  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. VW Touran ABS Sensor getauscht - Fehlermeldung bleibt
VW Touran 1 (1T)
bei meinem Touran gab es die Fehlermeldung, dass das ABS sowie das Kurvenlicht nicht funktionieren. Das Auslesen hatte zum Ergebnis, dass der Rad-Drehzahlsensor hinten links defekt sei. Den haben wir durch einen neuen ersetzt, leider ohne Erfolg. Danach haben wir den Sensor für die rechte Seite auch getauscht, wieder ohne Erfolg.
Ich habe dann gelesen / gehört, dass der Fehler auch im Radlager liegen kann und dieses getauscht werden muss.
Kann mir jemand dazu einen Rat geben?
Danke im Voraus.
4 Antworten
Habt ihr den richtigen Sensor bestellt und eingebaut?
Es gibt meines Wissends 2 verschiedene.
Einen für PLA, & einen ohne PLA
Am Radlager sitzt so ein Sensorring für das Raddrehzahlsignal, dieser löst sich auch irgendwann mal auf....
Was steht denn genau im Fehlerspeicher?
Danke für alle Rückmeldungen. Der Hinweis auf den "Sensorring" wurde vom Monteur zwischenzeitlich auch bestätigt. Es muss - nach derzeitigem Kenntnisstand - das komplette Radlager ausgetauscht werden; dann sollte es behoben sein. Nochmals: Dankeschön!
