  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. VW TOURAN Motorleuchte und kein Power mehr ???
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 12. Juni 2016 um 0:18
Hi
VW TOURAN 2010 Facelift 1,4 150ps CNG + Benzin
Habe cng getankt und nach kurzer Fahrt ging die gelbe Motor Kontrollleuchte auf (Abgas)
Seit dem ist auch die CNG Tank Anzeige auf Null gestellt und ich kann nur noch im Benzinnotprogramm auf Benzin fahren und das Auto fährt nicht schneller als 3000 Umdrehungen
Und ist dementsprechend langsam, ich habe schon versucht die Batterie 15 Minuten ab zu klemmen hat nichts gebracht jetzt habe ich über Nacht die Batterie abgeklemmt Um ein Batterie reset durch zu führen ich hoffe das klappt. Was könnte es sein könnte es an Steckern liegen die man einfach abziehen muss und mal durch pusten sollte oder irgendwas reinigen bitte um eure Hilfe danke
38 Antworten
Ich weiss, dass es ziemlich nervend ist im Notlauf zu fahren, aber würde vorher auf jeden Fall den Fehlerspeicher erstmal auslesen um wissen zu wollen, was überhaupt los ist.
Themenstarteram 12. Juni 2016 um 5:32
Ja klar wollte ich auch nur heute ist Sonntag
Irgendwelche Tipps oder Tricks ???
von wo kommst du? Vielleicht findet sich ja jemand mit vcds in der nähe
Gibt ja hier genug Listen mit Leuten
Themenstarteram 12. Juni 2016 um 9:58
Hildesheim denke nicht das es hier einen gibt
Themenstarteram 12. Juni 2016 um 9:59
@A3F-devil666 schrieb am 12. Juni 2016 um 10:47:27 Uhr:
Wie meinen Sie das ?
Das nennt sich VCDS Userliste ;).
Entweder du fragst Google oder du schaust in meine Signatur um zumindest eine davon zu finden.
Themenstarteram 13. Juni 2016 um 13:26
War heute beim freundlichen
Und was nun
Img-mt-8590737795317327655-image
Da sollte man wohl mal nen paar Kabel durchmessen und Sicherungen kontrollieren.
Themenstarteram 13. Juni 2016 um 13:34
Der Fehler war gelöscht nur die cng tankanzeige ging nicht.
Bin dann gleich cng tanken gefahren und die tankanzeige ging nur die MotorKontrollleuchte ging wieder auf ??????
Bin auf Hilfe angewiesen
Was steht denn jetzt im Speicher ?
War der Tank wirklich leer ?
Themenstarteram 13. Juni 2016 um 14:53
Sicherungen habe ich alle gecheckt,
Der läuft jetzt im benzinnotprogramm und schaltet nicht auf cng und die MotorKontrollleuchte leuchtet
Themenstarteram 13. Juni 2016 um 15:00
Tank ist voll Anzeige zeigt leer
Dann musst du wohl mal nen paar € in die hand nehmen und bei VW nach dem Fehler suchen lassen.
