  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. VW Touran 1T Gebläse und Wischwasserpumpe
VW Touran 1 (1T)
Hallo Zusammen, ich habe aktuell an meinem Angelauto VW Touran von 2004 mit dem 1.6l Benziner ein Problem. Die Lüftung und die Wischwasser-Pumpe laufen nicht mehr. Bei der Lüftung habe ich einen neuen Vorwiderstand eingebaut ohne Erfolg. Alle Sicherungen im Sicherungskasten unterm Lenkrad und im Motorraum geprüft mit nem Multimeter. Der Stromanschluss zum Gebläsemotor zeigt nur 0.16Volt an, wenn ich das Gebläse einschalte. Ist das Komfortsteuergerät defekt oder gibt es noch weitere Sicherungen oder änliches was ich noch prüfen kann. Wie gesagt ist mein Angelauto und will jetzt nicht bei VW direkt Kohle ohne Ende reinstecken. Wäre super wenn ihr noch paar Ideen habt.
8 Antworten
Danke ich Guck mir die morgen mal direkt an.
Moin Zusammen, welches Relai davon könnte defekt sein?
1000075692
1000075691
Mach mal nen Quertausch von beiden Relais.
Wenn danach die Scheibenwaschanlage wieder geht aber die Hupe nicht mehr hast du deine Ursache gefunden.
Alternativ könnte auch das Relais mit der Nummer 460 unten rechts defekt sein.
0-large10
Die 404 und 449 habe ich schon getauscht mit einander hat nichts gebracht. Dann besorge ich mir noch die 460iger.
Danke für die Antwort.
Gebläse hängt da auch mit dran? Weil das ist auch immer noch ohne Funktion
Ja, ich glaube das liegt da auch mit drauf, das ist das Entlastungsrelais für den X-Kontakt.
Läuft wieder zum Glück war das 460iger. Jetzt läuft wieder alles. Vielen Dank für die Hilfe, echt mega.
