
Hallo Frank,
da ich alle Kerzen raus habe, werde ich mal mit dem Endoscope rein leuchten. Evtl. kann ich dann spaeter noch ein Bild in meinem Kommetnar da lassen.
Danke , dass Du mir hierzu Glueck wuenschst !!!
Gruss, Peter
@Audirakete schrieb am 28. November 2021 um 23:05:37 Uhr:
Hoffe du hast mehr glück
Frank
