  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 3
  7. VW Zeichen Schwarz
VW Zeichen Schwarz
VW Touareg 3 (CR)
Themenstarteram 17. November 2018 um 15:47
habe "meinen" diese Woche bestellt, mit Black Style Paket.
Ich hätte nun auch gerne die VW Zeichen in schwarz.
Einfach "mal schnell" schwarz überlackieren geht ja für vorne nicht wirklich.
Hat schon jemand von Euch das VW-Zeichen vorne "eingeschwärzt"?
Mein Plan wäre jetzt vom Grafiker das Logo neu setzen lassen und dann als Folie drüberkleben.
Hat jemand eine bessere Idee?
Bin für Ideen und Denkanstöße dankbar!
Elvira
44 Antworten
Ausbauen und Lackieren / Folieren oder eingebaut lassen und PlastiDip.
Themenstarteram 17. November 2018 um 15:57
Danke für die schnelle Antwort.
Bei "meinem" Vorführer war das VW Zeichen aber auch eher ein Aufkleber und kein klassisches VW Zeichen mehr.
Normalerweise baue ich die aus und lackiere sie. Aber hier ist ja alles eine ebene Fläche wo man nicht wirklich ein hervorstehendes "VW" hat...
Da VW Emblem vorne kann man sicher ausbauen!
Hier die schnell, billig, selfmade Varieante! Klick!
Ich würde stark davon abraten, vorne an dem VW-Emblem etwas zu ändern..
Dahinter sitzt nämlich laut Betriebsanleitung der Radarsensor für die Assistenzsysteme...
Oder nimmt dies keinen Einfluss darauf? :confused:
Wegen dem hinteren Emblem überlege ich mir gerade auch es mit Sprühfolie schwarz zu "folieren"..
Passt bestimmt super, da ich auch das Black-Style-Package habe :)
In diesem Zug würde ich auch den T O U A R E G Schriftzug mit folieren :cool:
Ich wäre bei "Verschönerungsarbeiten" an der Front sehr vorsichtig.
Ich hatte auch vor, vom Black Paket den schwarzen Kühlergrill zu montieren. Dazu sollte man am besten die ganze Front abmontieren.
Mein Werkstattmeister meinte, dass das eine größere Baustelle wird, da man alle Sensoren an der Front neu justieren muss.
@Marvin_MTH schrieb am 18. November 2018 um 00:08:29 Uhr:
Den Touaregschriftzug habe ich entfernen (lassen)!
Und hat es nun jemand gemacht?
Ich würde auch mein VW-Zeichen mit einer Folie überkleben...aber bin mir ebenso unsicher zwecks Sensoren etc.
@Marini schrieb am 18. November 2018 um 17:24:55 Uhr:
Wie macht mn das ? Sind die Buchstaben nur geklebt ?
@Boerdeman schrieb am 5. September 2019 um 22:45:52 Uhr:
Ja!
Hallo das VW Zeichen an der Front ist nur rein geklickt, es lässt sich einfach gegen ein schwarzes austauschen wo dann trotzdem alle Assistenten Funktion vorhanden sind (im Internet gibt es welche wo VW Schwarz ist was du nur austauschen musst. Hinten hingegen ist es geklebt da muss es ausgetauscht werden oder man macht ein schwarzes drüber
Z.b. https://www.ebay.de/.../192914899375
Ganz schön teuer !
Ich bin am Mittwoch beim Folierer, wegen dem Grill und will es dann auch noch so:
https://youtu.be/AoSs-6wS5vs
Hat jemand ein Bild von dem Austausch des schwarzen Emblems vorne und hinten?
Danke
Mit schwarzer Folie geht super. Assistenzsysteme funktionieren einwandfrei.
