- Golf
- Golf 4
- VW Variant geht nach circa 20. Minuten aus und springt nicht mehr an
Habe ein VW Variant Baujahr 1998 hat ungefähr über Hundert Tausend Kilometer runter Motor läuft ganz gut Jets habe ich ein Problem der Motor geht so ungefähr nach circa 20 Minuten aus und springt nicht mehr an erst nach circa 20-30 Minuten Springt er wieder an habe das Relais gewechselt zur Benzinpumpe geht aber. Benzin kommt an. Kann es sein das es der Kurbelwellen Positionssensor oder der Nockenwellen Positionssensor defekt ist? habe auch schon das Steuergerät überprüfen lassen geht aber wen nicht muss ich es mal auslesen lassen.
14 Antworten
@Reinert schrieb am 23. Januar 2023 um 17:54:05 Uhr:
Unbedingt,denn da könnte ein Hinweis auf die Ursache
zu finden sein.
ch
@Arnimon schrieb am 23. Januar 2023 um 18:00:58 Uhr:
Unbedingt,denn da könnte ein Hinweis auf die UrsacheZitat:
zu finden sein.
Ja habe es auslesen lassen P0322 kann auch der Zündgeschwindgkeitssensor sein muss nun alles nach prüfen macht fiel Arbeit
Zündgeschwindigkeitssensor? Gibt es im G4 auf jedenfall keinen.
Mit dem Fehlercode und der Aussage läuft 20min geht dann aus und startet erst wieder wenn er kalt ist, dürfte dein Kurbelwellenpositionssensor defekt sein haben die gerne.
Ps viel Arbeit nö eher nebenbei erledigt
Kollege... was fehlt ihm denn wenn er nicht anspringt?
Kraftstoff, Zündfunken oder Luft?
Zündfunken mit OT Plausibel?
Kannst du auch klare Aussagen tätigen?
Unsere Glaskugeln sind gerade in der Wartung
G28 lose oder hin, eindeutig, oder Verkabelung
16706/P0322/000802 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
Possible Symptoms
Engine shuts off
Engine doesn't start
Tachometer / Rev Counter inoperative
Glow Plug Indicator Lamp (K29) flashes
Possible Causes
Engine Speed Sensor (G28) loose
Engine Speed Sensor (G28) faulty
Possible Solutions
Check Engine Speed Sensor (G28)
Special Notes
The Engine Speed Sensor (G28) is also used as a reference sensor for the crankshaft position.
Check the wiring to/from the sensor and engine control module to rule out harness and module damage due to engine oil or coolant from a failed sensor or tensioner. This is an example from a 2012 Tiguan with Coolant in the ECM which resulted in G28 DTCs in addition to intermittent stalling.
16706/P0322/000802 - Motordrehzahlsensor (G28): Kein Signal
Mögliche Symptome
Motor schaltet ab
Motor springt nicht an
Tachometer/Drehzahlmesser nicht funktionsfähig
Glühkerzen-Kontrollleuchte (K29) blinkt
Mögliche Ursachen
Motordrehzahlsensor (G28) lose
Motordrehzahlsensor (G28) defekt
Mögliche Lösungen
Motordrehzahlsensor (G28) prüfen
Besondere Hinweise
Der Motordrehzahlsensor (G28) wird auch als Referenzsensor für die Kurbelwellenposition verwendet.
Überprüfen Sie die Verkabelung zum/vom Sensor und Motorsteuerungsmodul, um auszuschließen, dass Kabelbaum und Modul durch Motoröl oder Kühlmittel von einem defekten Sensor oder Spanner beschädigt wurden. Dies ist ein Beispiel für einen Tiguan aus dem Jahr 2012 mit Kühlmittel im ECM, das zusätzlich zum intermittierenden Abwürgen zu G28-DTCs führte.
@MVP-Cruiser schrieb am 23. Januar 2023 um 18:55:42 Uhr:
Kollege... was fehlt ihm denn wenn er nicht anspringt?Zitat:
Das habe ich doch. Kraftstoff kommt an sonst werde er nicht fahren geht aber nach circa 20-Minuten aus Benzinpumpe gewechselt Relais gewechselt Zündfunke ist auch da und er Luft umlauf Messer ist auch in Ordnung und Zündfunke ist auch da er geht aber nach circa 20-30 Minuten Laufzeit wieder aus und springt nicht mehr an erst nach 30 Minuten Springt er wieder an und läuft dann wieder die 20-30 Minuten
Hast du denn jetzt mal den Kurbelwellenpositionssensor gewechselt?
@Tom1182 schrieb am 24. Januar 2023 um 17:39:50 Uhr:
@Reinert
Nein noch nicht der Wir Ruß hat mich erwischt gebe dir aber bescheid ob es der Fehler war
In dem Moment wo er aus geht und nicht wieder anspringt , Was fehlt ihm?
Zündfunken oder Kraftstoff ?
Di hast also 20 Min Zeit und dem Fehler auf die Schliche zu kommen
Beantworte doch mal diese Frage
Glaubst du im Ernst das der TE das mal richtig geprüft hat bzw dazu in der Lage ist?
Ich geh zu 99% davon aus das es der KW Sensor ist weil diesen Fehler genau nach dem Schema hatte ich bereits mehrfachst an unterschiedlichsten G4 Benzinmotoren. Demnach wird er in dem Moment nichts haben weder Kraftstoff noch Zündfunken da das MstG nicht weis wo der Kolben gerade steht
@Tom1182 schrieb am 24. Januar 2023 um 20:55:19 Uhr:
@MVP-Cruiser
Nein , wird er nicht gemacht haben.
Ich glaube er will von uns eine Universallösung mit dem roten Hot Button.
Dann würde er ja dann sehen , wenn von diesen beiden Sachen was fehlt
Und dann könnte man den an den Ozi anstecken und schauen ob das Signal kommt oder nicht und wie es aussieht.
Hallo alle die mir geschrieben haben und die Ratschläge waren alle sehr gut habe alles überprüft es war der Kurbelsensor und der Nockenwellensensor weil wahrscheinlich alle beide Bauteile was damit zu tun haben habe ich sie beide ausgetauscht nun haut wieder alles hin und geht nicht mehr aus danke noch mal an alle
Danke fürs Feedback
