  4. Volkswagen
  5. up!
  6. VW Up Facelift Radio nachrüsten
VW up! 1 (AA)
Ich habe einen VW Up Baujahr 2018 ohne Radio und würde dies nun dort gerne nachrüsten.
Was muss ich genau bestellen?
Welche Blende, Stecker etc. benötige ich zusätzlich.
Über eine kurze Hilfe wäre ich dankbar.
Vielen Dank euch :)
40 Antworten
Du kannst leider nur ein 1-Din Radio aus dem Zubehör einbauen.
Ein Originales wird leider nicht gehen, da ab Werk keine Freischaltcodes erzeugt worden sind und somit die Freischaltung des Komponentenschutzes nicht bewerkstelligt werden kann.
Solltest du da nicht schon eine Blende drin haben mit Abdeckung?
Ja eine Blende mit Abdeckung habe ich schon drin!
Hast du denn schon kabel drin? Also den Quadlock Stecker? Ansonsten bitte mal Fotos machen.
Wenn das alles nicht drin ist, wird es aufwändig.
So sieht es bei mir hinter uns vor der Blende aus.
Lautsprecher an den Türen sind eingebaut.
72da19bd-a63b-40e4-8ff0-ecbc81996e67
8763e5fd-9cf8-458b-9a8d-26382aa45deb
OK.
Also ich sehe ein Problem. Und Zwar dass dort kein Zündungsplus Kabel ist. Das ist aber bei einem Originalen Radio auch nicht vorgesehen.
Das ist demnach ein Kabel was du noch ziehen musst. Kannst du aber am Klimabedienteil abgreifen.
Auch die TasterBeleuchtung.
Du kannst dir nun Also ein Radio raus suchen. Von Sony, Pioneer und so weiter.
Du brauchst wahrscheinlich einen Adapter Von quadlock auf Iso. Je nach Radio.
Der Antenne Stecker vom Up heißt Fakra. Hier wirst du sicher auch einen von Fakra auf ISO brauchen.
Codiert werden muss nichts, da am Quadlock nicht mal CAN Bus Kabel sind.
Eigentlich ist das sehr einfach.
Ich empfehle aber gleich ein Radio mit DAB+ und Freisprecheinrichtung. Da ist das Mikrofon dann sicher auch dabei.
Gibt sicher auch welche mit ausfahrbarem Display, aber das wird sicher Frickelig mit dem Klimabedienteil.
Also Radio, Kabel vom Klimabedienteil nehmen, zwei Adapter, fertig
@Shanny:
Ich bin zwar kein Nutznieser deines Wissens, aber ich möchte mal was anmerken!
Ich bewundere dein Wissen, deine Geduld und dein Engagement hier im Forum.
Es wäre schön wenn es in anderen Foren hier genauso hilfsbereite und enthusiastische Mitglieder gäbe!
Kompliment und dankeschön!
LG Foku
@shanny
mega lieb das du mir so hilfst! Da kann man wirklich nur danke sagen.
Wäre das hier zb eine gute Kombi:
https://www.ebay.de/.../332058061460?...
Und
https://www.ars24.com/autoradios/jvc/19385/jvc-kd-x472dbt
@Shanny schrieb am 10. August 2021 um 15:47:31 Uhr:
OK.
Was halten die Profis den vom originalem 1 DIN Nachrüstradio RMT200?
Hier der Passende Adapter
https://www.ebay.de/.../371766290791?...
Ist der letzte und muss auch genau dieser sein.
Die blaue Leitung ist für Zündungsplus.
Das sollte der Antennen Adapter sein
https://www.ebay.de/.../284347897681?...
Das rmt sieht gut aus. Aber der Preis ist happig.
Jedoch braucht man auch da einen ISO stecker.
Lieben Dank!
Kannst du mir nun mal genau auflisten was ich bestellen muss?
Ich bin jetzt etwas verwirrt!
Also würden die 3 Sachen hier ausreichen:
Antennen-Adapter
ISO Adapter
und das Radio z.B. (oder hast du eine vergleichbare Alternative?)
Ja genau. Die beiden Adapter.
Ja du kannst dein Radio nehmen was du rausgesucht hast.
kleine anregung mal von mir!
sowas in der art gibt es auch in deutschland - glaube alpine hat da was im angebot.
wie das dann mit den reglern der klima aussieht müsste man mal abklären/ausprobieren.
denke da können die jungs von ars24 dir vielleicht mal ne info besorgen.
https://www.youtube.com/watch?v=pxk3JF0N3eI
ich wollte mich nur gerne nochmals versichern, ist das echt so das es für den VW Up! HSN: 0603 TSN: BIA kein Original-Radio gibt?
Wir haben am WE meiner Tochter einen Up! gekauft und wir wollten ihr da eigentlich ein Original-Radio nachkaufen.
Oder sprecht Ihr hier von einem anderen Up!
Typ
Das 1S0035871 sollte doch die Part-Nr. sein, oder lieg ich da falsch?
